Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - Print verzija
+--- Tema: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? (/showthread.php?tid=73644)
Strani: 1 2 3 4
Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - MIRAMARE - 5.11.2018
kupila sem stanovanje v dvostanovanjski stavbi (urejena etažna lastnina). Cela stavba ima samo en glavni el. priključek, ki je pisan na lastnika drugega stanovanja. Zraven glavnega števca je odštevalni števec, ki je vezan na moje stanovanje, kar pomeni, da meri samo el. energijo iz mojega stanovanja. Do sedaj sem dobivala položnico za porabljeno elektriko po odštevalnem (torej mojem) števcu. Lastnik drugega stanovanja na katerega je pisan glavni števec oz. priključek se je odselil in dal izklopiti elektriko. Zaradi tega je sedaj moje stanovanje brez elektrike. Za nov priključek bi potrebno razbiti celo fasado, narediti novo omarico in plačati vsa ta dela in seveda priključek. Problem je, ker rabim soglasje lastnika drugega stanovanja, ki mi pa že od začetka nagaja in mi noče dati soglasja. Poleg tega tudi nimam denarja za nov priključek. Sva pa po ZK-izpisku oba 1/2 lastnika stavbe. Kaj moram narediti, da čimprej pridem do elektrike.
Mira
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - mirator - 5.11.2018
Verjetno gre glede na gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko dvoetažno hišo. Zato je tudi samo en števec. Ker gre za ločeni gospodinjstvi, bi že sedaj morala biti dva števca zato sta bila s sosedom v prekršku. Glede na zapisano, se verjetno brez odvetnika težave ne bo dalo rešiti. Vsekakor je prvi korak, vloga za delitev odjemnega mesta oz. za novi priključek, na pristojno elektrodistribucijo. V vsakem primeru boste morali naročiti načrt elektropriključka in plačati omrežnino za novo odjemno mesto. V kolikor je obstoječa števčna omarica dovolj velika za še en števec in še ene glavne varovalke, potem ne bo ne vem kako velik strošek. V nasprotnem primeru bo pač omarico potrebno zamenjati z nekoliko večjo. Pri tem kakšnega velikega razkopavanja ne vidim.
V kolikor je omarica na fasadi in ne bi posegali v sosedovo stanovanje, potem bi se morda izšlo tudi brez odvetnikov.
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - dragoF - 5.11.2018
Nekaj mi tukaj ne gre skupaj.
1. Od koga ste dobivali položnice za porabljeno energijo po odštevalnem števcu? Dvomim, da vas je elektrodistributer gledal kako ste v prekršku in vam pošiljal položnice samo za vaš del.
2. Kje je omarica s števcema in kaj vse je tam notri? Zunaj na fasadi, noter v skupnem hodniku ali kje? Lahko pridete zraven?
3. Kje so varovalke za vaše stanovanje? Na skupnem hodniku ali kje drugje? Je vse skupaj na isti plošči (števci, glavne varovalke in še varovalke od obeh stanovanj)?
Sicer razmišljam podobno kot mirator. Kaj dosti razkopavanja za prvo silo ne potrebujete, saj sta že zdajle stanovanja razdeljena sodeč po opisanem. Rabite na novo urediti priključek po novih zahtevah, papirologija pač in nova omarica z novo opremo če je obstoječa preveč zastarela in neustrezna.
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - matofill - 6.11.2018
Najhitreje bo Opozorilo odvetnika solastniku, z rokom, nekaj dni, da nazaj priklopi, če ne bo tožba za motenje posesti, navadno rešeno v največ mesecu dni.
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - Hanzi - 6.11.2018
Ce sta po ZK vsak 1/2 lastnika, to za mene ni urejeno lastnistvo v dvostanovanjski stavbi.
Mislim da brat dobiva poloznico na kateri sta navedena kot narocnika oba s partnerico. Bi moral preveriti.
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - MIRAMARE - 6.11.2018
Omarica, glavni in odštevalni števec ter ostale varovalke so v skupnem hodniku. Varovalke so v tej omarici ločene po stanovanju in varovalke mojega stanovanja so ločene v posebni omarici zraven in so vezane na odštevalni števec. Glavne varovalke pa so v stanovanju drugega (zgornjega) lastnika. Položnico po odštevalnem števcu mi je vsak mesec dajal v nabiralnik lastnik drugega stanovanja, ki pa je v službi elektra. Glavni električni vod poteka pri nas še po zraku in pride v hišo čez streho in v zgornje stanovanje, torej lastnika zgornjega stanovanja. Verjetno ima zato tudi on v svojem stanovanju glavne varovalke. Toprej, glavni števec, odštevalni števec in varovalke mojega in sosedovega stanovanja so na isti plošči in na skupnem hodniku. Glavne varovalke pa so v sosedovem stanovanju. Gospod je v službi Elekto Ljubljana.
