Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
11.9.2023 ob 16:46
(*Zadnja sprememba objave: 11.9.2023 ob 16:47 uporabnik dragoF.)
Seveda lahko. Nobenih formalnih postopkov ni, samo izvedba. Pripeljete dovod od svojega notranjega razdelilca do razdelilca, ki ga želite priklopiti. Pred tem seveda še preglejte napeljavo, če je vse izpravno, glede na to da je blo nekaj časa brez priklopa.
Objave: 49
Pridružen: Jul 2009
Najlepša hvala za pojasnilo.
Torej če sem prav razumel ni potrebnih nobenih novih soglasij. V omarici sta dva števca, eden je moj in delujoč, torej treba samo iz odklopljenega števca dovod priklopiti na moj števec in zadeva končana. Upam da sem tako skapiral.
Seveda bomo napeljavo v odklopljenem delu hiše prej pregledali.
Hvala še 1x in lep pozdrav
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
To je pod pogojem, da bo lokalni elektro to dovolil.
Sedaj elektrodistribucije zahtevajo, da gre iz števca samo en kabel do notranje razdelilne omarice. V omarici z števcem tako ne sme biti nič drugega kot števec in glavne varovalke, ter še kakšna prenapetostna zaščita če je zahtevana s strani elektra.
Imaš še pa možnost zraven te omarice z števci dati eno svojo omarico, v katero potegneš oba odvodna kabla in enega novega do števca.
Brez štemanja verjetno nebo šlo.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Res imaš več možnosti. Odvisno, kaj misliš z drugim stanovanjem.
Eno ti je predlagal predhodnik, druga je, da med sabo povežeš obstoječa el. razdelilnika (torej dovod od števca k tvojemu el. razdelilnuku in potem nov kabel od tvojega k drugemu el. ratdelilniku) in tretja, da preprosto ponovno aktiviraš odjavljeno merilno mesto. Bo nekaj birokracije, ne bo pa štemanja. In če boš drugo stanovanje oddajal za nedoločen čas, mogoče ne bi bilo slabo, če si odjemno mesto aktivira kar najemnik, seveda s tvojim pooblastilom.
Objave: 49
Pridružen: Jul 2009
prej je bila moja polovica hiše, zdaj bo cela hiša in potreboval bom samo en števec / ta ki je že zdaj moj/ za celo hišo ker bom prebival v hiši. Zato bi rad spodnji del hiše ki je zdaj odklopljen od elektrike priklopil na moj števec da bo elektrika tako spodaj kot zgoraj, oziroma v celi hiši.
Hvala in lp
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Se mi zdi, kaj te muči. Ti bi rad na tvoj števec priklopil kabel od drugega števca, kar bi bil zate minimalni strošek. Žal tako ne gre, kot je že rečeno, od števca gre lahko samo en kabel. Po števcu pa ti lahko delaš kar želiš in to smo ti že zapisali v prejšnjih postih. Izberi pač varianrto, ki ti cenovno in glede smetenja, najbolj odgovarja. Vseeno pa mogoče sedaj obstoječa priključna moč ne bo dovolj in boš moral zaprostiti za povečanje.
Objave: 49
Pridružen: Jul 2009
najlepša hvala za nasvete. Zdaj mi je bolj jasno vse skupaj
lp in še enkrat hvala
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Sploh ne razumem, kaj tukaj mešate elektro. Odjemno mesto je ukinjeno in dveh števcev ni. Od razdelilca v zgornjem štuku je potrebno potegniti dovod do razdelilca v spodnjem , ki je brez elektrike, ter v razdelilcu v spodnjem štuku odklopiti in zavarovati obstoječi dovod od števca, ki je zdaj brez napetosti. Elektro nima s tem nič. Dovod naj bo 5x6 v primeru treh faz ali 3x10 v primeru enofaznega priklopa.
