Fery, jaz ga bom sam izdelal, vzorec imam.
Lahko ga še tebi, če hočeš Smile
Ja, primer požarnega načrta je na koncu Priporočil - prejšnji post. In gasilci bodo vedeli kako in kaj, le dostopen jim mora biti.
Nova izkušnja s SE, v dneh ko bolj dežuje. Pred tednom je SE čudno delovala en dan - razsmernik se je stalno vklapljal in izklapljal - "major error". Sliko o proizvodnji tisti dan (priloga) sem poslal na servis z opisom napake. Dobil sem odgovor: "DC-to-ground impedance is too low. ... s prevodom v slovenščino, pojasnilom in če se bo ponavljalo, da pride serviser na objekt".
Saj razumem, da elektrika pušča iz DC tokokroga nekam na mokro streho ali kovinsko konstrukcijo (običajno razsmernik trdi, da je upornost 3 Mohm). Ste že imeli kaj takega - kako je šlo dalje?
Pred 5,5 let sem priklopil SE, pa ni bilo požarnih načrtov, kaj je to zdaj obvezno ali kaj ?
Citat:"DC-to-ground impedance is too low. ...
Očitno zaznava prenizko upornost med vodniki in zemljo v enosmernem tokokrogu. Možna vzroka sta vsaj dva:
1- poškodovana izolacija na kablu med povezavami  panelov, med paneli in DC razdelillcem (preveri prehod preko strehe in morebitne prehode skozi preboje) in med DC razdelilcem in razsmernikom.
2- aktiviran/defekten prenapetostni odvodnik v DC razdelilcu
Sedaj, ko se ti je pojavila ta napaka stvar ne bo izginila sama od sebe ampak bo vedno hujša. Če ne moreš sam dobi kakšnega štromarja da pogleda in premeri.
A ima kdo link do javnih SE v Sloveniji, rad bi malo preveril v našem kraju koliko proizvajajo
Ej, fantocci, eno do konca butasto vprašanje.
Četudi boš to res spisal, kam naj bi to dal in kakšna naj bi bila korist od tega?
A nisi bil nikoli gasilec? Pustimo zdaj industrijo, tam so pravila za gašenje malo drugačne.
Ko govorimo o hišah, vemo kako se gasi. Pridejo, začnejo uničevati objekt (vlamljati, razbijati stekla in objekt ...) in špricati vsepovsod.
Preberi zgornji zapis. Niti v današnjih časih, se gasilci ne ozrejo na streho, če so paneli gor. Pa je logično pričakovati, da so. Šele iz helikopterja jim morajo to javiti. A ti resno misliš, da bodo iskali neki požarni načrt za tvojo hišo, če bo začela goreti?
Btw, če je preveč napora za gasilce, da bi se ozrli na streho, bi si vsaj lahko ogledali elektro omarico, če je tam nalepka. Ta bi morala biti dovolj pri roki.
Ta na žalost ni daleč od resnice: pridejo, začnejo vlamljati, razbijati in uničevati objekt....
Zanima me, kakšne dimenzije solarnih modulov montirajo pri gen-i? A je samo ena dimenzija na voljo?
Hvala za odgovor, lp
Najbrž ni samo ena.
Vprašaj jih, katere trenutno montirajo. Ponavadi najcenejše, trenutno Trina solar.
A nimaš ponudbe? Vse piše gor.
Ja, jinko tiger 440, zanima me, če samo te?
Po mojem ne.
Ker imajo podizvajalcev na tone.
In verjetno imajo ti svoj material.
Ne, gen-I jim dostavi ves material, točno popisan za vsako stranko posebej. Nič sami ne mešetarijo.
So mi napisali in sicer so dimenzije 1.76m krat 1.13m, če še koga zanima. In imajo samo te.
Sem hotel na mojelektro.si preveriti stanja. Ni podatkov. Sem se obrnil na podporo in odgovorili so tole: "Zaradi menjave števca, katera je bila potrebna ob priklopu samooskrbe, le ta ni več kompatibilen s tehnologijo PLC sistema, ki je nameščena po ostalih-sosednjih merilnih mestih priključenih na isto transformatorsko postajo. Posledično s tem števcem ni več uspešne »daljinske komunikacije« in zato tudi ni več na daljinskem zajemu podatkov à podatki porabe merilnega mesta tako trenutno še ne bodo vidni na portalu MOJ ELEKTRO."
Imam števec Iskra AM550.
Kako je s tem pri vas?
Enako, od menjave števca zaradi vključitve SE.
1 ... 533 534 535 536 537 ... 678 Pojdi na stran
