PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Zatiranje plevela in trave
pozdravljeni.
Lepo prosim za en konkreten nasvet. Kakšne tri tedne nazaj smo navozili dokončno plast zemlje na parcelo, ki pa ima sama po sebi še nekaj kamenja, hkrati pa čakamo še eno prikolico zemlje za končni izgled.
Ker je zunaj takole deževno je na tej zemlji začela poganjati trava. In plevel.
Vse od širokolistnega, ozkolistnega itd.
Zanima me, s čim lahko vmes škropim vse (travo in plevele) - da se mi ne bo zarasel pragozd dokler se ne lotimo urejanja okolice konkretno (upam da v prihodnjih tednih).
Kako je z Boom efektom in kakšna je preverjeno učinkovita koncentracija (nočem da je prešvoh), oziroma prosim za nasvet če obstaja še kakšna alternativa ali kaj bolj učinkovitega.
Ali se lahko škropi tudi zdaj, ko je bolj deževno obdobje a mora za škropljenje biti par dni brez padavin?
Potrebujem pa za cca 400 m2.
starane + furore (ki pa ne vem ce ga boste se kje dobili)
Sarin + Arzen, da takoj steriliziraš (zastrupiš) novo hiško.
Ali ljudje res tako malo vedo o zastrupljanju okolja. Kako se je kmetovalo pred izumom škropiv?!!!!
Nimam časa - sem v penziji!
Oprosti,
jaz bi rada v bistvu kakršenkoli nasvet. A naj do takrat plevem vsakodnevno potem?
Ne vem no, nisem za kakšnop hudo onesnaževanje okolja, samo vseeno. Dobrodošli so čisto vsi predlogi.
Kakorkoli ze o zastrupljanju, ce se otroc ne bodo igrali takoj na travi, kar ne bodo KER SE je napol zemlja Smile
Starane je za sirokolistni plevel, za kostrebo in podobne ozkolistne zadeve, ki se razrastejo tako da ko jih plejes rabis se m3 zemlje da luknje zafilas, uporabis furore, oz lahko da ze kej drugega obstaja.
l.p.
Otrok še ni, psa pa tudi ne, tako da ni bojazni.
a se to dobi samo s certifikatom?...Kakšne mešanice pa? a se to pošprica celo zemljo,a samo po plevelih?
Vse dobis z izkaznico... Torej do lokalnega kmeta oz. pac do nekoga ki to ima in ti naj kupi.
Obe zadeve se skropijo z skropilnico in sicer v casu razrasti, morajo biti listi, ker preko listov potem prehaja v korenine in ubije.
Jst se kostrebe in podobnih zadev nisem resil nikakor drugace, da bi pa 700m2 plel mam pa kaj bolj pametnega za poceti Big Grin
Alternativa je pa kosnja VSAK DAN ali pa avtomatska kosilnica Big Grin
Kako pa si zadevi zmešal?
vkolikor ste v fazi urejanja vrta je avtomatska kosilnica zagotovo dalec najboljši način za vzrdževanje negovane trate brez uporabe skropiv.
trave še ni zato pa sprašujem - sem šele pri pripravi zemlje in uničevanju plevela ki je začel poganjati zaradi super deževnih dni.
Pri meni je bila lansko leto ista zgodba. Uporabil sem boom efekt ( se polivam z vrocim oljem zaradi onesnazevanja okolja). Pocakal sem, da se je plevel posusil potem sem ga rocno odstranil. Vceraj pa sem znova posejal travo. Tebi seveda ni potrebno cakati toliko casa. Sam sem to delal jeseni, pa se mi ni mudilo s travo... Glede uporabe skropiva in karence pa upostevaj prilozena navodila proizvajalca.
Faros, koliko si ga kupil - kako si ga mešal da je bilo učinkovito.
ali bo požgal vse - tudi travne bilke ki so se zdaj naredile vmes v tej zemlji (pa jih ne želim).
#13
verjetno zavisi od kvadrature...če le ta ni pretirano velika...si (razen prevega dne ko je glavnina) vsakih par dni vzameš 15 minut in počupaš vse kar pride ven.
Tudi kemija (sicer nimam izkušenj..takod augibam) dvomimd abo vse uničila...verjetno požge kar je nad zemljo..problem pa je miljone koreninc pod zemljo ki slej kot prej poženejo...in jih je enostavno treba loviti in čupat.
Pogled na lepo travico je posledica predvsem veliko dela (prin ekaterih tudi veliko kemije...a brez dela tudi ne gre).
#14
Boom efekt je total herbicid in pozge vse - trajno. Rastlina skozi liste namrec '' vsrka'' herbicid naravnost do korenin in jih unici. Zato se prvih nekaj dni ne zgodi nic potem pa, ko propadejo korenine, se zacne rastlina susiti. Ne bi pa boom efekta nikoli in nikdar uporabljal v blizini vrtov ali otroskih igrisc.
Minnie, kot receno, sem se glede same uporabe in kolicine drzal proizvajalcevih navodil - samih detajlov se ne spomnim vec.
#15
V tem obdobju leta bo boom efekt "očistil" površino za do dva meseca. Iz izkušenj v vinogradu vem, da pač "preskočiš" eno do dve košnji pod trtami. Več pa ne, ker nove rastline bodo pognale iz semen, nekateri trajni pleveli pa si bodo opomogli iz korenin.
Po mojem je veliko boljša možnost, da se površina za silo uredi (poravna, mogoče poseje trava za kmetijske namene) in se poskuša stopiti v "partnerstvo" s kakim kmetom, da občasno mulči ali celo kosi travo. Če pa boste res delali čez kak teden, pa pač z motiko posekati, kar se je pokazalo.
Če se uporabi boom efekt z nahrbtno škropilnico, bo morala zadoščati koncentracija 1 dcl / 10 litrov vode. Dobro je uporabiti tudi močilo ali pa namesto boom efekta raje touchdown.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
