PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
#46
Torej varovalke plačaš ob priklopu bakte, določajo pa konico porabe in moč elektrarne. Omrežnino za moč boš pa plačal glede na maximalno porabo ali pošiljanje v omrežje v 15minutah. Torej za sončnico boš plačal 2 do 3 x več kot skromna mamka, predvidevam.
Zadevo komplicira dinamična tarifa, tole je prvi del 22. člena. Na kratko; distributer bo lahko uvedel dinamično tarifo s katero bo vzpodbujal porabo ob viških oziroma šparanje ob manjkih. Na SMS boš dobu "od 10h do 15h bo omrežnina 0", čez 5 minut pa še enega od ponudnika elektrike "Od 10.30 do 15h bo elektrika po 5 centov". Smile Ampak pozor, cenejš elektrika bo samo za peglanje in pranje, ker južno itak kuhaš, torej ni nagrade za nucanje sosedove fotovoltaike. Smile
Brez heca, to bo dobro za filat avte in kako TČ.
Citat:(1) Distribucijski operater lahko za namene spodbujanja prožne uporabe omrežja na različnih zaključenih geografskih področjih distribucijskega sistema določi dinamične tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem ) v skladu s tem členom tako, da je uporabnik sistema spodbujan s prilagojeno uporabo omrežja zagotavljati neto koristi pri uporabi omrežja.
(2) Lokalna dinamična tarifa je namenjena znižanju porabe uporabnikov sistema v času kritične konične obremenitve lokalnega omrežja oziroma povečanju porabe uporabnikov sistema v času kritične neto proizvodnje lokalnega omrežja s ciljem zagotoviti največjo možno razbremenitev distribucijskega sistema, zmanjševanje izgub električne energije oziroma zagotavljanje ustrezne kakovosti napetosti v lokalnem omrežju. Nastop dinamičnih tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem je lahko napovedan vnaprej oziroma v realnem času. Pri tem mora biti zagotovljena najmanj 1 ura med nastopom posameznih obdobij veljavnosti dinamičnih tarifnih postavk. Obdobje veljavnosti in višino dinamičnih tarifnih postavk določi distribucijski operater na podlagi napovedovanja obratovalnega stanja ob upoštevanju okoljskih dejavnikov oziroma razpoložljivosti energije iz lokalnih razpršenih virov energije.
(3) Pri določitvi lokalne dinamične tarife distribucijski operater sledi splošnim načelom in ciljem iz tretjega odstavka 3. člena tega akta. Omrežnino za energijo na podlagi dinamične tarifne postavke omrežnine obračuna elektrooperater uporabniku sistema dodatno k omrežnini iz 15. in 16. člena tega akta. Dinamične tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem za delovno energijo določi tako, da je uporabnik sistema v obračunskem intervalu  nagrajen za zmanjšanje ali povečanje odjema v skladu s cenovnim signalom dinamične tarifne postavke. Če uporabnik sistema ne prilagodi svojega odjema, se obračuna omrežnina iz 15. in 16. člena tega akta, dinamična tarifna postavka pa nima učinka.
#47
Fantocci2, niso le tisti jamrovci s superavti pred hišo brez fasade, se najdejo tudi lastniki uporovnih gretij, žrtve reklam. Vsem tem ni pomoči, zdravilo za njihove odločitve je žal le velik račun. Pri vseh novotarijah me moti le nepreglednost in preveč možnosti za balkanska mutna posla države in elektrodistributerjev. Ustvarjene so vse možnosti za domačijske popuste... in to brez kontrole.
#48
Odlično pojasnilo za novi način obračunov na povezavi:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...zji-405870
#49
To pa ni glih odlično pojasnilo, to je samo bla bla.
#50
Nagradno vprašanje.
Se vam zdi, da štroma manjka? Pol elektrarn stoji, pol se jih zapira, investira se praktično nič ne.
Še kretenu bi moralo biti jasno za kaj gre. Le ovcam ne in bodo šle slepo na striženje oz. na zmanjšanje dohodkov.
@tone
Elektrarne ne plačujejo omrežnine, tudi sončne ne. Nove cene so le za odjem in ne za proizvodnjo.
