PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
hvala za odgovor. Da, najverjetneje bo enoto odpeljal izvajalec menjave. Zanima me še, ali se glede na vaše izkušnje splača katere dele ohraniti (kot rezervni del), ker bo novi model isti kot sedanji model?
V tem primeru je napravo smiselno shranit, kot tudi staro komunikacijsko kartico.
Najlepsa hvala
ta termoshop je bullshit, sploh ne vem kako lahko nekdo to kupi, če je 2012 bila original Fujitsu z odbito subvencijo mal več kot 5 k eur.....sicet plina še nisem menjal, sem pa predlani zgornji motor ventilatorja(pel ležaj) cca 140 eur z delom
Ja, za termoshop smo se l.2013 odločili zaradi korektnosti, ampak sedaj to več ne velja, ts ni vec kot je bil. in smo se zdaj odločili za drugo podjetje.
Zal nismo vsi strokovnjaki za ogrevalne sisteme
Citat:hvala za odgovor. Da, najverjetneje bo enoto odpeljal izvajalec menjave. Zanima me še, ali se glede na vaše izkušnje splača katere dele ohraniti (kot rezervni del), ker bo novi model isti kot sedanji model?
Shrani elektroniko, kompresor, senzorje, aktuatorje; pleh in uparjalnik pa prodaj za železo, baker in aluminij, bi znal nekaj denarcev dobit.
Hvala za odgovor.
Mogoče je tu kdo, ki bi pokomentiral tole žalost.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1011429
Torej, sem zelo malo na forumu, pa bi si vseeno želel kakšen namig izkušenih mojstrov v vezi z mojo težavo. Imam TČ Hitachi Aqua FREE 11kW brez bojlerja (direktno v talni sistem ) staro 15 let. Brezhibo delovala breze ene napake vse do sedaj.
Težava 1: Zunanja enota pri izpolnjenih pogojih za delovanje zažene ventilatorje in jih čez tri sekunde izklopi. Istočasno naj bi se vključil kompresor, a se ne. Kompresor pri poskusu zagona elektrike ne dobi ( izmerejno). Naprav nekja potem preklapja in se umiri.  Mirovanje traja približno tri minute in se ponovno poskuša zagnati z istimi simptomi in tako v nedogled, če bi jo seveda pustil.
Kompresor ne prebija na maso, navitja so dobra ( približno 2 Ohm-a na medfazno navitje). Lahko omenim še to, da zunanja enota javlja žaščitno kodo P7 ( če kdo bolje pozna te mašine), ki naj bi opozarjala na težavo pri zagonu.
Drugih alarmov naprava ne javlja.
Lahko sumim premalo plina?
Težava 2: Nihče noče priti preveriti, kaj je narobe. Velikovečinski odgovor klicanih serviserjev - kliče po novem, naj ne pričakujem čudežev pri 15 letih delovanja, nimam dokumentacije, prevelik vložek za staro napravo, itd.
Zato bi prosil za kakšno mnenje
Hvala lepa...
tipićno.....nedolgo nazaj je lokalni monter hotel prepričati kolega, da je 7 let stara klima za v smeti....mimogrede taisti mu je tudi montiral in takrat mi mogel prehvalit Sinclarja....
Roko na srce- 15 let star avto ali TV ali računalnik ali mobilni telefon ali... Seveda, če pa kdo hoče v nobenem primeru ni pravi odnos serviserja, da niti ne pogleda naprave in izdala predračun. Če serviser res misli, da je ekonomska totalka bi se lahko zaščitil s tem, da bi za ogled in izdelavo predračuna zahteval nek znesek, kateri bi kril njegove stroške, če se stranka kljub opozorili kasneje ne bi odločila za popravilo.
okoca... Skoraj sigurno je šel inverter, ali (manj možnosti) krmilna elektronika. Za kateri model gre?
Bo pa verjetno res najbolje menjat celotno zunanjo enoto, saj je svoje že najbrž odslužila?
sassapo... gre za model
notranja enota: RWM-4FSN1E-6H3
zunanja enota: RAS-4HRNE
Kako naj zamenjam zunanjo enoto, če ni dobavljiva? Hitachi ima tako kot vsi verjetno novejše modele, ki pa verjetno niso več kompatibilni u Aqua Free modelom.
Moj prodajalec te črpalke mi je že odgovoril, da kompresor ni več dobavljiv.
Omenil je inverter - cena 1500 EUR.
Ker pa sem na Dolenjskem, on pa je Primorec pravi da ni smiselno priti dol, ker bo strošek prevelik, mašine pa ne bo popravil.
No, pa smo tam, moji bližnji serviserji (Dolenjci) pa vsi v kup - pokliči svojega....
Ja, ta je še AC, bo morda res problem. Si vprašal na Prealpi?
Ja, oni so mi jo prodali in zagnali...
Upam, da jih bom pripravil, da bodo poslali mojstra.
Glede inverterja... zunanjo enoto sem odprl. Vse plošče (vezja) so aktivna (pod napetostjo, vključno z inverterjem (LED dioda n ainv. plišči sveti ). Seveda to ne pomeni, da je vse OK, ampak živo je.
Inverter sem pripravljen menjati, seveda če je v okvari.
Kaj pa če je premalo plina, in kompresor noče zagnati?
1 ... 28 29 30 31 32 Pojdi na stran
