Objave: 14
Pridružen: Jan 2022
Ali ECE omogoča prenos viškov elektrike na drugo odjemno mesto? Ali ima to urejeno kot GEN-i, da moraš na začetku leta oceniti % prenosa?
Objave: 107
Teme: 19
Pridružen: Mar 2009
Je kdo, ki pri ECE čaka na montažo, oziroma je že montiral. Koliko ste čakali, oziroma koliko časa že čakate od izdaje soglasja? Pri nas bo konec meseca poteklo 10 mesecev, kar se mi zdi predolgo. Koliko pa se čaka pri drugih izvajalcih? Saj vem, da je pomankanje razsmernikov, pa še kaj se verjetno najde.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
@kavcicn
S stikalom za odklop SE v PMO bi moral odklopiti samo SE - ne pa cel objekt!
Seveda to je poenostavljeno - vendar narobe - oziroma ELEKTRO se ne sekira, če ti zato odklopi cel objekt!
Narobe je zato, ker ko bo šel TRAFO v izpad in bodo ta IZPAD nadomestili z agregatom - boš ti ostal v celi hiši brez elektrike - ker SE ne boš smel priključiti na agregat!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
13.3.2023 ob 20:54
(*Zadnja sprememba objave: 13.3.2023 ob 20:55 uporabnik Zaspanc.)
Stikalo za celo bajto je zgolj workaround za tiste, ki se jim iz različnih razlogov ne ljubi urediti instalacije tako, da bi stikalo bilo le za SE.
Elektro pač zahteva zgolj stikalo v PMO, s katerim se odklopi SE. Ako ob tem odklopijo tudi bajto, dejansko ni nič narobe...
Največkrat gre za finančno optimizacijo, saj se vsa povezana dela na koncu ovrednotijo v €.
Najlepši primer so tisti sončkarji, ki imajo prostostoječo PMO nekje na robu parcele in bi morali za povsem pravilno priklučitev do stikala v PMO vleči kabel 5x6mm2 do PMO in nazaj v bajto, kar lahko pomeni tudi npr. 50m kopanja jarka in vanj polaganje 100+m kabla, prekopavanje urejenega dvorišča, razbijanje fasade in še kaj.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Točno tako!
Pravilno bi bilo, da stikalo v PMO odklopi samo SE!
Če pa to ni tako povezano - pa potem ne razumem zakaj je sploh treba imeti stikalo v PMO - saj električar celo bajto lahko odklopi tudi če dvigne varovalke - ampak se jim to ne ljubi - ker je lažje zavrteti stikalo!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ker je stikalo po tehnični zahtevi obvezno za SE.
Kaj bi/zakaj bi/lahko bi/... je brez veze razpredat.
Nenazadnje je pa marsikdo od srca vesel, da ni zares obvezno stikalo izključno za SE. Itak ga ne izklapljajo.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Fak, folk čaka leto dni na to.
Samogradni šalabajzarji pa jo, za pol cene, spravijo skupaj največ v tednu dni.
Za zadnjo je mož imel že zrihtano pogodbo za priključitev, plačane stroške, vse narejeno, samo denarja za zlatarje ne.
Potem je prišel na idejo, da bi sam, seveda s pomočjo, to naredil in 10 dni po uvodnem sestanku oz. po tistem, ko se je odločil, da bi jo vseeno postavil, je že priklopljena in laufa. Puff, puff, fertik.
Mogoče bo še subvencijo ujel.
Objave: 162
Pridružen: Oct 2018
11
Mene pa zanima, ali se dejansko kje v razpisu izključujeta subvencija za SE s hranilnikom in priključitev na netmetering?
Torej ali lahko skasiraš 'ta visoko' subvencijo pa se pol še vedno priključiš na netmetring, in potem vse skupaj upravljaš npr. polnjenje baterije pozimi ponoči...
Menda dokaj velika razlika v subvencijah praktično pokrije potem 'zastonj' baterijo.
Nisem uspel prebrati razpisov, sam neke članke... pa vem da vas je tu dosti ki to veste iz glave...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Saj se ne izključujeta.
Ti imaš še vedno net metering, ob pomoči baterije. Ali kako si ti to predstavljaš?
Najprej sprotno kuriš štrom, potem pokuriš baterijo, na koncu iz omrežja. Konec leta poračunaš in to je to.
Objave: 162
Pridružen: Oct 2018
11
No super če je tko. Sem za trenutek pomislil, da je ali-ali.
Da če ti subvencioniramo baterijo, ti ne omogočimo še dodatno namišljeno baterijo s 100% izkoristkom, ki se lahko polni eno leto (netmetering še letos)... ampak vse kar pridelaš viška, podariš, ali je krajši obdobje netmeteringa...
hvala za odgovor
Objave: 60
Pridružen: Oct 2019
Ima kdo smostoječo solarno elektrarno z sledenjem sonca.
Koliko % več je proizvodnje glede na stacionarno SE?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Toliko, da se nikoli ne izplača. Razen če boš sam naredil za drobiž iz odpadkov.
A nimaš placa za panele ali v čem bi bila fora za to početje?
Objave: 60
Pridružen: Oct 2019
Jaz imam SE že od 2019. Zanima me tko iz firbca.
Objave: 13323
-503
Ma kolega, če te zanima lahko prideš pogledat.
Saj splača se še navadna SE ne.
Ljudje pač počnemo, ker to želimo
