Ja, odjemna mesta z net metering obračunom plačujejo omrežnino za moč po 5 blokih, omrežnina za energijo se obračuna v primeru manjka pri letnem net-metering poračunu.
26.11.2023 ob 23:34 (*Zadnja sprememba objave: 3.12.2023 ob 00:38 uporabnik Migaj.)
Tukaj je primer obračuna moči na podlagi dogovorjene moči 4,7kW v vseh časovnih blokih.
Mesečni znesek za ČB1 je upoštevan samo 4 krat ,
za ČB2 do ČB4 po 12 krat,
za ČB5 pa 8 krat. https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...vem-413305
27.11.2023 ob 09:36 (*Zadnja sprememba objave: 27.11.2023 ob 10:18 uporabnik ruske.)
Ha, zanimivo, to je iz primerjalnika Agencije za energijo, ki so ga zaradi tehničnih težav umaknili. Če pa Agencija tako reče, bo pa že res.
Bomo videli, ko bojo odpravili tehnične težave.
Do takrat pa sem popravil excel, da upošteva dve sezoni. V tem primeru zadeva pride precej blizu obstoječi ceni omrežnine - kar je smiselno, ker se stroški distributerjev zaradi drugačne metodologije ne spreminjajo.
Če ta način drži, tudi nekoga ki res sledi njihovemu sistemu bolj udarijo po žepu:
Pred reformo na leto: 55€/leto brez DDV
Po reformi 83€/leto brez DDV
Priključna moč po starem 6kW, po novih bokih pa: 2.1 kW za blok 1, 3.1 kW za blok 2 in 5.3 kW za Bloka 3 in 4.
Ob tem da živim sam in imam sončno elektrarno z baterijo (ne oddajam v omrežje/lahko premikam porabo) in res pazim da se veliki porabniki vklapljajo ponoči. Nekje je $$ za "najcenejši vir energije ki bo znižal račune" pač treba prinest not.
Lepo so podražali omrežnino za leto 2024 za net metering
Omrežnina brez DDV in prispevkov znaša od 1.1.do 30.6.24 skupaj 33,432EUR
Omrežnina brez DDV in prispevkov znaša od 1.7.do 31.12.24 skupaj 88,985EUR kar znaša dvig za 266%
Računano je na 15 minutno dogovorjeno moč iz moj elektro
Blok 1 5,9
Blok 2 6,9
Blok 3 8
Blok 4 8
Blok 5 8
27.11.2023 ob 13:25 (*Zadnja sprememba objave: 27.11.2023 ob 13:30 uporabnik sisekmisek.)
ja k ste mislili, da boste netmeteraši kr ušli podražitvi cene elektrike za x2 v zadnjih treh letih?.....eni ste res naivni. Veseli boste lahko, če vas bo sistem pustil vsaj na obstoječem stanju. Bo treba kr tm mal klečat pa molit pa prosit gospodarje, da vas pustijo.
Evo nova podražitev elektrike s 1.1.2024. Kolk bo to zdej skupno pol? ene 0.22 centov na kilowat že z vsemi dajatvami? Gremo na nemško-francoski vlak z stroški ter na balkanski s plačami. https://gen-i.si/dom/elektricna-energija...njFs88tlt4
Meni so zadeve že prav smešne. V eno tako burlesko se premikamo.
Omrežnina se bo dvignila vsem ne sam netmeterašim.
Ostalim se bo še dvignila cena elektrićne energije ki ni regulirana (10%)
Ja kmalu bomo meli cene ko v Nemčiji.
27.11.2023 ob 13:42 (*Zadnja sprememba objave: 27.11.2023 ob 13:49 uporabnik sisekmisek.)
Ja sej vsem....moja ponata je, da so podražili tako, da netmeteraši niste izvzeti. Medtem, ko pri podražitvah elektrike zadnji dve leti ste bili. Sicer bom tut sam z elektrarno padel v net metering sistem, ampak jaz resno dvomim da bo to vzdržno še naslednjih 10 let.
