11.7.2023 ob 18:44 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 18:57 uporabnik Caps.)
@Zaspanc
Saj ni bilo govora, da gredo razsmerniki v omarico k števcem. Le da bodo štirje skupaj v eni omarici. Če je za hlajenje vseh dobro poskrbljeno, potem ni problema, če so v eni omarici, drugače pa ... prej crknejo - hujšega ne bo. Pa hitro "stisnem".
Zaspanc, saj ni bilo govora, da so razsmerniki skupaj s števci v eni omarici.
Sem pa očitno zgrešil pomen "moj bratranec ima 4 razsmernike, vsi gredo v skupno omarico". Se še učim razbirati pomen besed starih mačkov.
Živjo.
Smo v procesu pridobivanja dovoljenja za SE, ki najverjetneje ne bo problem(v načrtu je 11kw).
Večji problem je katere panele dati na streho, zaradi postavitve strešnih oken, da bo čimveč prostora izkoriščenega.
@Zaspanc
Ja sem falil. Ni enostavno razbrati besed starih mačkov. Mi pa še ostaja enigma pomen besed "moj bratranec ima 4 razsmernike, vsi gredo v skupno omarico". So 4 razsmerniki vezani na en kabel in gre ta omarico s števcem ali ima vsak svoj kabel do omarice s števcem ali je v omarici več števcev za te razsmernike ali še kakšna varianta? Skratka, konfiguracija mi ni jasna. Gre pa verjetno za večjo elektrarno.
Se ukvarjaš z montažo SE, da te to zanima? Če najameš obrtnika, da ti postavi SE potem se ne obremenjuj z nepomebnimi stvarmi. Bolj kot kje bo kaj priklučeno glej, da bodo dobro obrusili strešnike, da ne bodo počili, da bodo med vrstami panelov enaki razmaki, da bo vse praokotno...
Drugače pa- če imaš na eni strani npr. varovalko 3x25 A lahko na drugi strani priključiš neskončno razsmerniov, pa v omrežje ne bo teklo več kot dopušča varovalka. To pa je tisto, kar zanima pristojno elektro podjetje. Enako velja, če je v eni omarici več priklopov in ima vsak npr. 3x25A glavne varovalke.
Fery, res sem že malo ćorav ampak jaz tu propelerja ne vidim.
Še 1x pa povem, da ga tudi na zadnji strani ni. In ga nikoli ne slišiš (verjetno zato, ker ga ni)...
11.7.2023 ob 22:29 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 22:32 uporabnik Caps.)
@Zaspanc
Hvala. Ne ukvarjam se z montažo SE. Je pa tako, da tisti, ki postavljajo SE, znajo poskrbeti za izgled, za pomembne stvari pa včasih ne - npr. sidranje panelov na vetrovnih območjih (imam primer). In tako sem prisiljen zanimati se za marsikaj.
@Zaspanc
@Zaspanc
11.7.2023 ob 22:39 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 22:39 uporabnik Zaspanc.)
Caps,
nisem te jaz spraševal ako se ukvarjaš z montažo.
Daj se potrudi prebrat in tudi razumet vsaj tisto, na kar odgovarjaš...
Pa ponavljat odgovore po 3x... Saj je forum muhast in se to zgodi 1x, 2x, več pa...
@Fantocci2
Hvala za sliko. Kakšna je oznaka tega inverterja? Zgleda, da pripada starejšim izvedbam, ker vidim elektrolitske kondenzatorje in pa transformator. Novejši modeli so transformerless.
11.7.2023 ob 22:48 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 23:03 uporabnik Zaspanc.)
Fantocci2, a tisto na sredini levo (tik nad tanko rdečo žico) ni ventilator? Pa glih ta rdeča žica gre na "neobstoječi" zrakomlat...
Si to svojega slikal, ali iz neta pobiraš?
Glede kondenzatorjev pa... Papir (oz. danes računalniki in forum) res vse prenese.... Je pa le fino kdaj kako zadevo tudi v živo videt, ne le doktorsko teoretizirat iz kavča.
SE17k ima 8x 1500uF/315V. En sam primerljiv folijski bi bil velik za... koliko?
Pa vsaka tuljava tudi še ni transformator....
11.7.2023 ob 23:03 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 23:05 uporabnik Fantocci2.)
Oznaka je SE10k-RW0TEBEN4
Malce pa dvomim to glede kondičev - če bi želel elektrolite teh vrednosti in napetosti nadomestiti s folijskimi, bi bili ene 4x večji in ene 10x dražji, če takšni sploh obstajajo. Tako da so veliki elektroliti v napajalnem delu še vedno nuja, služijo kot energijska posoda pri pretvorbi.
Tudi glede choke (tuljav) - mislim da jih rabiš pri konverziji napetosti, vsi svičerji jih imajo. Pa četudi bi se jih dalo nadomestiti s kakšnimi elektronskimi elementi ne verjamem da bi dejansko bilo bolje - pri tuljavi se nima kaj pokvariti. To bi naredili kvečjemu zaradi šparanja ker je baker drag.
In ponavadi v elektronskih napravah crkujejo ravno napajalniki.
Tu je še slika iz spodnjega dela, kjer se vidijo hladilna rebra. Če bi kakšen ventilator v notranjosti bil (morda je tisti, ki ga je zaspanc odkril), bi lahko mešal samo notranji zrak, ker nikjer na ohišju ni nobenih lukenj za zračenje. To pa ne bi imelo nobenega smisla.
Hladi se samo pasivno, večkrat sem potipal hladilnik in ni nikoli vroč, še topel ne.
11.7.2023 ob 23:08 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 23:11 uporabnik Zaspanc.)
Fantocci2, od spodaj (okrog uvodnic, kar ni na sliki) nima prav nobenih lukenj? Pa z zadnje strani (kar zdaj ne moreš videt brez da ga stakneš z zida, razen morda z ogledalcem)?
Ker če smo neobstoječ ventilator našli (odpri ga še enkrat... saj je samo 6 šraufov, res pa pretežno meša le zrak znotraj, večji imajo še drugega, za malce prepiha), bomo pa morda še kake reže za zračenje
11.7.2023 ob 23:14 (*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 23:25 uporabnik Zaspanc.)
Ok, vidim na prejšnji sliki spodnjo plato, pokrovi pa nimajo lukenj....
Ampak ventilator pa imaš
Uvodnice se ponavadi poleg tega kar si naštel uporabljajo tudi da mehansko držijo kable pred izvlekom, upam da se vsaj tu strinjaš...
17-ka ima uvodnice, pa kup lukenj tudi. Je pa fini del pregrajen, da tudi tesnilni del uvodnic opravlja IPxx funkcije. https://res.ua/trifazniy-invertor-solar-...17kvt.html Tale je sicer še pred-SetApp generacija, un z displejem, ampak razen tega ni neke razlike...
Fantocci2, v podatkih zanj piše, da je transformerless (narobe sem ocenil, kaj je tisto z veliko bakra zgoraj). Piše tudi, da ima izmenljiv ventilator. Se pa strinjam, da najraje kaj spremenijo tako, da je ceneje in ne nujno bolje. Glede elektrolitov pa se ne strinjam, da so nujni. Glej spodaj.
