PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
Po manjšem raziskovanju sem prišel do ugotovitve, da je voda v zalogovniku vedno enaka temperaturi povratnega voda. Torej ko TČ segreva sanitarno vodo, povratni vod segreje še vodo v zalogovniku.
A je to neke vrste dobra praksa napeljave za boljši izoristek?
Ne gre za dobro prakso, gre za napačno vezavo.
Neverjetno, kakšni butci delajo kotlovnice.
Imam prav, da je Kronoterm ADAPT "kvalitetnejši" od BOSCH COMPRESS 6000 serije?
Starejša hiša, radiatorsko gretje...
Kdo je bil monter? Ker Kronoterm ima monterje katere oni priporočajo...res, da so zunanji izvajalci ampak jih Kronoterm sam priporoča in ti da njihov kontakt.
Je pa različno...dobiš lahko pravega indijanca tudi, če je poslan preko Kronoterma....nekaj podobnega sem imel tudi jaz doma na dvorišču....smo imeli kar borbe glede montaže in predračuna....na koncu so mi še sami na Kronotermu povedali, da je ta monter res en "težak" in da se vsi pritožujejo nad njim.
Imamo naslednjo težeavo, pa me zanima če je še kdo imel kej podobnega:
TČ izmenično greje 2 zalogovnika (za sanitarno in za centralno). Temp. sanitarne vode je naštimana na 46C, ko pade pod 39 bi se moglo vžgat ogrevanje sanitarne vode (več kot 7 stopinj razlike po kronoterm nastavitvah). Dogaja se, da je dopoldne ob 10h temp. sanitarne vode že 38.5. Ura je 19h in začnemo se tuširat, sanitarna voda ima v zalogovniku 19.8C, torej se v celem dnevu sanitarna voda sploh ni segrevala, centralna kurjava pa je normalno delala po potrebi. Spremenim željeno temperaturo sanitarne vode iz 46 na 46.1, v roku par sekund sistem zazna spremembo in začne z gretjem sanitarne vode, kot da bi imel nekakšne refresh in primerja mojo želeno temperaturo (46.1) in trenutno temp. (19.8) in opazi, da je več kot 7 stopinj razlike in se zažene. Zakaj za vraga pa tega ni naredil med 10h in 19h uro v celem dnevu?
Da nimaš morda nastavljeno gretje SV na omejeno?
Nastavljeno na omejeno? kaj točno bi to pomenilo in kje naj bi se to spremenilo v nastavitvah?
Kronotermovega krmilja ne poznam toliko, da bi vedel na pamet.
Ali vzameš navodila v roke, ali pokličeš njihov servis.
na forumu sem zasledil ogromno debat na temo različnih toplotnih črpalk, o samem delovanju in izkušnjah uporabnikov glede Kronoterm Adapt pa poleg te debate ni ravno veliko napisanega.
Tudi pri nas smo na začetku meseca prešli iz drv na ogrevanje s TČ Adapt 0724 18KW. JV regija, ogrevamo cca 300m2 v 3 nadstropjih. Stene klasične debeline 30 cm brez dodatne izolacije in seveda 2x ogromen toplotni most (2 balkona z steno debeline cca 20 cm). Okna na celotnem objektu so bila menjana leta 2020 (2-slojna, PVC). Na nepohodni plošči podstrešja je 30cm Ursa volne (cca 2/3 površine stropa nad mansardo), poševnine, ki zaradi naklona in dolžine strehe segajo tudi v mansardo so ostale neizolirane (notranja stran poševnin ima 2cm stirodurja zaradi izravnave stropa v mansardi ). V prihodnjem tednu, naj bi fasaderji začeli z izdelavo nove fasade (20cm stiropor + zaključni sloj). Menjava strehe in dodatna izolacija ostrešja je planirana v roku naslednjih nekaj let, ko se spet nabere nekaj denarja. Poleg črpalke je v sistemu tudi 300L bojler in 200L zalogovnik. Črpalka deluje sedaj slabe 4 tedne, tako da njenega delovanja še ne poznam najbolje. Upam, da sem vam podal zadosti informacij o samem objektu, sedaj pa na bistvo moje objave.
