Objave: 45
Teme: 14
Pridružen: Aug 2018
Mi lahko poveste, kako je pri vas v praksi? Imam 3,5kW klimo. V stanovanju imam trenutno 68% vlažnost, na splošno se v zadnjih tednih giblje okrog 60-65%. Klima je vklopljena, v načinu hlajenja in v načinu razvlaževanja, testirano oboje. Ampak vlažnost ne pade. Bi morala in za koliko? Temperatura je nastavljena na 22°C. Ne razumem, v čem je problem.
Objave: 7877
-189
Namenska naprava - razvlaževalec, četudi iz Lidla ali Hofra, ti reši problem.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Čakaj malo, ... pa če ima klimo, čemu še potem razvlažilec???
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja, bi morala. v teh časih jo je pa najhitreje in učinkoviteje, da ne rečem ceneje, zbiti z odpiranjem oken.
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
4.6.2023 ob 22:08
(*Zadnja sprememba objave: 4.6.2023 ob 22:12 uporabnik pametnjakovic.)
Pri meni je zgodba podobna, pa klima sicer dobro deluje - tako z ogrevanjem kot hlajenjem. Hec je v tem da je zunaj temperatura povprečna zelo podobna sobni, tako da klima praktično nič ne hladi in zato tudi nič kaj dosti ne kondenzira.
Klima ima vroči izmenjevalec zunaj in lahko razvlažuje samo kadar hladi in kadar ne hladi, tudi razvlažuje ne. Razvlaževalec po drugi strani prostor greje in pri tem še dodatno suši prostor.
V takih zoprnih razmerah kot so zdaj in na začetku jezeni, žal, razvlaževalec deluje bistveno bolje kot klima. Razen če si pripravljen imeti v prostoru npr 20 ali celo 18°C.
Z zračenjem pa tudi ne zbijaš dosti ker je tudi zunaj vlažnost previsoka. Če je zunaj 16°C in 85% vlažnost kot je zdaj v Lj, pride to pri 22°C še vedno 60% vlažnost. Je treba res zračit od pravem času če hočeš da ima efekt.
Objave: 345
Pridružen: Jul 2016
12
5.6.2023 ob 14:50
(*Zadnja sprememba objave: 5.6.2023 ob 14:51 uporabnik sisekmisek.)
vsi tisti, ki hočete nekomu klimo prodat za razvlaževanje bi morali na pregled za zdravje k specialistu. Klima načeloma lahko razvlažuje samo v orenk poletni vročini. Za prehodna obdobja in zimo je pa za razvlaževanje totalno neuporabna.
Mogoče tista Daikin za 2500 eur....ururu sarara celo lahko deluje v prehodnem in zimskem času, čeprav tudi nisem prepriačn 100%.
Klima se niti pod razno ne more primerjat z nekim običinim razvlažilcem, ko je problem vlaga.
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
Ne klima, ne razvlazilec ne pomagata ob prostoru kjer se odpira vrata/okna. Trenutno zunaj velika vlažnost. Seveda je odvisno tudi od naprave in količine pretoka zraka. Dober razvlazilec ni poceni. Predlagam ga za uporabo le v zimskem času.
Objave: 7877
-189
Smo končno ugotovili, da ima razvlaževalec smisel?
Sam to že dolgo vem... zadnjega sem kupil za 107 EUR, Hofer, nimam pripomb. Le vodo moram občasno nesti ven. Sicer je pri hiši tudi en drag ko žafran, a ne opazim, da bi bil kaj boljši od nizkocenovnika.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Le kako deluje razvlaževalec zraka? Ima notri kakšne kemikalije katere vežejo nase vlago in jih menjate, ko se nasičijo. Ga mogoče priključite na elektriko in občasno praznite rezervoar za vodo? Le zakaj vsebuje hladilno sredstvo (npr. R290)?
Razvlaževalec zraka jemlje zrak iz prostore, ga ohladi, da se izloči vlaga in ga nato segreje z toploto, katero je odvzel. Ker pa gre nekaj energije v utekočinjanje vode je dejanska končna temperatura zraka nižja. Ker pa je nižja tudi relativna vlaga je tudi občutek temperature nižji.
Vse to pa omogoča program razvlaževanja (ne hlajenja) na klimi. Seveda, če ga vaša klima ima.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Zdele,ce razvlazevalec laufa, bo zraven se malo prostor segrel in relativna vlaznost bo se malce padla. Medtem ko klima na razvlazevanju ne more drugače, kot da ga se malce ohladi. Zdaj ce je notri vroce je to zazeljeno, ce pa bi raje malo bolj toplo kot mrzlo, se da pa klimo na gretje, pa bo spet mal boljs z notranjo relativno vlago.
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Iz prakse ti povem, da program razvlaževanja na klimi tega žal ne omogoča. Vsaj na moji (Mitsubishi electric, ne najcenejša) ne. Program "razvlaževanje" pomeni samo "hlajenje z zelo nizkim pretokom zraka tako da se na hladilnih rebrih bolj hladnih kot običajno kondenzira čim več vlage"
Še enkrat povedano, klima ima v notranji enoti samo en izmenjevalec in ni šans da bi zrak grela nazaj. Razen če bi to počela z električnim grelcem ampak to je pa isto kot prižgati el. radiator in klimo hkrati.
Se tudi ne bi strinjal da je zrak iz razvlaževalca hladnejši. Tisto kar piha ven mogoče da tak občutek, ampak na koncu dela razvlaževalec kot grelec. Toliko kot porabi, toliko odda tudi toplote. V bistvu še celo malo več, ker energijo pri kodenzaciji vlage prodobi (da vodo izhladpiš energijo rabiš, ko se kondenzira pa jo dobiš).
Teorijo na stran: Razvlaževalci iz Hoferja so super stvar. Meni je edino crknil display in moram ugibat kaj gor piše, razvlažuje pa še vedno.
Objave: 7877
-189
Tisti, ki imamo oboje, vemo zakaj. Pri nas dve talni klimi, dva razvlaževalca. Nobenih problemov. Teorije gor ali dol.
Objave: 13279
-503
Čeprav je prenosna klima tako za hlajenje kot za gretje sila zasilna rešitev, je v teh primerih top učinkovita rešitev. Jasno brez odvoda na prosto.
