Hm, tole je čudno. Ne vem, da bi imeli tile naši "gospodinjski" inverterji sploh možnost prevzema energije iz omrežja na eni fazi in oddajo na drugi - če niso hibridni (baterijska verzija).
Kaj pa če ... energy meter je "narobe" zvezan (tokovniki)?
... take rešitve sicer obstajajo
https://community.goodwe.com/solution/Go...20Solution
Tri fazni sistem deluje tako, da je vsota tokov v zvezdišči vedno 0 (nič). Če zaradi nesimetrične obremenitve tokovi v posameznh fazah niso enaki potem po nevtralnem vodniku teče razlika tokov in je s tem v zvezdišči zagotovljeno stabilno stanje. Če imaš v hiši vključen nek  enofazni porabnik ta povzroči nesimetrijo. Večji kot je enofazni porabnk večja je nesimetrija. Če sam inverter v nekem trunutku za tisti enofazni porabnik ne proizvede dovolj energije v eni fazi (trenutna oddana  moč/3 ) jo porabnik mora dobiti iz omrežja. Ker pa se krogotoki zaključujejo preko inverterja, porabnika in omrežja je povsem možno, da ti iz omrežja preko ene faze priteka energije,  preko druge pa isti trenutek v omrežje odteka.
Si pa lahko narišeš kazalčni diagram in nadomestno shemo hišne instalacije z dvema viroma energije (omrežje + inverter) pol pa izračunaš pretoke moči v kompleksni ravnini (Ufff, kdaj smo že to delali Angel Angel).
Avatar je napisal, da bo drugič dal sliko metra. Že podatki, ki jih je dal o močeh kažejo, da moč, ki priteka ni enaka moči, ki oddteka (razlike je za 0.5 kW). Bo treba natančno izmeriti stanje, saj tolerance merilcev moči v razsmerniku in power metra niso tako velike.
... sicer ne priteka in odteka moč ampak energija! Pa saj je energija moč x čas Smile
Matr enega bluzenja! Povejte po kmečko.
Inverter dobi 3 kW štroma, razdeli ga na 3x po 1 kW in pošlje naprej po fazah.
Če na posamezni fazi ni porabe, gre 1 kW na tej fazi v omrežje.
Če je na posamezni fazi poraba manjša od 1 kW, gre ustrezno manj v omrežje.
Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, pride razlika iz omrežja.
Pri majhnih močeh SE, ni nič nenavadno, da hkrati oddajaš in prejemaš štrom. Vidno tudi na Moj elektro.
"Fery" in ekipa pozdravljena
Ali ima kdo rešitev za sledečo situacijo. Citiram Fery-a:
"Inverter dobi 3 kW štroma, razdeli ga na 3x po 1 kW in pošlje naprej po fazah.
Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, pride razlika iz omrežja."
Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, zakaj razlika iz omrežja, če je na drugih dveh fazah po 1 kw energije? ALi obstaja rešitev, da porabiš svojo proizvodnjo ne glede na katero fazo razsmernik pošilja energijo?
Dobil ponudbo za 6 x 380 W panelov nadgradnje, brez števca z delom 3200 eur.
Nadražje delo (1200 eur), in pa strašno dragi nosilci za strešnike (6 x 60 eur)...
3 optimizatorji 200 eur.
pokmon, primer rešitve je tule - glej sliko. Kazalec sem dal že 2 posta nazaj.
Razsmernik mora biti malo pametnejši, ne kar enako na vsako fazo!
Na tale dan proivodnja zanesljivo ni presegla porabe, ampak je vseeno šlo nekaj v omrežje.
[Slika: XQdJmdA]
https://imgur.com/XQdJmdA
pokmon Napisal:Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, zakaj razlika iz omrežja, če je na drugih dveh fazah po 1 kw energije? ALi obstaja rešitev, da porabiš svojo proizvodnjo ne glede na katero fazo razsmernik pošilja energijo?
Lahko probaš zbrikati faze med sabo, da bo štrom preskočil med fazami.
Čeprav ti tega močno ne priporočam.
GoodWE mirno preskoči, če se misliš priklopiti na omrežje.
Zakaj bi se pa obremenjeval s tem? Zate je pomemben skupni izplen.
misace Napisal:Dobil ponudbo za 6 x 380 W panelov nadgradnje, brez števca z delom 3200 eur.
Za primerjavo, ker se ravno pripravljam za nadgradnjo za 3.400 w (sicer ne rabim, ampak zakaj ne):
Trina Solar 425w  8 kos x 77 € = 616 €
Opti P 950   4 kos x 55 € = 220 €
Alu profil  4 x 25 € = 100 €
Kljuka 10 x 6 € = 60 €
Končniki, vmesniki ... 30 €
Vse skupaj 1.025 €
In 2 urci popoldan na strehi.
