PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vtična (balkonska) elektrarna, inverter
#46
Pri tako znanstvenem pristopu še dobro da ni več mrtvih.  Big Grin
#47
Jaz sem svojo raje zvezal tako kot je treba torej fazo na fazo, nulo na nulo in zemljo na zemljo...
Pri nakupu iz DE bodite previdni ker lahko da so cene brez davka(Vsaj kolikor sem jaz gledal so vedno bile) in za tiste ki niso državljani DE nakup brez davka ni možen...
#48
Balkonarji koliko porabe pa vam te dni elektrarne pridelajo?
Jaz imam "zero feed" torej mi pokriva sprotno porabo in nastavljeno imam tako, da v omrežje vrača vedno največ 0-100W in stalno regulira izhodno moč inverterja.
Moja proizvodnja na HM-800:
29.6.2023 4,8kWh
28.6.2023 3,6kWh
27.6.2023 2,6kWh
26.6.2023 4,1kWh
25.6.2023 2,2kWh (Nikogar ni bilo doma, da bi delal porabo...)
#49
Težko bo tale ˝pridelek˝ pretvoriti v profit, četudi balkonska elektrarna stane zgolj 600 EUR. Mislim, da gre bolj za politična natepavanja... Komur je to hobi, je vsaka cena sprejemljiva. Kot meni nova harmonika... in z njo povezan dober žur... Zaenkrat se bomo s prijatelji namesto v bifeju, dobili na kavi pri meni, stalo bo le par žlic kofeta, nekaj malega vode, s cukrom smo vsi več ali manj zaključili...našel se bo le za JaBK in njeno familijo, ker spoštujem (z izjemo enega) vse njene prispevke, po mojem na podlagi zdrave pameti.
#50
Z našimi cenami je profit res terciarnega pomena Smile
Mene ima, da bi probal kje dobiti kake panele iz druge roke in da jih dam na vzhod in zahod po cca 600 do 800W.
Ima kdo izkušno s prijavljanjem sistema, kaj moraš poslati na Elektro, kopijo računa razsmernika ??? Kako določijo kateri so OK? Kaj pa kitajski.
#51
Racuna ne, pac pa tocen model in navodila, kjer je razvidno, katere standarde izpolnjuje.
Lp, G
#52
Lahko kupiš opremo, ki jo ima SODO na seznamu, za katero so že rekli, da je ok.
https://www.sodo.si/sl/objave/informativ...ene-opreme
Lahko pa kupiš nekaj tretjega in pošlješ in upaš, da bojo požegnali.
#53
Glede računa sem mislil kot dokazilo, da si ga vsaj nabavil, ker drugače je eden kupljen po reglcih dovolj za vse forumaše Smile
Kaj pa sploh pošlješ, sliko navodil, sliko inverterja skupaj z osebno izkaznico Smile, pdf?
#54
kaj komplicirate, vse je ze bilo 100x napisano, ce se pogleda pravilnik pa vse tocno pise kaj potrebno poslati.
#55
Še članek sem napisal Smile
https://svet-el.si/revija/samogradnje-re...drugi-del/
Glej tudi "gumb" Povezava - download ...
LP, g
#56
Upam, da se zavedate, da je Tone provokator in je prebral celo temo in tudi ostale in ve vse o distribuciji el. energije, sončnih elektranah ...
V glavnem inverter mora ustrezati EN standardom, ki so zapisani v pravilniku. Pošlje se izjava/obvestilo(Dobiš pri svojem distributerju), en standard naprave, navodila in to je to. Ni obvezno, da je inverter na seznamu, če ima vso potrebno dokumentacijo...
Moja vtična je v juliju proizvedla 101kWh porabe, v avgustu 88,77kWh vso to porabo sem sproti porabil in v omrežje ni bilo oddaje.
#57
Tone si naj kar namontira sončnico, kakršnokoli.
Bo vsaj izgubil "pravo glasanja" svojega antisončničnega provociranja Wink
#58
Citat:(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave;
– številko merilnega mesta;
– »ES – izjavo o skladnosti« ali drug dokument proizvajalca, v katerem so podatki o vtični proizvodni napravi ali njenih komponentah, in navedeni standardi za napravo;
– kopijo navodila za montažo in priključitev, iz katerega je razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in ne zahteva vgradnjo RCD tipa B. Če je treba v skladu z navodili namestiti oznake oziroma opozorila, mora biti podano katere in kje.
Smile) To seveda poznam, zdelo se mi je mal trapasto, da priložiš pdf, ki si ga na netu dobil, brez da bi sploh kaj naročil. Sploh nisem pomislil, da je potrebna pisna vloga.
Zadevo bi zmontiral, če bi jo dobil zelo ugodno in jo vgradil v streho namesto ceglov, ker mi jih zmanjkuje. Smile
Razmišljam, da bi panele predimenzioniral, 800W vzhod, 800W zahod, in da imam 200W tudi ko je oblačno. Če bi jih res poceni dobil, iz druge roke.
Samo vsi omenjajo 2 panela max?
Morda pa po enega v V, Z in strmo južno streho, da bom imel pozimi kaj od njih. Rad bi onverter in nasploh sistem izkoristil na max, da imam čim več ur pokrito drobnarijo + hladilnik + skrinja, drugega je itak malo.
Klasično zamrzovalno omaro bi lahko alterniral s hladilnikom, ko se ta izklopi, se vklopi omara, z relejem.Smile
#59
Tone,kolko pa se ti vklaplja omara na uro časa?Ali pa hladilnik?
#60
Po pravilih bi moral kompresor delovati 1/3 časa, to je znak dobre kondicije.
V bistvu bi morali vsaj vsi inverterji z regulacijo moči imeti možnost priklopa veliko močnejših panelov oziroma delovanja izven MPPT maximuma, saj enostavno iz panela potegnejo manj toka, napetost naraste in moč se zmanjša.
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
