Objave: 2
Pridružen: Mar 2018
Pozdrav!
Plaz mi je utrgal del napeljave med zajetjem vode do bazena v gozdu.Postavil bom nov bazen.Problem pa je cca 10m čez plaz kjer bom težko položil cev v zemljo.Ali bi lahko bil problem zmrzali čez zimo glede na to da bo voda skoz tekla po cevi v bazen?
hvala za mnenja oz.ideje
lp dušan
Objave: 7877
-189
Če ne bo predebela cev in premajhen pretok, ne bi smelo biti problema. Sam sem imel 3/4 colsko in 2 mm curek, pa je nekako šlo, na odprtem pa cca 5 m.
Objave: 80
Pridružen: Nov 2019
obleči alkaten v tanko izolacijo ki jo prodajajo v kolutih srebrne barve recimo merkur in da voda mora kljub temo teči samo bolj sigurno je tako
Objave: 2
Pridružen: Mar 2018
Bom zmanjšal iz 1" na 3/4" pa bo tekla dobra polovica volumna ,mogoče pa pred zimo celo uspem nekoliko pokriti cev.
Hvala za odgovore
Objave: 98
Pridružen: Nov 2011
6
28.8.2023 ob 15:48
(*Zadnja sprememba objave: 28.8.2023 ob 15:48 uporabnik cvalsr.)
Bazen?
V gozdu?
Pozimi mora teči voda vanj?
Svašta.
Očitno trolaš.
Bazen?
V gozdu?
Svašta.
Očitno trolaš.
Objave: 7877
-189
Cvalsr, nekateri, tudi naši komunalci, imenujejo rezervoar bazen. Čudi me le, da Mavro misli narediti nov bazen, namesto da bi kupil plastičnega, gotov proizvod in ga zgolj vkopal. Ne nazadnje bi novega vkopal za plazom, ob izviru pa dal manjšega, pretočnega. Naše vaško zajetje, upravljalec komunala, ima na zajetju mali plastični bazen, od tam gre voda v velikega, šele iz tega v naš vodovod. Tak sistem je iz več razlogov dober. O tem kdaj drugič.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Cvalsr ima prav. Bazen je eno, rezervoar za vodo pa nekaj drugega. Prav bi bilo, če kdo postavlja vprašanje, da se najprej nauči uporabljat pravilne izraze zaradi lažjega razumevanja.
Objave: 7877
-189
DragoF, si ti štromar ali komunalc?