Hvala Fery,
So me ti "strešniki" - nosilci že 2 let nazaj strašno čudili ko so bili še po 45 eur komad Wink
Glede panelov - Luxor 380 W v ponudbi cenijo na 160 eur brez DDV, optimizatorje pa na 65 eur brez DDV.
Ne morem pa sam brkljat ker zgubim pogoje osnovne pogodbe, netmet, zavarovanja, plačevanje.... Sicer pa lahko še počakam do drugega leta ker mi nadgradnje SE ne mislijo upoštevat v obstoječem net meteringu. Ki pa so mi ga "zaklenili" 1kW manj od dopustne in plačane moči...
Fery, zelo dobre cene, če bom kaj rabil, se prvo obrnem na tebe.
Izkušnje s SE po prvem letu delovanja
Elektrarna: 10 kWp (paneli in soglasje), azimut 162°, naklon 21°, Ljubljana, omejitev oddaje v omrežje 9.7 kW
Energija: proizvedeno 10830 kWh (1083 kW/kWp),  28% porabe je šlo direktno iz SE
Posebnosti: ker v začetku niso nastavili SE z omejevanjem oddaje, je 30.4. obračunski števec odklopil. Ni me bilo doma - opazil sem slučajno in še uspel rešiti skrinjo in hladilnik na daljavo - sosedska pomoč.
Ekonomika: prej je bilo ogrevanje na plin, za kar je šlo 2300 m3 na leto in še cca 3200 kWh elektrike za vse ostalo. Po prehodu na ogrevanje s TČ sem ocenil, da se bo poraba elektrike potrojila (cca 9600 kWh/leto). Prihranek plina in nizki stroški elektrike bi po investiciji v SE in TČ prinesli vsaj 2500 EUR nižje letne stroške. Zadeva bi se morala izplačati prej kot v 9 letih.
Obremenitev EE sistema, energetika, okolje: ocenjujem, da se poleti višek energije porablja v nizkonapetostnem omrežju lokalnega transformatorja, saj v njegovi okolici ni veliko SE. Priklop SE je zelo blizu transformatorja in zato znatno ne povečujem napetosti drugim – napetost se spreminja od 234 V do 238 V.
In od kod se bo vzela energija pozimi za TČ? Premislek čez prst gre takole: če v plinski turbini, ki je nova pridobitev termoelektrarne – toplarne Ljubljana (TE-TOL) pozimi pokurijo le del plina (56%), ki ga zaradi TČ ne bom porabil in proizvedejo elektriko s 50% izkoristkom (tako se pohvalijo), mi to elektriko lahko dajo za TČ. Poleti pa dobijo elektriko iz moje SE v enaki količini (se porablja v oklici). TE-TOL ostane še toplota, ki jo pozimi lahko prodajo za daljinsko ogrevanje v Lj. Štejem, da je v celoti ta investicija zmanjšala porabo fosilnih goriv za 1000 m3/leto. SE sicer javlja, »5.14 tons CO2 avoided« - seveda, toliko pa ne. Država pa s kuponi (85 EUR/tono) za CO2 prihrani tistih 500 EUR, ki mi jih obeta iz Eko sklada in to že dobrem letu delovanja SE, hm?
Energija: proizvedeno 10830 kWh (1083 kWh/kWp),  28% porabe je šlo direktno iz SE
Kaj bluziš! Le od kje naj pride elektrika pozimi? Od tam kot za vse druge, od kje pa naj bi?
Zakaj bi se jaz sekiral za to, drugi prav lepo služijo s tem, pa naj se oni.
Je pa švoh leto letos. Izplen naj bi bil okrog 1,25. Ampak ga ne bo noben videl. Jaz imam 1,15 nekaj bo še, ampak ne prav dosti. Vseeno bo malo boljši december kot lanski, ki je bil totalna katastrofa.
kaj pomeni 1,25?
Fery, tisti premislek (bluz praviš) o plinski turbini v TE-TOL je tam tudi zato, se vidi, kaj vse je potrebno, da 44% porabe plina (fosilna energija) prevekslaš na sonce (SE, TČ, plinska turbina v kogeneraciji) - vsaj v mojem primeru. No, sem pa še spotoma "rezerviral" malo kapacitet v TE-TOL, da ne bodo mislili, da so proste Smile
Za tistih 1,25 od Fery-ja ne vem. Vem pa, da je SE pri meni v tem prvem letu delala s povprečno močjo 12,36% nazivne moči.
... JEK-a v premisleku nisem omenjal. Drobna luknjica iz katere šprica voda pod 150 bari s temperaturo 300 stopinj kar kmalu spremeni moč elektrarne s 700 MW na 0 za precej tednov.
1 ... 537 538 539 540 541 ... 678 Pojdi na stran
