Gradnja in obnova > Energijski viri
Vtična (balkonska) elektrarna, inverter
Pozdrav...
Namen imam postaviti vtično elektrarno 300W. Panel mi leži neizkoriščen doma. Na hitro sem pogledal in naročil inverter.
Ko sem prvič pogledal je bilo videti, da je zahteva samo da inverter ustreza SIST EN 62109, nato pa sem iz drugih virov izvedel da mora biti inverter še na neki listi od SODA. Ali kdo ve kaj o tem?
Hvala
SODO seznam odobrene opreme
Nisem povsem prepričan tole glede SODO whiteliste.
Tole piše na muštru "Obvestilo o obratovanju vtične proizvodne naprave", da mora biti obvezna priloga, nič o kakih whitelistah:
1. ES – izjava o skladnosti ali drug dokument proizvajalca naprave, ki izkazuje izpolnjevanje standardov SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 ter SIST EN 6100-3-2
2. navodila za montažo in priključitev, iz katerega je razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in ne zahteva vgradnjo RCD tipa B. Če je treba v skladu z navodili namestiti oznake oziroma opozorila, mora biti podano katere in kje.
LP, g
In kdo bo vedel kateri mikroinverter imas?
Če ga ni na spisku, kar pozabi odobritev.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Ne rabis ti nobene odobritve ... Jih si dolzan samo obvestiti in imajo od takrat 15 dni, da se na svoji strani pripravijo. Po tem casu se ti lahko priklopis in that's it. Ne morejo reci "ta inverter ni na nasem spisku", ce inverter ima ustrezen certifikat.
Lp, G
Ahhh, tako simple je to?
Ti boš priklopil nekaj, na čemer piše CE (China export) in s tem nekaj pošiljal v omrežje? Prima, ni kaj.
Če je pa certificiran pri nas, potem je ta tema itak brez veze.
Nope, CE, pa najsi bo pravi ali ne, ni dovolj, sem zgoraj lepo napisal, pa se potrudi prebrati zahtevan standard.
Lp, G
Je kdo že opazil na našem trgu ustrezen komplet po neki normalni ceni?
kaj je za tebe normalna cena, najnizja je mislim da:
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%200...alkon-800w
da pa se narocit v nemciji z dostavo v AT, pa pride mislim da 510€, vsaj prej par tedni je bilo ko sem preverjal
Hvala.
Zakaj iščete samo komplete, kupi po komadu ni neka vesoljska tehnologija to sestavit.
Samo to potem treba malo uskladit in poiskat na spletu pa je še od te cene cenej vsaj za enega zelenca. Ampak čez komot ga ni ane?
#13
Tona gas, ni vsakdo mojster za vse. Za SE pač nimam znanj, zanesljivo pa sem doma na področjih, o katerih ti nimaš pojma. Misliš, da pri mojih letih ne znam zaslužiti z znanji, ki jih še imam, tistega zelenca, da mi strokovnjak naredi, kar želim?
#14
Meni se ta komplet niti ne zdi tako drag. Verjetno bi na kakšnem Aliexpresu prišel skozi ceneje, ampak tu je vsaj garancija uporabna oz uresničljiva, pa še podporo bi verjetno dobil.
#15
Torej, tole lahko montiram na streho, obvestim elektro počakam odobritev in ko ji dobim priklopim v vtičnico?
Kako je z viški jih lahko oddajam v omrežje?
Kako je ob izpadu elektrike? Potrebujem kakšno stikalo?
Skok na forum:
Zadnje novice
TOPDOM odprl novo poslovalnico v Brežicah
22.09.2023 ob 06:54:30
Podjetje TOPDOM d.o.o. je danes, 21. 9. 2023, ob 10. uri odprl vrata svoje nove, že 36. poslovalnice v Sloveniji. Nova poslovalnica v... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »
