Klima in vlažnost v prostoru - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima in vlažnost v prostoru (/showthread.php?tid=83528) |
Klima in vlažnost v prostoru - stix - 4.6.2023 Mi lahko poveste, kako je pri vas v praksi? Imam 3,5kW klimo. V stanovanju imam trenutno 68% vlažnost, na splošno se v zadnjih tednih giblje okrog 60-65%. Klima je vklopljena, v načinu hlajenja in v načinu razvlaževanja, testirano oboje. Ampak vlažnost ne pade. Bi morala in za koliko? Temperatura je nastavljena na 22°C. Ne razumem, v čem je problem. RE: Klima in vlažnost v prostoru - kadotr - 4.6.2023 Namenska naprava - razvlaževalec, četudi iz Lidla ali Hofra, ti reši problem. RE: Klima in vlažnost v prostoru - scuba123 - 4.6.2023 Čakaj malo, ... pa če ima klimo, čemu še potem razvlažilec??? RE: Klima in vlažnost v prostoru - JaBK - 4.6.2023 ja, bi morala. v teh časih jo je pa najhitreje in učinkoviteje, da ne rečem ceneje, zbiti z odpiranjem oken. RE: Klima in vlažnost v prostoru - pametnjakovic - 4.6.2023 Pri meni je zgodba podobna, pa klima sicer dobro deluje - tako z ogrevanjem kot hlajenjem. Hec je v tem da je zunaj temperatura povprečna zelo podobna sobni, tako da klima praktično nič ne hladi in zato tudi nič kaj dosti ne kondenzira. Klima ima vroči izmenjevalec zunaj in lahko razvlažuje samo kadar hladi in kadar ne hladi, tudi razvlažuje ne. Razvlaževalec po drugi strani prostor greje in pri tem še dodatno suši prostor. V takih zoprnih razmerah kot so zdaj in na začetku jezeni, žal, razvlaževalec deluje bistveno bolje kot klima. Razen če si pripravljen imeti v prostoru npr 20 ali celo 18°C. Z zračenjem pa tudi ne zbijaš dosti ker je tudi zunaj vlažnost previsoka. Če je zunaj 16°C in 85% vlažnost kot je zdaj v Lj, pride to pri 22°C še vedno 60% vlažnost. Je treba res zračit od pravem času če hočeš da ima efekt. RE: Klima in vlažnost v prostoru - sisekmisek - 5.6.2023 vsi tisti, ki hočete nekomu klimo prodat za razvlaževanje bi morali na pregled za zdravje k specialistu. Klima načeloma lahko razvlažuje samo v orenk poletni vročini. Za prehodna obdobja in zimo je pa za razvlaževanje totalno neuporabna. Mogoče tista Daikin za 2500 eur....ururu sarara celo lahko deluje v prehodnem in zimskem času, čeprav tudi nisem prepriačn 100%. Klima se niti pod razno ne more primerjat z nekim običinim razvlažilcem, ko je problem vlaga. RE: Klima in vlažnost v prostoru - sijared - 5.6.2023 Ne klima, ne razvlazilec ne pomagata ob prostoru kjer se odpira vrata/okna. Trenutno zunaj velika vlažnost. Seveda je odvisno tudi od naprave in količine pretoka zraka. Dober razvlazilec ni poceni. Predlagam ga za uporabo le v zimskem času. RE: Klima in vlažnost v prostoru - stix - 5.6.2023 Citat:Pri meni je zgodba podobna, pa klima sicer dobro deluje - tako z ogrevanjem kot hlajenjem. Hec je v tem da je zunaj temperatura povprečna zelo podobna sobni, tako da klima praktično nič ne hladi in zato tudi nič kaj dosti ne kondenzira. Dobra razlaga, logična. Zunaj je visoka vlažnost, tudi pri odprtih oknih skorajda ni razlike. Hkrati je zunanja temperatura zelo podobna tisti, ki je nastavljena na klimi. Klima tako ne zmore odvajati vlage, bi morala biti notranja temperatura nastavljena precej nižje, da bi bil efekt. RE: