Citat:Ne kompliciraj.
Grelec vtakni v zalogovnik, drva prodaj, denar pa zagoni.
 Ob takšnih postih se sprašujem, zakaj novi obračun omrežnine za moč ni začel veljati že zdavnaj. Nekateri vidijo le lastne koristi za druge se jim pa enostavno j...e Angry Angry
Želeli ste, imejte. Se temu reče. Zelenilo.
Ko berem take poste, kot je tvoj, se sprašujem, zakaj sem lani šenkal 1,5 MWh štroma nekomu. Komurkoli že. V pol leta.
Letos ga bom še več. Koliko ga boš ti, pa sam veš.
jojomr, hvala za tole. Poučno in vidim, koliko denarja sem dal izvajalcem, kar boli me.
Edino stvari z razsmernikom ne razumem. Imaš več panelov in 10kW razsmernik, ki si ga dal na vroče podstrešje. Razsmernik bo delal na polni moči in verjetno je Huawei izvedba razsmernika z naravno konvekcijo - mi lahko napišeš polno oznako razsmernika? Koliko imaš soglasje in kako imaš omejeno oddajo v omrežje?
Zelo priporočam, da premakneš razsmernik v kak hladnejši prostor. Sam sem svojemu 10kW Huawei razmerniku dodal ventilatorčke (iz starega PCja) in znižal tremperaturo za vsaj 10 C. Ne pozabi, elektroniki se bistveno podaljša življenjska doba, če deluje za 10 C bolj na hladnem.
Citat:Želeli ste, imejte. Se temu reče. Zelenilo.
Potemtakem je boljše spustiti v luft, kot pa komerkoli kaj šenkat? Naredi s sosedom (ali komerkoli na isti trafo postaji) skupnostno samookrbo in daj viške njemu. Lahko se prestaviš na Sun Contract in viške elektrike predaš komerkoli...
PS nekateri znajo računati in pač postavijo toliko, kot potrebujejo, razliko denarja pa naložijo v kakšen sklad za stara leta. Pol pa je eno leto kakšnih 300 kWh plusa, drugo leto podobno minusa. Za plus ti Petrol pokloni 40€, minus pač doplačaš (ob trenutnih cenah 0,12 €/kWh) to tudi nanese tam 40 €.
Caps,
sam imam razsmernik na podstrešju in redno merim temperaturo že eno leto. Vedno je poleti nižja kot zunaj...
SebaR, seveda, razmernik postaviti tja, kjer je hladneje. Zunaj je gotovo slabo, na vročem podstrešju pa še slabše. Moj je v kleti, kjer ne gre preko 26 C v teh dneh, pa ga vseeno piham z dodatnimi ventilatorji. Saj te naprave marsikaj prenesejo na papirju, na dolgi rok pa velja, kar sem napisal.
In koliko je temperatura na tvojem podstrešju, ko je vročina zunaj in koliko je temperatura, ki jo takrat kaže razsmernik - seveda dobro obremenjen?
... takole se spreminja temperatura razsmernika na nek poletni dan, dodani so trije ventilatorčki, dva pod razsmernikom (10 kW Huawei, originalno hlajenje razsmernika je sicer naravna konvekcija), eden pa zgoraj s strani, da hladi še ohišje v katerem so zaliti elektroliti, ki se dobro grejejo ...
Napisal sem" Potem pa, ker varnostno ni najbolje namestiti inverter na vroče leseno podstrešje in peljat enosmerne kable pod streho, imam vse nadometno in na zunanji steni pod nadstreškom."
To res morda ni najbolj jasno. V bistvu sem hotel povedat, da je vse zunaj izven hiše na severni strani v senci in pod nadstreškom stranskega vhoda. Ta Huawei lahko pri 35 stopinjah zunaj in ko polno sonce sije z roko primem in ni pretirano vroč. Tudi kabli niso speljani skozi streho. Tako, da lahko dolgo švasa preden se kaj vžge. Kar se pa moči tiče pa 11.2 kW panelov skoraj nikoli nebo doseglo polne moči razsmernika. 40% je čisti jug 10% naklona, ostalo pa čisti zahod 30%naklona tak, da trenutno pride do 8 kW. Lahko pa še dam gor na razsmernik do 16 kW če bi hotel.
Drugače,
pa kar se računice tiče je nekako takole imaš 8k jurjev na banki, ki ti jih inflacija žere in imaš 70 Eur računa za elektriko. Račun za elektriko po napovedih bo že pozimi 100 Eur. Privarčuješ torej po novem minimalno 80 Eur, torej 600 na leto in v 8 do 9 letih imaš brez zgornjih faktorjev odplačano. Brez da kuriš na štrom. Seveda tukaj pride v igro cena investicije, ki je bistvena v tem primeru. Preveliko pa narediš zato, ker te malo zanese ko robo nabavljaš. Najprej sem računal na 8 kW pol se je pa na strehi tak lepo izšlo z malo več. Saj vete kak je to...Če mi bodo v familiji financirali prijavo v Suncontract tržnico pa seveda dobijo štrom na svoja odjemna mesta.
80 evrov položnica? Dobra.
Pri nas so bile zadnjo zimo 250, 180, 220 evrov... Štroma bi moral plačati krepko preko 2 jurja v enem letu.
Za 80 evrov se človek niti ne sekira. Je pa res, da je boljše plačati 11 kot 80 evrov.
jojomr  Sem prehitro bral - sedaj mi je jasno, da imaš razsmernik zunaj.