Vem da te to boli, navsezadnje si to temo odprl le za to, da poveš investitorjem, ki so vložili svoj denar namesto "države", da so se nategnili. Ampak bodo vseeno še vedno krepko na boljšem, kot tisti brez. Podražitve gor ali dol.
#51
Bodo, le izbiti si bodo morali iz glave tisto miselnost "imam viške, sedaj lahko zato delam z elektriko kot svinja z mehom", ker jih bodo sicer konične moči ko SE ne dela teple. Kar je konec koncev prav.
#52
Citat:Bodo, le izbiti si bodo morali iz glave tisto miselnost "imam viške, sedaj lahko zato delam z elektriko kot svinja z mehom", ker jih bodo sicer konične moči ko SE ne dela teple. Kar je konec koncev prav.
 Pa ne le takrat, ko SE ne bo delala ampak celo sezono. Dovolj bo že nekaj prekoračitev dovoljene konične moči, da te bodo prestavili na večjo. Da pa boš to ob "pametnem" ravnanju z elektriko dosegel bo pa dovolj kak dan snega na panelih ali nekaj zaporednih deževnih dni ali... Ker pa konična moč v bloku 1 ne more biti višja, kot v bloku 2 ali 3 ali... se bodo posledično dvignile konočne moči v vseh blokih. To pa pomeni vsak mesec višje položnice.
Ko bo te "pametne" res srečala pamet in bodo začeli drugače ravnati z elektriko je pa vprašanje kakov priti na nižji nivo. Verjetno en dopis, da to želiš ne bo dovolj ampak bo predpisana neka procedura. Položnice bodo pa kar prihajale...
#53
Vse je za nekaj dobro...
Ta ukrep bo prinesel zaslužke "Slovenskim" podjetjem... Recimo Iskra bo zaslužila z prodajo števcev, saj bo potrebno zamenjati veliko števcev... Potrebno bo nadgraditi tudi transformatorske postaje(Če za to skrbi kakšen Kolektor ali katero drugo slo podjetje) se bo spet obrnilo veliko denarja Smile In tako naprej...
Me pa zanima če jim bo v 2 letih uspelo urediti delovanje vseh števcev, da bodo lahko daljinsko odčitavali porabe... Na mojem priključku sem pričel tečnarit cca. 5 let nazaj, ker na novem števcu daljinsko odčitavanje ni delovalo in so letos prišli zamenjat števec za novega iskrinega pa zadeva verjetno še vedno ne deluje vsaj gumbi v mojem elektru so zamegljeni...
#54
Iskra že sedaj ne zmore narediti dovolj števcev.
Pa če bodo kot do zdaj vsakih 10 let menjali standarde komunikacije tudi ne bo vse rožnato.
#55
Sploh ne bodo menjal števcev ampak kar nek pavšal usekal, bo vse tako zamegljeno da noben ne bo vedel kako se to obračunava in na lahek način  lupili sloovce.
#56
@Fery temo sem odprl ker gre za spremembo obračuna in bo marsikoga zanimalo.
Seveda se bo plačevala omrežnina za moč fotovoltaike.
#57
Nope, motiš se.
Števci so, vsaj tako nam tupijo, pametni in vejo vse. Tudi nastavlja se vsako postavko posebej, tako odjem, kot oddajo.
Komot boš imel oddajo 13,8 kW in odvzem 3 kW. Tisto prvo te ne bo nič bolelo, tisto drugo pa.
Ampak le ko boš prešel netiranje. Do takrat boš žrl po želji, tudi do 17 kW.
Dokler se kaj ne spremeni, seveda.
#58
Zanimivo bo to. Sedaj imamo eno in dvo tarifne števce. Po novem pa bo tro tarifni obračun z eno in dvo tarifnimi števci. Moj elektro ne kaže porabe v realnem času, torej sploh ne moreš kontrolirati kaj se dejansko obračunava. Zamislite si, da tudi vodo začnejo obračunavati z obstoječim števcem v dveh tarifah.
#59
Ne preveč na pamet kot za šankom.
Števci ki se zdaj vgrajujejo zmorejo 6 tarif.
#60
Zanimivo, zmorejo toliko tarif in podobno, na Moj elektro pa ne zmorejo pošiljati podatkov.
1 2 3 4 5 6 ... 71 Pojdi na stran
