Ne. 13,5 kW je max na string.
Lahko pa daš več panelov, do 15,7 kW in jih omejiš na 13,5 kW. Se pravi dobiš več, takrat ko paneli nimajo polne moči.
Citat:PETROL
 0,0568 EUR za kWh brez DDV, kar je precej nižje................. in mi res ni jasno zakaj so oni tako nizko in to že precej dolgo!
Argument, da kar naenkrat podražijo ne pije vode - kar 100% pa ne bodo podražili!
Tudi jaz sem na Energiji plus. Konec leta sem doplačal cca. 80 eurov za minus ki sem ga pridelal od oktobra do decembra. Zdaj počasi prehajam k plusu, čeprav še črpalka vedno ogreva bajto.
Mislim, da Petrol igra na preprosto dejstvo, da tako večina ima na koncu leta plus in se ne obremenjuje z ceno, lepo pa izgleda da si pol cenejši od ostalih in tako marsikoga privabiš.
Petrol ima ceno za kWh 10,72 centa z vsemi davščinami in pritiklinami. Daleč najceneje trenutno. V primeru viskov pa dajo pavšal 40€.
Se pravi, veliko imajo očitno takih, od katerih imajo več kot je stroskov z zgoraj omenjenimi manevri in/ali želijo spraviti čim več SE k sebi.
Potem bodo pac scasoma dvignili kWh in 40€ bo vedno manj denarja. Se zdaj pa ni 100% nihče zatrdil, da se bo dalo po letu 2024 prosto migrirati med ponudniki, če boš hotel obdrzati letni netmetering. Ta je namreč v pogodbi s prodajalcem elektrike in ne Elektrom in ali se bodo še lahko take pogodbe sklepale po 2024, pa čeprav gre za "stare" SE, je se vedno vprašanje, na katerega se nisem zasledila nedvoumnega odgovora. Petrol se torej "sigura" tudi v tej smeri. Od njega (in za ostale enako velja) več ne boš mogel iti...
@JaBKL
Ne vem od kod tebi cena, ki je napisana! Včeraj dobil ponudbo - cena ET za samooskrbo je 0,05685 brez DDV
oziroma 0,06225 Z 9,5% DDV
oziroma  0,06936 Z 22,5%  DDV!
Na kakšne davščine in pritikline misliš pa ne vem - saj je vse ostalo pri vseh enako!
Torej razlika med mojim in tvojim podatkom je 35%!
+ omrežnina
+ prispevek na energetsko učinkovitost
+ trošarina
+ DelOp
+ na vse to DDV, kakršenkoli pač že je
in trenutno je cena tok kot sem napisala, ko bo nazaj ta velik davek, bo pa 11,94 centa.
Če govorimo o samooskrbi, potem je na računu samo naslednje (zelo enostavno in že mnogokrat obdelano):
- obračunska moč (0,774170 € / kW) - cifra za celo SLO enaka
- prispevek za SPTE in OVE (0,369480 € / kW) - cifra za celo SLO enaka (je pa od septembra lani ta prispevek zmanjšan za 50%)
tem dvem postavkam se doda še DDV 9.5 %
- pavšalni strošek poslovanja - to ima pa vsak ponudnik elektrike svojo ceno in pri tej ceni je DDV 22 %
Ne gre za to, ampak po koliko je kWh v primeru manjka. Torej, da moras dokupiti kWh.
A, to je pa drugo.
Tam se pa pač plača vse - kot da SE ne bi bilo.
@JaBKL
vsi prispevki, ki jih navajaš so POVSOD - saj niso samo pri PETROLu! Torej kaj imajo veze prispevki in dajatve???
Debatiramo pa samo o razliki v ceni kWh,
 tako da si malo ZABLUZILA......!
Bluzis ti. Jaz sem lepo napisala, da govorim o ceni na kwh z vsemi dajatvami in pritiklinami. Tok je treba plačat za vsako kilovatno uro pri Petrolu. Kaj je tebe tu zmotilo ne vem, vsekakor pa ne mores potem vrzti ven samo delez, ki gre k petrolu v odgovor, ki naj bi to demantiral. Pa se to bi slo, ko si zacel v razlikaj govoriti, ce ne bi trapal o relativnih, ampak bi govoril o absolutnih.
Na kratko... Za vsako kWh, ki ti bo manjkala, bos pri Petrolu placal 10,72 centa. Pika.
Kljub veliki SE plačujem zaradi manjka pavšal kot so mi naracunali pri Gen za 329 kWh je trenutno mesečni račun 61,1€. Pri Petrolu bo okoli 15€ manj.
Grem k Petrolu ko bom izravnal trenutni manjko predvidoma sredi poletja.
@JaBL
10,72 centa bi/bom plačal pri PETROLU!
OK - razumem!
Koliko pa bi/bom plačal pri GEN-I?
Jaz sem na začetku napisal, da mi je PETROL dal ponudbo, ki je krepko nižja od GEN-I (primerjam samo netto ceno kWh)! Ti pa si potem k tej ceni pribila vse ostalo in s tem hotela povedat, da cena kWh pri PETROLU ni toliko nižja!
Zanimalo me je samo to - kakšen je argument, da niste/niso šli v večini na PETROL in nič drugega!
Prvič, nisem odgovarjala tebi. Tebe, iskreno povedano, niti za mar nisem imela. Ne tripam na nesteto vprasajev in zataknjen capslock
Drugic, napisala sem tole:
Tezko bi napisala jasneje svoj point in manj osebno.
Da pa zdaj tebi odgovorim.
Koliko je cena pri geni? 15,22 cenotv/kWh
Na slabsem kot pri geni, ne mores biti? Ni res, geni ima povsem enako ceno, kot ECE, E3, Energija plus, ElektroEnergija, Suncontract,... Za samooskrbo. Regulirano ceno.
Zakaj ne gredo na Petrol? Ker je cena, po koliko so manjki irelevantna. Ker so vezani z nekim pufom pri ostalih ponudnikih in ce se ne delajo silni manjki, bi bilo naravnost idiotsko menjati. Potem se pa najde se kak kot ke vrzislo, ki ni vedel. Potem pa razlika predstavlja zadostno vrednost za tele papirje prekladat ali pa tudi ne. Eni gredo samo zato, ker Goloba ne marajo npr in jim to predstavlja neko silno relevanco pri tej zadevi .. To vsak zase preceni.
V bistvu je boljše, da si pri Gen-i.
Na golo ceno štroma je samo 50 posto pribitka davščin, pri Petrolu pa nabijejo kar 100 procentov gor.
@Fery
specificiraj!
Če je cena "kupljene samooskrbne" kWh definirana in obremenjena z istimi dajatvami kot da ne bi šlo za samooskrbo potem ne vem od kod 100% pribitkov.............
1 ... 495 496 497 498 499 ... 678 Pojdi na stran
