PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Tako ja to me je zanimalo če bo zadostovalo, potem bo prava izbira.
Kaj pa AMS 10-12 / SHK 200S Tiki-Nibe ?
A ta OK ?
A ta OK ?
A ta OK ?
A ta OK ?
A ta OK ?
A ta OK ?
Lahko je super. Lahko je popolnoma zgrešena investicija?
Kateri avto je hitrejši in ima nižjo porabo, rdeč ali bel?
Zeleni!  Big Grin
Zeleni ni v konkurenciWink
Ni v skladu z imenom teme ampak verjamem, da bo kdo vedel odgovor.
Na TČ opažam, da del hladilnega rebra ni "zamrznjen", TČ je Viessman Vitocal 200-S. TČ sicer ne javlja nobenih napak, ampak verjetno nekaj ni v redu. Kaj bi lahko bilo narobe?
[Slika: 20231116-065603.jpg]
Točno tako TČ imamo pri nas, pa še nisem opazil tega pojava. Pri kateri zunanji temp. se je pa to zgodilo?
Pri takšnem pojavu, gre navadno za vlago, oz. nečistoče vnesene pri montaži.
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system,]
https://www.climacraft-wien.at/klimaanlage/montage/
Auf der Website von Climacraft-Wien sind die Kosten für den Einbau einer Klimaanlage aufgeführt. Diese Kosten variieren je nach Art und Komplexität des Systems. Für eine einfache Split-Klimaanlage können die Installationskosten zwischen 500 und 1.500 Euro liegen. Bei komplexeren Anlagen und zusätzlichen Arbeiten, wie zum Beispiel der Rohrverlegung, sind die Kosten höher.
[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system,]https://klimaprima.at/klimaanlage-wartung/
[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system,]Auf der Website von Klimaprim werden die Kosten für den Einbau einer Klimaanlage genannt, die bei etwa 499 Euro beginnen. Diese Kosten können je nach spezifischen Anforderungen und dem für die Installation erforderlichen Arbeitsaufwand variieren.[/font]
Ne gre za nobeno napako niti težavo. Z napravo je vse v redu. Do tega pojava lahko pride na vsaki TČ. Običajno je razlog v izdelavi uparjalnika. Razlog je lahko nekoliko manjši-večji pretok skozi cev distributerja hladiva uparjalnika.
Teoretično bi lahko bila tudi nečistoča, za kar pa je zelo majhna verjetnost, ker bi se nečistoča morala prebit čez več filtrov, sušilca....
V primeru prisotnosti vlage se običajno naprava čudno obnaša ali celo ne deluje. Pasovi pa niso vedno na istem mestu....
Se strinjam, da je lahko več vzrokov za ta pojav. Dejstvo pa je, da je ena luknjica na delilni glavi slabo, ali celo neprehodna.
lahko je vlaga, smet, ali tovarniška napaka?
Skratka - servis in je potrebno to urediti, ker sama TČ zato deluje slabše, kot bi lahko?
@yeager - ob teh temperaturah med 0 in 5 stopinjami, toliko da je potreben občasen defrost
Na omenjeni TČ se mi je že večkrat pojavilo svarilo: Nadzornik pretoka D6. Ko to potrdim se obvestilo zbriše. Montirana je bila pred 3 tedni, monter pravi da je to zaradi zraka v sistemu, ker je bil sistem izpraznjne in potem na novo nafilan z vodo. Odzračujem vsak dan in je notri še vedno nekja zraka.
Po učlanitvi v tale forum sem skušal prebrati in razumeti vse kar je napisanega! Tudi s kontaktiranjem člana specialista, ki mi je po telefonu največ pomagal in dal izjemno veliko pravih nasvetov kje naj bo tolplotna, na kaj naj pazim pri izbiri...
Žal se nikakor nisva ujela zaradi zasedenosti, da bi nam prodal in zmontiral tč, sem mu pa še vedno hvaležen za kvaliteten pouk! Hvala sassapo!
No in sedaj nam tč dela že dva meseca. Monoblok 9kw zrak/voda. Kot nov uporabnik imam vprašanje in prosim za nasvet!Za celotno kurilnico imam posebej 3x16 varovalke in svoj odštevalni števec kjer vidim dejansko porabo. Prvih tri dni po zagonuje bila poraba, za ogrevanje v dveh etažah talno 1kw na uro, potem je počasi padala do cca 0,8 kw na uro, sedaj je že na 0,7kw. Za vsako etažo imamo posebej seltron pumpo, ki na povratku meri temperaturo glede na zunanja tipala. Naštimal sem dnevni in nočni režim 24/7 na 22st., ker imamo radi konstantno temperaturo.
Toplotna ima krivuljo delovanja nastavljeno na:
zunaja temperatura - 15st pošilja v sistem +36st
                               - 7st   pošilja v sistem +33st
                               +2st   pošilja v sistem +30st
                               +7st   pošilja v sistem +28st
                               +15st pošilja v sistem +25st
Poraba se mi zdi naparam kurilnem olju odlična, cca 70% ceneje.
Napram drvam pa 50% ceneje.
Zanima me sledeče, ali je smiselno uskladit krivulje na pumpah glede na krivulje toplotne črpalke? Bi se lahko kaj še prišparalo elektrike? Vem, da je smiselno izolacijo dodati in to je v bližnji prihodnosti namen.
Kaj se da tule urediti? Hvala za konstruktivne odgovore!
Citat:Objavil Yeager - 30th November, 2023 ob 17:18
Tudi jaz odzračujem skoraj vsak drugi dan in je zrak v sistemu še vedno prisoten. Sem pa v preteklosti delal napako, da nisem dovolj odvil vijaka, ko se je zrak sprostil iz zank, zato je večina zraka ušla naprej. Big Grin
1 ... 119 120 121 122 123 Pojdi na stran
