Moja je na skoraj na zahod, orientacija, ki se zaenkrat ta mesec bolje obnese kot jug, ko primerjam s sosedom, ki ima identicne pogoje, samo orientacijo drugo.
19.7.2023 ob 14:53
Nazivna moč 10 kW, azimut 162, naklon 21, limitirana sedaj na 9.7 kW.
V juliju ob jasnih dnevih brez oblakov dosega 8 kW. Max v špici 9.7 kW dne 4.7.2023 9, ko je sonce prihajalo izza oblakov. Ko ni bila limitirana, je presegla moč iz soglasja 10 kW in števec je odklopil napajanje hiše 30.4.2023 - so limitirali po moji intervenciji. Takrat je bilo globalno sevanje v Lj max kar 1193 W/m2 - meritev ARSO.
19.7.2023 ob 15:02
Pozdravljeni
postavili smo skupnostno samooskrbno SE (dve merilni mesti-dvojček)
smo tik pred podpisom pogodbe z dobaviteljem električne energije. Do sedaj smo bili na GEN-i 10 let. Zdaj pravijo da oni tega nimajo in zato mi je inštalater predlagal Energijo Plus. Malo gledam ta cenik v pogodbi in mi ni nič jasno kako in kaj. Ima kdo izkušnje na kaj moram biti pozoren?
Hvala
Uroš
Hvala
Uroš
28.7.2023 ob 11:54
@krefi - jaz SE ne izklapljam. Sem pa sredi naselja in doslej še nisem imel problemov z udari strel (tudi brez SE ne).
1.8.2023 ob 19:21
Ali morda kdo ve, kako bo za nove investitorje z oddajanjem viškov elektrike v omrežje naslednje leto 2024? Letos se namreč končuje letni obračun - net metering. Bo obračun mesečni, dnevni, ali po novem sploh ne bo možno viškov oddajati v omrežje in bo potreben hranilnik?
Prodal jih boš lahko. Sicer pa za energijo bo lahko še vedno letni obračun,odvisno od dobavitelja. Se bo pa plačevala vsa omrežnina za prejeto energijo,sicer pa to tako ali tako ne bo več velik strošek,dober cent za kwh.
2.8.2023 ob 16:46
Moj prvi mesec(Julij 2023) obratovanja balkonske(800W) sončne elektrarne je pridelala 103kWh. Imam "zero feed" opcijo in skoraj vsa pridelana energija je bila sproti porabljena. V omrežje je bilo vrnjeno v celem mesecu 1,8kWh.
Sem oddal vlogo, da bi jo razširil iz 800W na 2,4kW kolikor omogoča južni del strehe pa je bila vloga zavrnjena, ker so v naselju že 3 elektrarne(8-12kW) priklopljene ena(12kW) pa je dobila soglasje pred mano. Moja 2,4kW sončna pa bi povzročila, da bi v optimalnih pogojih napetost presegla najvišjo dovoljeno 253V
Smešno ampak ok jih razumem
2.8.2023 ob 21:57
@DejanB
Znova čestitam za odlično uporabo balkonke. Glede zavrnitve soglasja za tvojo 2.4 kW SE pa moram pripomniti, da so zelo na tesno umestli vse tiste 4 mnogo močnejše, da je zmanjkala voltaža ravno za tvojo.
Pri meni nikoli nisem videl napetosti preko 237 V ob sončnih dnevih, pa je v bližniji okolici kar 1/3 hiš s SE. Res pa smo vsi blizu transformatorja.
2.8.2023 ob 23:14
Pri nas zelo pogosto vidim preko 250V... 251+ še sicer nisem videl, ampak nimam logiranja voltaže... Predvidevam, da soglasja za 5kW+ ni šans da dobim.
