polaganje alkaten cevi v gozdu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: polaganje alkaten cevi v gozdu (/showthread.php?tid=83748) |
polaganje alkaten cevi v gozdu - mavro - 26.8.2023 Pozdrav! Plaz mi je utrgal del napeljave med zajetjem vode do bazena v gozdu.Postavil bom nov bazen.Problem pa je cca 10m čez plaz kjer bom težko položil cev v zemljo.Ali bi lahko bil problem zmrzali čez zimo glede na to da bo voda skoz tekla po cevi v bazen? hvala za mnenja oz.ideje lp dušan RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - kadotr - 26.8.2023 Če ne bo predebela cev in premajhen pretok, ne bi smelo biti problema. Sam sem imel 3/4 colsko in 2 mm curek, pa je nekako šlo, na odprtem pa cca 5 m. RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - Verdox - 27.8.2023 obleči alkaten v tanko izolacijo ki jo prodajajo v kolutih srebrne barve recimo merkur in da voda mora kljub temo teči samo bolj sigurno je tako RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - mavro - 27.8.2023 Bom zmanjšal iz 1" na 3/4" pa bo tekla dobra polovica volumna ,mogoče pa pred zimo celo uspem nekoliko pokriti cev. Hvala za odgovore RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - cvalsr - 28.8.2023 Bazen? V gozdu? Pozimi mora teči voda vanj? Svašta. Očitno trolaš. Bazen? V gozdu? Pozimi mora teči voda vanj? Svašta. Očitno trolaš. RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - kadotr - 28.8.2023 Cvalsr, nekateri, tudi naši komunalci, imenujejo rezervoar bazen. Čudi me le, da Mavro misli narediti nov bazen, namesto da bi kupil plastičnega, gotov proizvod in ga zgolj vkopal. Ne nazadnje bi novega vkopal za plazom, ob izviru pa dal manjšega, pretočnega. Naše vaško zajetje, upravljalec komunala, ima na zajetju mali plastični bazen, od tam gre voda v velikega, šele iz tega v naš vodovod. Tak sistem je iz več razlogov dober. O tem kdaj drugič. RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - dragoF - 28.8.2023 Cvalsr ima prav. Bazen je eno, rezervoar za vodo pa nekaj drugega. Prav bi bilo, če kdo postavlja vprašanje, da se najprej nauči uporabljat pravilne izraze zaradi lažjega razumevanja. RE: polaganje alkaten cevi v gozdu - kadotr - 28.8.2023 DragoF, si ti štromar ali komunalc? |
