Objave: 16706
Teme: 48
49
Matr enega bluzenja! Povejte po kmečko.
Inverter dobi 3 kW štroma, razdeli ga na 3x po 1 kW in pošlje naprej po fazah.
Če na posamezni fazi ni porabe, gre 1 kW na tej fazi v omrežje.
Če je na posamezni fazi poraba manjša od 1 kW, gre ustrezno manj v omrežje.
Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, pride razlika iz omrežja.
Pri majhnih močeh SE, ni nič nenavadno, da hkrati oddajaš in prejemaš štrom. Vidno tudi na Moj elektro.
Objave: 26
Pridružen: Mar 2012
"Fery" in ekipa pozdravljena
Ali ima kdo rešitev za sledečo situacijo. Citiram Fery-a:
"Inverter dobi 3 kW štroma, razdeli ga na 3x po 1 kW in pošlje naprej po fazah.
Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, pride razlika iz omrežja."
Če je na posamezni fazi poraba večja od 1 kW, zakaj razlika iz omrežja, če je na drugih dveh fazah po 1 kw energije? ALi obstaja rešitev, da porabiš svojo proizvodnjo ne glede na katero fazo razsmernik pošilja energijo?
Objave: 72
Pridružen: Jul 2010
Dobil ponudbo za 6 x 380 W panelov nadgradnje, brez števca z delom 3200 eur.
Nadražje delo (1200 eur), in pa strašno dragi nosilci za strešnike (6 x 60 eur)...
3 optimizatorji 200 eur.
Objave: 385
Pridružen: Jan 2018
6
Fery, zelo dobre cene, če bom kaj rabil, se prvo obrnem na tebe.
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
12.12.2023 ob 18:30
(*Zadnja sprememba objave: 12.12.2023 ob 18:31 uporabnik Caps.)
Izkušnje s SE po prvem letu delovanja
Elektrarna: 10 kWp (paneli in soglasje), azimut 162°, naklon 21°, Ljubljana, omejitev oddaje v omrežje 9.7 kW
Energija: proizvedeno 10830 kWh (1083 kW/kWp), 28% porabe je šlo direktno iz SE
Posebnosti: ker v začetku niso nastavili SE z omejevanjem oddaje, je 30.4. obračunski števec odklopil. Ni me bilo doma - opazil sem slučajno in še uspel rešiti skrinjo in hladilnik na daljavo - sosedska pomoč.
Ekonomika: prej je bilo ogrevanje na plin, za kar je šlo 2300 m3 na leto in še cca 3200 kWh elektrike za vse ostalo. Po prehodu na ogrevanje s TČ sem ocenil, da se bo poraba elektrike potrojila (cca 9600 kWh/leto). Prihranek plina in nizki stroški elektrike bi po investiciji v SE in TČ prinesli vsaj 2500 EUR nižje letne stroške. Zadeva bi se morala izplačati prej kot v 9 letih.
Obremenitev EE sistema, energetika, okolje: ocenjujem, da se poleti višek energije porablja v nizkonapetostnem omrežju lokalnega transformatorja, saj v njegovi okolici ni veliko SE. Priklop SE je zelo blizu transformatorja in zato znatno ne povečujem napetosti drugim – napetost se spreminja od 234 V do 238 V.
In od kod se bo vzela energija pozimi za TČ? Premislek čez prst gre takole: če v plinski turbini, ki je nova pridobitev termoelektrarne – toplarne Ljubljana (TE-TOL) pozimi pokurijo le del plina (56%), ki ga zaradi TČ ne bom porabil in proizvedejo elektriko s 50% izkoristkom (tako se pohvalijo), mi to elektriko lahko dajo za TČ. Poleti pa dobijo elektriko iz moje SE v enaki količini (se porablja v oklici). TE-TOL ostane še toplota, ki jo pozimi lahko prodajo za daljinsko ogrevanje v Lj. Štejem, da je v celoti ta investicija zmanjšala porabo fosilnih goriv za 1000 m3/leto. SE sicer javlja, »5.14 tons CO2 avoided« - seveda, toliko pa ne. Država pa s kuponi (85 EUR/tono) za CO2 prihrani tistih 500 EUR, ki mi jih obeta iz Eko sklada in to že dobrem letu delovanja SE, hm?
Energija: proizvedeno 10830 kWh (1083 kWh/kWp), 28% porabe je šlo direktno iz SE
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kaj bluziš! Le od kje naj pride elektrika pozimi? Od tam kot za vse druge, od kje pa naj bi?
Zakaj bi se jaz sekiral za to, drugi prav lepo služijo s tem, pa naj se oni.
Je pa švoh leto letos. Izplen naj bi bil okrog 1,25. Ampak ga ne bo noben videl. Jaz imam 1,15 nekaj bo še, ampak ne prav dosti. Vseeno bo malo boljši december kot lanski, ki je bil totalna katastrofa.
