maremarcus, cena je stvar dogovora. Eni bi radi zastonj, ampak zastonj bi lahko dal, če bi SE dobil zastonj. Jaz se držim nekako 25-30% nižje od znane ET cene z ddv in nimam problemov z oddajo.
SunContract - novi splošni pogoji po 1.1.2024 - ste prebrali?
https://suncontract.org/wp-content/uploa...1.2024.pdf
... Člen 7 ??? ...
7. PRESEŽNA KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE Določbe 7. točke Splošnih pogojev se uporabljajo za presežno količino električne energije (v nadaljevanju: viški električne energije), ki so bili proizvedeni do vključno 31. 12. 2023. Viški električne energije, ki so bili proizvedeni do vključno 31. 12. 2023, se lahko koristijo skladno z določbami te točke Splošnih pogojev najkasneje do 31. 12. 2024. Določbe 7. točke splošnih pogojev se ne uporabljajo za viške električne energije, ki so bili proizvedeni od vključno 1. 1. 2024 dalje, razen če dobavitelj odloči drugače.
Kako pa bo naprej?
To bodo pa še natuhtali do konca 2024. Mogoče bodo pa odkupovali tudi od starih netmetrašev, tako kot bodo morali od novih.
No.. ampak čisto praktičen izgled... Lahko jih razdamo ali prodamo na tržnici do konca 2024?
Z letošnjimi viški (2023), ki nam jih bodo pripisali v januarju 2024, lahko prosto (enako, kot do sedaj) razpolagamo do konca leta 2024.
Z viški 2024 pa naj bi bilo drugače - ali pa tudi ne ...
Na razumem glih tega, bo še možno viške podarjati al ne?
Tekst je jasen, paradnega konja z letom 2025 ni več - podarjanje viškov drugim. Seveda si lahko premislijo. Zanimivo pa je, da net o tem še molči.
To ni nič spornega. SE naj se montira za energijo, ki jo porabiš pri sebi. Tudi za net-metering to velja, ali pa za baterijce.
To, da se je na tem forumu pisalo "nameči panelov na streho toliko, kolikor je prostora" in so ljudje to delali ni bil nikoli namen samozadostne SE. Lahko bi si prišparali par jurjev, če ne bi montirali prevelikih SE in sedaj se ne bi grizli zaradi neplačanih viškov. Pa še kdo od sosedov bi jo lahko imel, ki mu je sedaj ne dovolijo.
Če lahko svoje viške prodajaš po svoji volji in če lahko na borzi kupuješ energijo od kogar koli- le zakaj se ne bi mogel dogovoriti s sosedom da mi plača preko borze borzno ceno, ko dobim nakazilo od borze pa mu vrnem keš na roko (seveda zmanjšan znesek za morebitne provizije in davčne obveznosti)? Mogoče ne bo več tako ugodno kot do sedaj, bo pa še vedno ugodneje kot pri kakšnem energetskem guruju.
@oneh To kar ti predlagaš, ni nikjer možno. Tudi pri SunContract ne, tam če imaš ti SE, ne moreš sodelovati na borzi.
Fantocci2, ... SE naj se montira za energijo, ki jo porabiš pri sebi ...
Se strinjam. A le zakaj bi kvaril dve strehi, če imaš dve odjemni mesti in SE le na eni strehi?
Zadnja dva tedna opažam, da razmernik dela tudi, ko je oblačno. Sem šel preverit in sem ugotovil da je razmernik iz faze 2 vlekel iz omrežja recimo 3 kw in oddajal v fazo 1 2,5 kw. Ali so solaredge sedaj tako sprogramirani da blažijo nesorazmerja po fazah? Al lahko elektro uporablja tak način uravnoteženje omrežij. Splošno je znano da je faza 1 bolj obremenjena kot druge dve. To se vidi bo voltaži. Večkrat sem videl da je faza 1 imela 200V, prostali dve pa cca 15V več kot enka.
Avatar, tole verjetno ni tako, kot pišeš. Razsmerniki bi naj oddajali energijo na vseh treh fazah enako. Kar pišeš, bo veljalo za faze na kablu do obračunskega števca, ne pa za kabel do razsmernika na notranji inštalaciji.
Preglej še enkrat, prosim in sporoči, kako je.
... "Načeloma se proizvodne naprave v omrežje priključuje trifazno s simetrično razporeditvijo proizvedene moči po fazah. "
(glej stran 4 na vrhu):
https://sodo.si/storage/app/media/SONDSE...vljeno.pdf
... oops, na strani 6 je to!
Ja, naj bi bila simetrična porazdelitev. Vreme je bilo oblačno, pol kilovata je bila proizvodnja. Poraba v hiši cca 1 kw. Na energy metru pa na prvi fazi oddaja 2,5 kw, na drugi 3kw prevzema iz omrežja in na tretji 0,5 kw prevzema.
Ne vem kako bi si drugače razlagal tole. Bom to raziskal pa mal poklical naokoli. Sem iz elektro stroke in se malo spoznam na elektriko.
Bom poslikal naslednič energy meter, ko bo prišle do te situacije.
1 ... 536 537 538 539 540 ... 678 Pojdi na stran
