PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Zatiranje plevela in trave
#91
Blondi...
Ko pita , taj ne skita.( nasmeh)
#92
Sandi: Napisal:Letalec, pri meni je grenkuljica v večini izginila. Ostali so manjši otočki, ki sem jih zgrešil ali pa so na novo pognali. Ker jih je malo, jih pulim sedaj ročno.
Predlagam, da si označiš malo površino, slikaš in pošpricaš. Potem lahko opazuješ, ali sredstvo deluje oziroma ali pravilno apliciraš. Morebitne napake nima smisla delati na celi površini. Javi prosim, kako se bo obneslo pri tebi.
nekaj lahko prebereš še tu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=68707">viewtopic.php?f=18&t=68707</a><!-- l -->
Zdravo !
Evo še poročilo.
Kake tri tedne nazaj sem pošprical z boraxom in potem čez še z benvel 480.Grenkuljčica je skoraj popolnoma izginila.Sem pa tja je še kakšen list,ampak krhek ,da se kar zdrobi ko ga primeš.Ker sem imel 2 L benvela sem pošprical deteljo ter nekaj smrekcam podobnega (ni rman).Tudi to je šlo v večna lovišča.Seveda je zdaj trava nekam redka.Tako ,da sem dosejal novo travco.
#93
Zanimivi podatki:
letno v slo porabimo 70t čistega glifosata. Od tega cca 15 t na kmetijskih površinah (tretiranje praznih njih po pobiranju pridelkov), ostalo gre za tretiranje površin ob cestah, v parkih in seveda na domačih dvoriščih. V ZDA so še bolj gajstni - ob večji uporabi GSO, odpornih na herbicide, je na srečo že možno tretiranje poljščin.
Dejstvo, da LJ in posavska regija ter območje SV slo preko pitne vode konzumira nezanemarljive vrednosti spojin herbicidov in pesticidov, ne zanima nikogar.
#94
Mi lahko kdo pove, če herbicid Starane Forte uniči tudi živo mejo kot so ciprese in liguster? Kako pa je z rožami kot so hortenzija in sivka. Sprašujem, ker bi travo pošprical s Starane in bo sigurno nekaj meglice neslo po teh rastlinah.
Hvala za odgovor.
#95
(18.6.2020 ob 00:10)djjerry Napisal: Mi lahko kdo pove, če herbicid Starane Forte uniči tudi živo mejo kot so ciprese in liguster? Kako pa je z rožami kot so hortenzija in sivka. Sprašujem, ker bi travo pošprical s Starane in bo sigurno nekaj meglice neslo po teh rastlinah.
Hvala za odgovor.
Škropilnice, ki meglijo so primerne za fungicide in insekticide, ki rastlinam ne škodijo ter pogojno gnojila in regulatorje rasti. Tekoče železo je že problem, ker pušča sledi.
Za insekticide je npr. zelo primerna ročna Solo, ker ročka škropi pahljačasto brez meglice.
http://zeleni-dom.si/phpbb/viewforum.php?f=47
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#96
Ok, ne zanima me škropilnica, ker sem škropil z ročno škropilnico 5L.
Bolj me zanima učinek herbicida Starane Forte na živo mejo in rože.
#97
po vsem prebranem, kako naj "uničim" 500m2 trate? Gor bi namreč rad nasul nekaj kubikov presejane zemlje, da bi zravnal teren in na novo zasejal travo.
Bumefekt je najcenejša in najenostavnejša rešitev, vendar se vseeno bojim negativnega vpliva na okolje. Freze za prekopati pa nimam.
Se je pa en ponudil, da bi mi prefrezal za 250€, kar se mi zdi preveč.
Mimogrede, prosil sem tudi lokalnega vrtnarja za predračun, in bi on kar z bumefektom pošprical. Vendar je bil predračun kljub temu previsok in si lahko za 1/3 cene tako naredim tudi v lastni režiji.
Torej, bumefekt da ali ne? Če ne, kaj drugega priporočate?
#98
Če nočeš totalnega herbicida na osnovi glifosata, potem lahko uporabiš metodo prekrivanja s črno folijo. 500 m2 je sicer potem kar veliko folije, s katero spet nimaš kam. Trate tudi ne boš kar prekopal s katerokoli frezo. Če je dostopno s traktorjem, potem je obdelava s kmetijskimi stroji smiselna varianta.
#99
Črn polivinil pokriješ ostalo bo naredilo sonce
Eno strokovno vprašanje, na šodru se mi je ob robnikih zarastla tu in tam trava in plevel. Ker bodo poleti polagali astfalt so me posebej opozorili da je to treba "pobiti" preden pride le ta gor položen. Opozorili so me da je velika možnost da na mestih kjer je ta trava in plevel da astfalt napne. Prav tako mi je to potrdil znanec ki tega ni upošteval in mu ga je napelo. Zdaj pa me zanima kako najbolj učinkovito to rešiti? A da se zadeva našprica za boom efektom ali kaj drugega? A če enkrat dobro našpricam a bo zadeva potem sanirana ali je zadeva samo začasna? Hvala
Zdravo. Kaj za ena širokolistna trava je to. Se mi je razrastla po zelenici. Z čim jo uničim in zaradi česa nastane? Spomladi sem posejal na enem delu travo pa je sedaj neka čudno debela zrasla. Sploh ni kot trava. Kako to sanirati, da bo lepa mehka trava.
Katero škropivo za zatiranje detelje in širokolistnega plevela?
sem brskal pa sem našelk samo stare prispevke.
Hvala
Jaz sem se sekiral za travo prva 3 leta v hiši, na to pa ugotovil, da tudi če ne vržeš nobenega umetnega in samo lepo zalivaš s podtalnico, je trava prav tako zelena. Govorim o travi, ne zelenici.
Vsako leto za dosejevanje vržem najcenejšo travo iz prozorne pakunge iz Obija ali Bauhausa in zraste nekaj trave, zmes pa seveda pisane rožice ipd.
Je pa zanimivo ko sedimo na terasi in sosed s pinceto po vseh štirih hodi po zelenici, da nebi en širokolistini listek bil zmes in "revež" nima časa spit uniona ali laškega...
Mi se tudi ne sekiramo, če se kaj posipa po travi ali razlije .. je nimamo za gledat, pač pa za gazit. Kosi jo pa worx landroid tisti za 1200m2, sicer imam 900m2 ampak kar ok pokosi naš travnik pri hiši.
Imam par kvadratov trave oz. trave IN plevel katerega bi rad uničil prekril s presejano zemljo in posejal novo travo. Ker imam pri hiši psa in mačko se z neko kemijo ne bi ukvarjal. Še najraje bi prekril s črnim polivinilom in pustil da sonce naredi svoje. Edino nevem kaj se zgodi potem s koreninami? Se vse posuši ali bo drugo leto potem udarjalo spet čez novo zemljo? Je že kdo to v praksi počel?
Sem prebrskal forum, našel nasvete ampak iz prakse nisem našel nič.
Travo imam za en drek, sam plevel, polno široko in ozkolistnega.
Letos sem ga generalno posral, kupil sem polno slabega komposta, ga potrosil po travi in sedaj katastrofa, plevela date kap.
Kaj lahko še storim letos, da bom drugo leto lahko to poravil-
Ali lahko še špricam za širokolistni plevel?
Potem prezračim, in vržem kalijevo gnojilo ?
Ali kaj bolj pametnega ?
Imam tudi nerešljivo uganko-prstasti pesjak ali bermudska trava-peščena zemlja, je kaj novega za zatiranje ?
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
