Prijeten članek, ki pa le delno osvetli glavni problem SE brez NET METERINGA, to pa je premalo kWh iz SE pozimi, ko jih večina rabi za TČ!
Predvidevam, da je večina SE na strehah prav zaradi velike porabe pozimi (TČ), ko paneli več ali manj "spijo"!
Torej, kaj bo prinesla nova zakonodaja že v letu 24 ali kasneje bo prav zanimivo..........!
Kaj bo  prinesla zakonodaja se že ve. Plačati boš moral omrežnino za vso elektriko, katero boš prejel iz omrežja in prodajal boš lahko viške elektrike. Če boš imel dovolj viškov elektrike in mogoče kakšno baterijo  boš lahko celo na boljšem kot pri starem netmeteringu, kjer viške podariš dobavitelju. V vsakem priemeru pa boš na boljšem od tistega, kateri lastne SE ne bo imel ali ti viški denarja brezobrestno ležijo na banki.
Si hotel napisati, da bo mesečni obračun, naj bi pa bili viški plačani?
Koliko bi/bodo plačani verjetno ni težko predvideti - koliko boš plačal pozimi za porabo TČ se pa tudi ve!
Pod črto na letnem nivoju nič kaj vzpodbudno.....
Trenutna cenovna politika trgovcev z elektriko za gospodinjstva nima različnih cen elektrike glede na sezono. Torej te 1 kWh elektrike npr. avgusta stane enako kot npr. januarja. Če ti bo torej trgovec odkupoval elektriko po podobni ceni, kot ti jo bo prodajal in če boš pridelal nekaj viška, kateri bo pokril razliko v ceni, namesto da mu ga daš brezplačno... le zakaj bi potem tudi 15 min. (ali kateri koli drugi) interval obračuna bil kakorkoli slabši kot letni obračun? Če bo trgovec z elektriko želel tako delati, bo imel le več administrativnega dela, zaslužil pa bo enako kot pri letnem obračunu.
Če bo tako, se ne bo postavila nobena SE več. Zakaj bi se, če ti pa potem polena mečejo pod noge, pa še ena skrb je več pri hiši.
Pozdravljeni
Je možno priklopiti sončno elektrarno na notranji razdelilec ali mora biti povezava direktno na zunanjo elektro omarico,kjer je števec?
Hvala
Priklopiš kamorkoli želiš. Ni potrebno v zunanjo omarico.
Znanec ima na vzhodni strani 12, na zahodni pa 16 400W panel z 28 optimizatorji v enem stringu na SolarEdge inverterju.
Ko je oblačno je vse OK, že pri deloma sončnem dnevu se pa zaplete. Bil je dan, ko je bilo ob 18.30 en zahodni panel na 0, ostali, neglede na smer, pa med 360 in 1100Wh. Danes ob 18h je pa problematični panel, ki je zjutraj bil dlje na 0, čisto povprečen, en drug zahodni, je nižji od njega.
Ali je kak razlog, da so mu vse zvezali v en string, a je 12 optimizatorjev za en string premalo. V specifikacijah od optimizatorja piše max 80V, torej bi moralo gret.
Sumim, da vzhodno sonce zbega zahodne optimizatorje in obratno.
Ima kdo izkušnje s pridobivanjem Full Accessa do podatkov inverterja pri Gen-i-ju?
Kako iz števca v elektro omarici izračunati koliko sem v plusu/minusu (netmetering sončna elektrarna)?
Poraba v Kwh je pod menijem 1.80, dobitek pa pod 2.80. Ampak če ne poznaš stanja teh dveh števcev 1.1. ni mogoče ugotoviti ali si v plusu ali minusu.
Prijavi se na moj elektro, tam bi moral videti stanje števca v začetku leta.
Popiši iz 180 in 280 količine če je več na 180 si v minusu če pa je več na 280 pa si v plusu.
Hvala za pomoč. Elektrarna je bila priključena letos, pred kratkim. Stanje števca 1.8.0 ob priklopu je bilo X1, danes pa je X2. Stanje 2.8.0 pa je bilo za začetku Y1, danes pa je Y2. Če prav razumem se trenutno stanje izračuna po sledeči formuli: Y2-Y1-X2+X1. Če je rezultat pozitiven sem toliko v plusu in obratno, če je predznak negativen. Razumem prav?
Y2-Y1 - X2-X1 ?
Ni važno, kakšno je začetno stanje, po navadi je tako nula.
2.8.0. mora biti višja cifra, potem si v plusu.
Izgleda, da se bodo z novim letom položnice za samooskrbnike precej povečale. Priključna moč bo itak postala večji del računa, kot kaže pa bo treba plačevati tudi od moči elektrarne, razen če se boš "akumuliral"?
PS: Tole je ostalo neodgovorjeno: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1012551
Link na novo temo o omrežninskih tarifah, električne nas še čakajo.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...477&fid=18
1 ... 499 500 501 502 503 ... 678 Pojdi na stran
