Plačal boš le omrežnino.
Povedano drugače, baterijo ti častijo, vsaj trenutno, omrežnino boš plačal nekje par mesecev v letu. Ob ugodnih cenah SE bo še vedno izplačljivo.
Bolj je vprašanje, zakaj bi se tega lotil šele v prihodnjem letu?
Razen na novogradnjah. Tam bo pa itak kmalu obvezna. Z obvezno omrežnino zraven.
Fery,
Ko ravno omenjaš novogrdnje ... na parceli imam elektro omarico (moram prav preverit, če je noter že števec ... mislim, da ne) ... bi bilo izvedljivo, da še letos pridobim soglasje elektra za SE, postavim jo pa naslednje leto, ko recimo spomladi naslednje leto pričnem z gradnjo, jeseni bi pa hiša že imela streho ... in tako še ujamem obstoječi net metering?
Najprej moras imeti elektriko v bajti -> meritve --> priklop na gospodinjski tok. Potem pa lahko.
A na "gradbeno elektriko" pa ni možno priključit SE?
Vprašaj za soglasje. Pri tem tako ali ako ne navajaš kateri tok imaš.
Če imaš merilno mesto, lahko tudi preverijo možnost za SE, zakaj ne? Obračunski paket nima veze s tem.
Jabk nima prav, ker v tem primeru nihče ne bi mogel dati panelov na streho hkrati s postavljanjem strehe. Kar je čista glupost. 2x skakati po strehi, demontirati nove strešnike in podobno.
Tudi nobene meritve niso potrebne za izdajo soglasja. Preden jo boš priključil v sistem, pa boš vse to moral opraviti.
Fery, JaBK ... hvala obema Smile !
Preverim ... pa javim!
Do kdaj pa potem velja net metering, kot ga poznamo danes?
Tu na forumu sem zasledil, da pogodba o net meteringu ni časovno omejana in da velja toliko časa, kot bo delovala SE.
Amapak ... saj SE se lahko "vzdržuje" in njeno življensko dobo podaljšuje ... podaljšuje ...
Oj,zanima me zakaj imata ponudnika Gen i in Petrol ob isti moči različno površino panelov? In to kar krepko iz strani Petrola !
Citat:Oj,zanima me zakaj imata ponudnika Gen i in Petrol ob isti moči različno površino panelov? In to kar krepko iz strani Petrola !
Odvisno od tega v kakšni fazi dogovarjanja za izvedbo si. Pri začetnih ponudbah se običajno uporabljajo neki fiksni parametri- npr. 1kWp na 7 m2 ali 1kWp na 5 m2 ali... Pač, da se ne izgublja preveč časa zgolj za informacijske ponudbe. Ko pa stvar postane resna,  bi pa tudi parametri različnih ponudnikov postajali vse bolj enaki. Če imaš dovolj prostora, se ne obremenjuj s tem, če pa si bolj na knap, po povprašaj oba ponudnika, kako sta prišla do svojih cifer.
@pronet
Ta članek v Primorskih novicah pa noben pameten ne more razumeti! Prvo piše, da je do konca 23 še letni NET METERING - malo kasneje pa, da je do konca leta 24! Torej žalost od novinarja!
@pronet
@pronet
@pronet
@pronet
@pronet
@pronet
I150150b, počakaj bo ti mojster @oneh vse razložil, človek obvlada vsa področja.
Drugače pa je oziroma bo tak da vsa pridobljena soglasja do 31.12.2023 se bodo lahko realizirala do konca leta 2024..
Članek je kristalno jasen, za tiste, ki so pismeni.
Čas za papirje oz. soglasje do konca leta 2023, čas za izvedbo do 2024.
Tako kot je napisal Fery. Do konca leta moraš imet vse paiprje rešene. Je pa dobro izbrati zanesljivo, preskušeno firmo. Sam nisem imel te sreče z firmo Vega d.o.o. sicer na veliko priporočilo sodelavca. izogibajte se jih v velikem loku. Mene zjebali za polno subvencijo. Upam, da bom vsaj 500 eurov rešil.
Zanima me s kom ste sklenili Pogodbo o dobavi električne energije za samooskrbo?
Ali je podatek, da je PETROL več kot polovico CENEJŠI, kot GEN-I pravi? Večina menda gre na GEN-I, toda ne razumem zakaj - glede na ta cenik!
Moji podatki so:
GEN-I       0,12400 EUR brez DDV
PETROL  0,05685 EUR brez DDV
A pozna kdo koga, ki montira SE ON-Grid na strehe? Rabim za objekt tam 5kw SE. Kupil bi celoten sistem na eurodiskontu in rabim ekipo, da to zmontira. Sam imam poškodbo in ne morem montirati. Verjamem, da je to dela za tam, za en celotni dan. Kontakte pošljite na ZS ali pa objavite tu.
TripleT, kaj ti bi potem imel z to SE netmetering?
1 ... 493 494 495 496 497 ... 678 Pojdi na stran
