Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Se strinjam s KeCkom...
Vedi da Comfo stane na koncu toliko kot solidna 6 kW TČ z vgrajenim bojlerjem.
Sam je pa velika novogradnja za Q600 rekuperator (no v kombinaciji z Comfotom mora biti). Sam imam Q350 Entalpy in 10 odvodnih in dovodnih razdelilnika in je vrh glave...
Poraba TČ 6 kW za 1200 m cevi talnega + 180 L bojler me je prišlo v najhujši sezoni še ne 50 E z DDV_ pa ni glih pasivna gradnja (sam toliko o SE).
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Spregledal si teme, kjer se govori o povišanju cene elektrike zaradi novih tarif, zato ne razmišljaj o ogrevanju s Cop1, pa čeprav bo na strehi SE.
Vgradi TČ kot smo jih ostali, za novogradnjo normalne velikosti itak ne rabiš večje od 5-7kW, ki ne bo draga in bo porabila zelo malo.
Ne vem sicer, kako si si to zamislil, citiram "vgradim talno gretje, kjer vodo segrevam s navadnim el. bojlerjem,"
Bojler ne more biti vir vode za talno gretje, ker ima pretanke priključke in niti ni za to namenjen. Ali si se slabo izrazil ali pa ne obvladaš tega področja in za mnenje vprašaj monterje. Tople vode ne boš izumil pa bližnjic tudi ni.
Lahko se recimo izogneš talnemu ogretju in ogrevaš ter hladiš preko zraka (centralna klima), ampak to je slabša varijanta glede udobja, ker izgubiš akumulacijo talnega.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
V glavnem pasivno načrtovana hiša z rekuperacijskim sistemom in predgretjem ter po potrebi tudi hlajenjem čeprav bi raje hišo tako načrtoval tako, da hlajenje ne bi bilo potrebno. Prihraniš pri TČ, pri talnem ogrevanju pa še subvencijo pobereš. Z dobrim načrtovanjem ni potrebe po pretirano debeli izolaciji in pretirano dragi zasteklitvi. Ok potrebuješ sanitarno TČ in kakšen električen radiator v kopalnici.
Objave: 11
Pridružen: Nov 2018
imam Zehnder Q350, ki ga uporabljamo že leto in pol. V zadnjem mesecu se mi je pojavil čuden pisk na enem od vhodov zraka, na ostalih je OK - torej poleg klasičnega šumenja prihaja tudi do piskanja. Umazanije nisem zaznal, prav tako ni nobene napake na sami napravi. Kakšna ideja mogoče?
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
So filtri sveže zamenjani in kljub temu piska?
Objave: 11
Pridružen: Nov 2018
Včeraj sem zamenjal filtre in še vedno prihaja do piskanja - kot rečeno, piska samo v enem "izhodu" zraka in sicer je tudi ta najbližje "razvodniku" - je v pisarni, v kateri je tudi nad gips stropom razvod izhodov in vhodov. ComfoConnect ne javlja nobene napake, prav tako se piskanje sliši v vseh hitrostih.
Objave: 17
Pridružen: Apr 2019
Zdravo,
mi zna kdo razložiti razliko med rotacijskim in entalpijskim izmenjevalcem toplote? Kakšne so prednosti in slabosti obeh?
Hvala in lp
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Osnovna razlika je med rotacijskim in ploščnim rekuleratorjem.
Rotacijski rekuperator vsebuje vrteče se satovje, skozi katerega gre na eni strani odpadni zrak ven, na drugi pa sveži noter. Satovje akumulira toploto iz odpadnega zraka, nato se zavrti in odda toploto svežemu zraku. Ta način je manj učinkovit in se ne uporablja v rekuperatorjih za stanovanjske stavbe.
Ploščni rekuperator pa deluje tako, da sveži in odpadni zračni tok razdeli izmenično na tanke kanale, ločene s toplotnoprevodnimi ploščami. Preko plošč poteka prenos toplote iz odpadnega zraka na svežega.
Entalpijski rekuperator je podtip ploščnega, kjer so plošče iz paroprepustnega materiala, ki poleg prenosa toplote omogoča tudi prehod vlage. Tudi rotacijski rekuperator je teoretično lahko entalpijski, če ima material, iz katerega je izdelano satovje, sposobnost absorbiranja vlage.
Objave: 17
Pridružen: Apr 2019
A mogoče kdo uporablja rekuperator z rotacijskim izmenjevalcem toplote in bi delil svoje izkušnje?