... Ta Huawei lahko pri 35 stopinjah zunaj in ko polno sonce sije z roko primem in ni pretirano vroč. ...
Me res zanima, koliko je temperatura tvojega razsmernika (pogledaš v FusionSolar) takrat, ko je dobro obremenjen (8 kW) in koliko je takrat temperatura zunaj, npr. ob 14h na lep sončen dan, da primerjam s svojimi podatki? Torej potrebujem čas, moč elektrarne, temperatura zunaj in temperatura razsmernika (interna). Prosim, če ti ni odveč.
Caps si me dobro spomnil naj pogledam v Fusion solar. Izvozil sem vse podatke in najvišja temperatura je bila 22.8 popoldne ob 15h in sicer 70,7 stopinj celzija. Moč je pa bila 6,77 kW. Večinoma je med 40 pa gre do 68. Zdaj če je to dosti pa ne vem. LP
jojomr
… najvišja temperatura je bila 22.8 popoldne ob 15h in sicer 70,7 stopinj celzija. Moč je pa bila 6,77 kW. … če je to dosti pa ne vem …
Sem pogledal, 22.8. je bil čisto jasen dan (Ljubljana) – sicer ne vem, kje imaš SE. V Ljubljani je bilo tisti dan ob 15h 33.5 stopinj Celzija. Če je bila notranja temperatura inverterja takrat 70.7 C, je to bilo 37.2 C nad temperaturo okolice in to pri 6.77 kW moči.
Pri meni je bila temperatura inverterja 44 C nad temperaturo okolice, ko je bila moč SE 7.8 kW, izkoristek 97.1% (meritev sem opravil brez dodatnega hlajenja razsmernika). Tak porast temperature se čisto ujema s tvojim, saj je potrebno upoštevati, da se pri večjih močeh na inverterju izkoristek rahlo zmanjšuje in se izgubna toplota povečuje malo bolj kot sama moč elektrarne.
Torej sistema sta si glede osnovne sposobnosti hlajenja zelo podobna, le da moj obratuje sedaj, ko je bilo vroče zunaj, pri cca 17 stopinj Celzija nižji temperaturi (10 C zaradi dodatnega hlajenja s tremi ventilatorčki in 7 C zaradi lokacije v kleti).
Huawei razsmernik takega tipa po podatkih proizvajalca lahko obratuje do 60 C zunanje temperature, a pri nižji moči od nazivne (ali jo zniža sam, tega ne vem). Seveda ni jasno, kolikšna je življenjska doba pri takih pogojih. Utegne biti skrajšana. Proizvajalci programirajo življenjsko dobo tako, da nimajo preveč odpovedi v garancijskem roku pa tudi, da izdelek ni preveč trdoživ. Kaj so izbrali pri Huawei za tarčno življenjsko dobo, seveda ne vemo. V dobro štejem, da so dizajnerji vezja kritične kondenzatorje, ki se grejejo in jim življenjska doba z dvigom temperature močno pada, postavili v zgornji del ohišja in jih zalili s smolo, da lahko prevajajo izgubno toploto direktno na ohišje (in ne preko zraka v ohišju, kot sem videl pri drugih proizvajalcih) in se s tem učinkovito hladijo. Potipaj ohišje zgoraj levo za čelnim pokrovom in pred Al hladilnikom, tam je temperatura, vsaj pri meni, najvišja – tam se nahajajo kritični kondenzatorji.
Pri tebi je plus to, da ne boš dosegal najvišje moči razsmernika, ker imaš panele na dveh straneh strehe. Minus pa je to, da je razsmernik zunaj in poleti na visokih temperaturah. Še vedno pa velja, da se življenjska doba kritičnih elementov znatno zmanjša pri povečanju temperature. Štejejo, da povišanje temperature za 10 stopinj Celzija zmanjša življenjsko dobo 2 krat (to je ena ocena, obstajajo še druge, ki niso tako drastične). Kako pa so dizajnerji pri Huawei vzeli zadevo v roke, pa je neznanka.
Imaš ti poln dostop do podatkov v FusionSolar? Kje si dobil temperaturo inverterja v celem obdobju?
Imam SolarEdge 17Kw, nameščen v kleti, kjer je max. temperatura okoli 25 stopinj. Če elektrarna deluje se greje med 50 in 60 stopinjami, skoraj neodvisno od proizvodnje...
https://i.ibb.co/LdM1XXY/SE-gretje.png
SE16k/17k ima temperaturno reguliran zunanji ventilator, ki piha čez rebra zadaj.
Očitno so res nastavljeni na nekih 55°C, tudi moj je vedno enako (prekopalca, na dotik) vroč, od par kW dalje.
Pozna kdo firmo
https://www.das-solar.com/de
N-type
Trenutno imam ponudbo 1080 eur na kw na ključ.
Ne vem koliko je ta članek veredostojen
https://www.pv-magazine.com/press-releas...he-market/
Caps imam poln dostop. Če hočeš podatke iz fusion solar greš na monitoring  gori v meniju. Pa device management. Potem pa imaš desno Export performance data, pa klikneš na inverter. Tam noter je pa je vse živo 5 min podatki o vseh mogočih napetostih tokovih po datumih in tudi temperatura v napravi. Drugače pa ima inverter po aplikaciji 10 let garancije do 2023 in normalna temperaura je do 80 stopinj celzija.
1 ... 517 518 519 520 521 ... 678 Pojdi na stran