TČ deluje 24/7 na podlagi vremensko vodene krivulje: -15: 47 in +15: 32 in v objektu zagotavlja prijetno temperaturo: pritličje 23 stopinj, nadstropje 22 in mansarda 20. Vse ok, vsi zadovoljni, le meni nekaj stvari ne da mira. Nikakor mi ne uspe ujeti višje temperature v mansardi, ne da bi pri tem pritiličje spremenil v savno. OČ je na hitrosti 3/3, radijatorji imajo termostatske glave, ki so vse odprte na max, sistem je kakor toliko uravnotežen (v pritličju priprti ventili). Kakšna ideja? Po končani fasadi predvidevam, da se bodo stopinje po nadstropjih bolj izenačile (sanacija toplotnih mostov balkonov)?
drugo vprašanje: Kronoterm app ima na voljo tudi nastavitev krivulje zalogovnika. Enako se nastavlja krivuljo kakor za ogrevanje radijatorjev. Je smiselno to krivuljo nastavit na enaki vrednosti kakor vremensko vodeno krivuljo ogrevanja? Tovarniška vrednost je na -15: 57 in +15: 33. Sprememba teh nastavitev vpliva na višino DV in PV. Potem tudi na porabo? Zaenkrat Kronoterm app kaže porabljenih 1000kwh od zagona do vključno danes. Glede na trenutno situacijo je to dobro/slabo?
Fantje se opravičujem za dolg post in hvala vsem v naprej za kakšen nasvet/mnenje Smile
LP!
Glede na napisano, je pri vas bolj nujna izolacija ostrešja kot fasada. Na "kapi" hiše so tako ali tako izgube najvišje, še posebej ob radiatorskem gretju.
Ali dodat kakšen radiatorje, ali menjat obstoječe z večjimi.
Vse druge rešitve bodo negativno vplivale na porabo in življenjsko dobo TČ.
Fasada je projekt že v teku in zanj plačan tudi avans. Na menjavo radiajtorjev pa sploh nisem pomislil. Se mi dejansko zdi dobra ideja, saj, če si prav razlagam bo to posledično povečalo površino ogrevalnih teles, kar vodi v boljše delovanje ogrevalnega sistema?
Iz notranje strani dodajat izolacijo mansardi se trenutno ne zdi ravno smiselno, saj je menjava in izolacija celotne strehe že planirana v roku parih let. Sporni sta trenutno samo poševnini (cca 1/3 površine mansarde). Za čas do takrat pa dokupim še kakšen radijator ali dva več. Hvala!
Morda še kakšna razlaga glede krivulje zalogovnika napram krivulji ogrevanja in medsebojne odvisnosti/povezave?
Počakaj na fasado, boš potem nastavljal TČ. V mansardo lahko dodaš kakšen konvektor, ki ti po moči nadomesti vsaj dva radiatorja.
Po izolaciji boš tako moral nastavit krivuljo, kot ti praviš zalogovnika, saj bo drugače TČ precej taktirala oz. delovala neoptimalno, ker bo predimenzionirana.
Zdaj, bi jaz pustil oboje enako. Bo najbolj ekonomično.
Hvala za vajin prispevek in mnenje.
Do izdelane fasade pustim torej TČ pri miru kakor je in se ponovno lotim krivulj po izdelavi izolacije fasade.
Zanimivo je, da ne glede na to, da recimo nastaviš višjo krivuljo zalogovnika od ogrevalne, sama pamet TČ vedno drži temperaturo zalogovnika 1,5 stopinje nižjo od zahtevane/izračunane temperature v radijatorjih. Se pa tako kot si sassapo omenil pozna pri porabi. Je nastavitev enakih vrednosti bolj ekonomična. Tvoj odgovor potrjuje moja opažanja. Sem pa danes vseeno naročil tudi material za dodatno izolacijo poševnin in se dokler čakam na fasado lotim še tega. Bo pač strop malo nižji... Smile
Btw, koliko nas je kaj uporabnikov Adapta na forumu? Vtisi po nekaj časa?
1 ... 20 21 22 23 24 25 Pojdi na stran