Vse te investicije v elektrarne v zadnjih dveh treh letih, ko so ukinili subvencije, podražili same elektrarne, podražili so se krediti....
V naslednjih dveh do petih let samo čakam, da spremeijo ta sistem, ker imam občutek, da je to res totalno nevzdržen sistem in je bil glavni namen tega, da se vzpodbudi rajo, da zgradi te sončnice, ampak sedaj ko se bo doseglo neko kritično maso pa bodo to lepo spremenil, ker pač ROI manj kot 10 let je predober za navadno rajo. Mora biti 20 let plus tako, da dejansko niti ne profitiraš neki....neki malega pač.
Tisti, ki so pač dali že pred parimi leti so pa pač lepo prišli čez.
Ma kaj imajo nekateri toliko proti sitemu neto meritev? Če izvzamemo nekaj mentalnih bolnikov, kateri bi si raje dali vrtat luknjo v koleno, kot nekomu kaj poklonili in zato viške elektrike trošijo neracionalno je za preko 99% lastnikov takšnih SE poraba elektrike povsem identična, kot bi bila brez SE. S TČ in brez lastne SE se ogreva več gospodinjstev, kot pa je tistih s SE. EV ima več gospodinjstev brez SE, kot pa je tistih s SE. Zakaj je torej ravno kombinacija SE+TČ tako problematična, da se nam obeta apokalipsa? Mogoče pa je posredi zgolj pregovrona slovenska foušija?
Men je ubistvu hecno, da se nad porabo ljudi pritožujejo elektro distributerji, ki bi jim moralo bit relativno vseeno. Oni itak furajo omrežje in dobivajo omrežnino ne glede na to a so sončne elektrarne pokonci ali ne.
Dobavitelji so, po drugi strani, direktno finančno izpostavljeni zaradi razlik v ceni EE med poletjem in zimo in so tisti, ki morajo pokrivat odjemna mesta z net-metering in TČ, ki poleti proizvajajo poceni EE in pozimi trošijo drago EE ... ampak dobavitelji so kar tiho.
Petrolova tržna cena elektrike (z DDV) za 10% porabljene elektrike od 1.1.24 dalje:
Višja tarifa (VT): 0,20002 €/kWh
Manjša tarifa (MT): 0,18050 €/kWh
Enotna tarifa (ET): 0,19026 €/kWh
Dosedanja limitirana cena (od 1.1. za 90% porabljene el.) MT 0,1€/kWh, VT 0,144
Skratka ceni elektrike in omrežnina na porabljeno elektriko sta skoraj neodvisni od tarifnega razreda in izgleda tudi sezone. Narobe svet, k porabi v manj obremenjenem času bo vzpodbujala samo omr. na moč, ta pa v bistvu vzpodbuja samo k izogibanju konične porabe. 3,8kW januarja zvečer ali v soboto ponoči, isti klinac. Beda.
Glede na to da izumljamo 'spodbujevalce' nočne porabe na področju omrežnine, bi človek pričakoval, da bo razlika med VT in MT vedno večja, je pa vedno manjša.
Cene grejo pa v nebo, kot je vsak približno tehnično pismen že predvideval dolgo nazaj, glede na sistem subvencioniranja SE in TČ v imaginarnem svetu netmeteringa, kje poletne viške po negativni ceni lahko menjaš za ektremno drage manjke pozimi, izgubo pa raja pokrije.
Samo odločevalce to vedno preseneti ali pa jih BK, glede na to da praktično vsi (trenutni) prihajajo iz scene prodaje SE, pa jih bolj zanima prodaja SE kot pa končna cena elektrike...
Ne rabiš biti tehnično pismen, da veš, zakaj birokrati nekaj spreminjajo.
Tudi popolnemu oslu je jasno, da je to zato, da bodo pokasirali več. V kaj zavijejo svoje floskule, niti ni pomembno. Važno je, da lahko več pokradejo.