Mira
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - arbajter - 6.11.2018
Ureditev novega odjemnega mesta. In nič drugega. Začeti na elektro, kjer se bodo zvedeli pogoji in potem pristop k realizaciji. Brez neke investicije ne bo šlo.
ali je možna delitev odjemnega mesta?
Kolikor je meni znano, elektro za priklop zahteva na kateri naslov poslati položnico (ok, pa izbiro dobavitelja in te malenkosti). In na tej je (ponovno kolikor je meni znano) napisan zgolj en "plačnik". In iz tega mi nekako pride, da delitev NI možna. Vsaj tista uradna ne. Si ne predstavljam države (ali v tem primeru elektra), ki bi se hotel ukvarjati še z nekimi razprtijami med na položnici napisanima dvema priimkoma (imenoma). In nimajo časa preračunavati, koliko energije je porabil eden in koliko drugi. Njim je važno le, da je (en) znesek na položnici plačan.
Na položnici, ki jo je sosed metal v moj nabiralnik je bil vedno znesek po mojem odštevalnem števcu in nobenega priimka, samo naslov. Priimek sem pri plačilu vedno napisala jaz. Kot pravim, je zaposlen na Elektru. Ker sva se s sosedom sprla, je uradno izklopil elektriko z obrazložitvijo, da ne živi v stanovanju, kar je res, in ne rabi elektrike. In tako sem jaz sedaj brez elektrike.
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - mirator - 6.11.2018
Saj pri delitvi gre dejansko zato, da sta namesto enega, nastaneta dve odjemni mesti. V bistvu ni razlike med delitvijo in novim odjemnim mestom. V vsakem primeru obstoječe merilne naprave ostanejo iste, priključni del in novi števec pa se vgradi skladno z veljavno tipizacijo. V vsakem primeru se za novo odjemno mesto plača omrežnina za priključek.
Ker je omarica v hodniku, bo v soglasju za priključitev prav gotovo, da se omarica prestavi na neko 24 ur nemoteno dostopno mesto (fasada). Nerodno je, da je priključek preko verjetno strešnega nosilca, ker je potrebno iz podstrešja, ki je verjetno v lasti soseda, pripeljati kabel do fasadne omarice. Veliko lažje bi bilo, če bi bil zračni dovod na fasadni konzoli.
Vsekakor, najprej je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, potem pa se lahko pogovarjamo naprej.
Najbolj črn scenarij, zaradi odnosa s sosedom, je da se v linijo zračnega voda postavi betonski drog in iz njega naredi nov odcep v priključno merilno omarico na fasadi. To je cenovno kar dober zalogaj.
Res pa je, da bo tudi sosed, če je odpovedal priključek, pri ponovnem priklopu, moral števec in glavne varovalke prestaviti na fasado.
Sta pa še dve možnosti:
1. če je možakar v službi v Elektro Ljubljana, se osebno oglasi pri njih in jim razloži situacijo (najbolje kar pri direktorju distribucijske enote). Ga znajo kar trdo prijeti.
2. takoj poziv, da ponovno zagotovi, nezakonito prekinitev dobave električne energije, sice sledi tožba (zato bi bil dober posvet z odvetnikom).
Žal, kaj več se preko foruma ne da.
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - kloko - 6.11.2018
Nima veze ali je zaposlen na Elektru, elektrike ti NE SME odklopiti, sploh če redno plačuješ (komu ?) svoj del porabe, ne se pustiti ustrahovati. Na lokalnem elektru zahtevaj, mirno in s svojimi argumenti (si brez elektrike), da elektriko priklopijo nazaj, nato pa čimprej prični postopke za izvedbo lastnega priključka.
Če bodo karkoli "onegavili", TAKOJ do odvetnika in tožiti solastnika zaradi motenja posesti, bo zelo hitro elektrika priklopljena nazaj. Ampak pazi, sodišče ti ne bo naredilo ločenega priključka za elektriko, samo vzpostavilo prejšnje stanje.
(sem dolgo pisal in me je mirator prehitel, ponavljam njegove ugotovitve)
L.p., Kloko
Re: Ali sta lahko dva lastnika enega el. priključka? - SinAbi - 6.11.2018
Malo pa le ima veze, da je zaposlen na elektru...
Se popravljam. Ker si soslastnica objekta, si s tem tudi solastnica priključka, zato ti predlgam, da daš (priporočeno) na Elektro zahtevek za takojšnji ponovni priklop (si pa lahko tudi nekoliko zlobna, in navedeš da je odklop nezakonito naročil njihov zaposleni). Zahtevku priložiš dokazila o lastništvu in stalnem prebivališču. V tem primeru ti vsaj zaenkrat ne bo potrebno prestavljati merilnega mesta.
Ti pa priporočam, da to v čim krajšem času vseeno narediš, sicer ne bo težav nikoli konec.
Zlobna?
Seveda ni nujno, da bi na elektru "ugotovili", za koga se gre.
