A to je bilo dejansko pri tebi?
Sem mislil, da si z neta snel slikco, kot primer slabe prakse.
Moraš biti pa res hudo moten, da greš takole montirati panele.
Toliko o profi zadevah in "samogradnjah". Plačaš ko žuti in dobiš govno.
Raje sam naredim in vem, kako je narejeno.
Zdravo, Ima kdo višek elektrike v tem letu in bi se bil pripravljen kaj zmenit? Imam manjko. oz. kje je najbolje to najdit? Imam preko Sonce na Suncontract. Hvala lp
@Fery "A to je bilo dejansko pri tebi? Sem mislil, da si z neta snel slikco, kot primer slabe prakse."
Ja, pri meni, žal. Na forum sem se prijavil, ker ste marsikaj koristnega napisali, pa sem hotel dodati še svoje izkušnje - se pa ves čas učim.
Če bi že takrat vedel, kako je s hojo po panelih, bi fanta ustavil - "bolelo" me je, ko sem videl upogibanje panelov, a sem naredil le sliko. Bil sem tudi še pod vtisom tistega lovljenja ravnotežja vodje ekipe na robu strehe (enkrat prej) in nisem hotel ničesar govoriti fantom, da jih ne motim - samo opazoval sem.
@Caps: "Pri takšnih obremenitvah lahko nastanejo mikro razpoke, ki imajo posebno obliko (dendriti) in ta lahko nastane le potem, ko so celice že zlaminirane. Take mikro poškodbe, ko jih proizvajalec brez težav lahko dokaže, so jasen dokaz preobremenitve panelov."
Tole z dendriti se mi zdi čudno, v elektrotehniki so to drevesasti izrastki, ki naredijo stik med elektrodama. Imaš kak link na to temo.
Natanko eno leto obratovanja moje SE. Moč 9,02 kw, naklon 40 °, azimut 150.
proizvodnja 11,7 MWh.
Na splošno se mi zdi, da letošnje leto ni bilo ravno najbolj idealno za delovanje sončnih elektrarn, Izjema je mogoče mesec februar in pa september, ki bo zgleda nekje v rangu junija in julija, kljub temu, da so dnevi že bistveno krajši.
Glede na to, da nimam izkušenj, težko ocenim ali je izplen bil dober ali slab. To bo pokazala prihodnost.
Pozdravljeni!
A lahko postavim sončno eletrarno na počitniško hišo?
Hvala za dgovor!
B
@Tone Tema "Review of Failures of Photovoltaic Modules", vmes tudi dendriti, je tule (sem že dal 18.9.2023 - no da ne brskaš) - glej "dendritic":
Priloga: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/..._Final.pdf
Ne gre, da bi kaj zraslo, ampak gre za mikro razpoke v materialu, ki nastanejo ob mehanski preobremenitvi panela.
Sicer pa vsi proizvajalci panelov navajajo nek podatek za obremenitev. Npr. Bisol za svojo serijo BISOL Supreme 400 W navaja:
Certificirana testna obremenitev (sneg/veter): 5400 Pa / 2400 Pa
Če to prevedemo v druge enote, je to 0.054 bar / 0.024 bar. Če to preračunamo na površino celega panela, ki je cca 2 m2, potem je na takem panelu lahko 1 tona snega.
Če pa 80 kg človek s čevljem stopi na panel, kjer je stična površina čevlja npr 80 cm2, ustvari pod čevljem tlak 1 bar, kar je 100000 Pa (1 bar = 100 kilo Paskalov). A na tak način paneli niso testirani.
Je torej panel preobremenjen, če stopiš nanj ali ni?
Xavi
Dobro ti dela. Izplen 1300kWh po vgrajenem kilovatu je super rezultat.
Kot tudi jaz ugotavljam je letos res slabo, ko primerjam leta nazaj.
Ob dobrem letu bo pri tebi več kot super.
Xavi
Ne bo jih veliko, ki bi te presegli v parametru kWh/kWp - super Smile
Kje pa je locirana elektrarna, da je pri tebi letos tako dobro?
A ni nekoč obstajala spletna stran kjer si si lahko pogledal podatke sončnih elektrarn v svoji bližini? Pred leti vem da je nekaj bilo, nekaj podobnega kot je SolarEdge. Samo da si imel lepo prikazano pozicijo strehe in si lažje ugotovil kakšen je potencial na tvoji lokaciji.
Nekaj strani nazaj je bilo vprašanje o solarnih modulih s steklom na obeh straneh. Poleg tistih, ki z obeh strani pobirajo svetlobo, so tudi taki, ki jo zbirajo le z ene strani in jih že krepko ponujajo pri nas. Npr.
https://www.mg-solar-shop.com/trina-sola...rystalline
Da mi niso ukradli ideje izpred 25 let, ko sem sestavljal svoj prvi in edini panel, kjer je 12 celic med dvema stekloma - še danes vse deluje, kot sem že pisal Smile
Kaj pa nisi patentiral Wink
(sicer bi ti itak že potekel pred petimi leti)
Citat:Xavi
Ne bo jih veliko, ki bi te presegli v parametru kWh/kWp - super [Slika: smile.png]
Lokacija Maribor - Zrkovci.
V bistvu se mi zdi lokacija dokaj neugodna, glede na to, da je hiša locirana med energetskim kanalom elektrarne Zlatoličje in stare struge reke Drave, kar pomeni bistveno več megle v zimskih mesecih.
Sicer je sam naklon strehe in rahla usmerjenost proti vzhodu bolj ugodna za dopoldanske ure in pa obdobje, ko sonce ni maksimalno v zenitu. Pričakovati je bilo največji dnevni izplen v mesecu juniju, pa se je to pri meni dejanski zgodilo v začetku  aprila. Ko sem poleti opazoval kot vpada svetlobe na kolektorje , je sonce dejansko tako visoko, da dobesedno zdrsne mimo kolektorjev, če so ti postavljeni pod večjim kotom. Je pa ta postavitev bolj ugodna za obdobje jesen- pomlad, pa tudi možnost poškodb zaradi toče je dejansko manjša.
So se pa optimistične napovedi za mesec september zadnje dni malo spremenile. Upam, da bo že jutri boljše, glede na vremensko napoved.
https://www.google.com/maps/@46.5466923,...?entry=ttu
@ xavi  Očitno imaš dobro lokacijo ali pa zelo dobre panele. Pogledal sem 2 elektrarni, ki sta javno dostopni in v Mariboru. Poračunal sem podatke zanju za eno leto (september 2022 - avgust 2023). Precej nižji izplen imata od tvojega (glej prilogo).
Je pri tebi nazivna moč panelov enaka, kot je soglasje, ali imaš več panelov?
@ xavi  ... v izračunu kWh/kWp za drugo elektrarno je drobna napaka ...
Popravil in prilagam popravljeno.
Če ti po koncu garancije crkne panel, ki ima npr 280 W, pa ga menjaš z novim, ki ima npr 460 W ; lahko storiš to sam ?
Izklopiš SE, na strehi zamenjaš panel, vklopiš SE in je to to ?
Oz, kaj storiti ? Lahko storiš to sam, kaj storiš s solaredge ?
To se nam bo dogajalo.
1 ... 524 525 526 527 528 ... 678 Pojdi na stran