Klima in vlažnost v prostoru - kadotr - 5.6.2023 Smo končno ugotovili, da ima razvlaževalec smisel? Sam to že dolgo vem... zadnjega sem kupil za 107 EUR, Hofer, nimam pripomb. Le vodo moram občasno nesti ven. Sicer je pri hiši tudi en drag ko žafran, a ne opazim, da bi bil kaj boljši od nizkocenovnika. RE: Klima in vlažnost v prostoru - oneh - 5.6.2023 Le kako deluje razvlaževalec zraka? Ima notri kakšne kemikalije katere vežejo nase vlago in jih menjate, ko se nasičijo. Ga mogoče priključite na elektriko in občasno praznite rezervoar za vodo? Le zakaj vsebuje hladilno sredstvo (npr. R290)? Razvlaževalec zraka jemlje zrak iz prostore, ga ohladi, da se izloči vlaga in ga nato segreje z toploto, katero je odvzel. Ker pa gre nekaj energije v utekočinjanje vode je dejanska končna temperatura zraka nižja. Ker pa je nižja tudi relativna vlaga je tudi občutek temperature nižji. Vse to pa omogoča program razvlaževanja (ne hlajenja) na klimi. Seveda, če ga vaša klima ima. RE: Klima in vlažnost v prostoru - JaBK - 5.6.2023 Zdele,ce razvlazevalec laufa, bo zraven se malo prostor segrel in relativna vlaznost bo se malce padla. Medtem ko klima na razvlazevanju ne more drugače, kot da ga se malce ohladi. Zdaj ce je notri vroce je to zazeljeno, ce pa bi raje malo bolj toplo kot mrzlo, se da pa klimo na gretje, pa bo spet mal boljs z notranjo relativno vlago. RE: Klima in vlažnost v prostoru - pametnjakovic - 5.6.2023 Iz prakse ti povem, da program razvlaževanja na klimi tega žal ne omogoča. Vsaj na moji (Mitsubishi electric, ne najcenejša) ne. Program "razvlaževanje" pomeni samo "hlajenje z zelo nizkim pretokom zraka tako da se na hladilnih rebrih bolj hladnih kot običajno kondenzira čim več vlage" Še enkrat povedano, klima ima v notranji enoti samo en izmenjevalec in ni šans da bi zrak grela nazaj. Razen če bi to počela z električnim grelcem ampak to je pa isto kot prižgati el. radiator in klimo hkrati. Se tudi ne bi strinjal da je zrak iz razvlaževalca hladnejši. Tisto kar piha ven mogoče da tak občutek, ampak na koncu dela razvlaževalec kot grelec. Toliko kot porabi, toliko odda tudi toplote. V bistvu še celo malo več, ker energijo pri kodenzaciji vlage prodobi (da vodo izhladpiš energijo rabiš, ko se kondenzira pa jo dobiš). Teorijo na stran: Razvlaževalci iz Hoferja so super stvar. Meni je edino crknil display in moram ugibat kaj gor piše, razvlažuje pa še vedno. RE: Klima in vlažnost v prostoru - kadotr - 6.6.2023 Tisti, ki imamo oboje, vemo zakaj. Pri nas dve talni klimi, dva razvlaževalca. Nobenih problemov. Teorije gor ali dol. RE: Klima in vlažnost v prostoru - sassapo - 6.6.2023 Čeprav je prenosna klima tako za hlajenje kot za gretje sila zasilna rešitev, je v teh primerih top učinkovita rešitev. Jasno brez odvoda na prosto. RE: Klima in vlažnost v prostoru - oneh - 6.6.2023 Citat:Tisti, ki imamo oboje, vemo zakaj. Pri nas dve talni klimi, dva razvlaževalca. Nobenih problemov. Teorije gor ali dol.Kako nobenih problemov? Laufat moraš klime in razvlaževalce, da imaš primerno klimo v hiši? Kaj pa, če zmanjka elektrike? Pri meni je trenutno zunaj 14,5°C in vlažnost 91%. V hiši pa 23,5°C in vlažnost 54%. Pa mi ne obratuje nobena naprava za uravnavanje klime v prostoru. |
