Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
27.2.2023 ob 11:48
(*Zadnja sprememba objave: 27.2.2023 ob 11:55 uporabnik aleks.)
Sebek: Da ni flow switch/senzor?
Še jaz z okvarami: mala (7kW) LG therma V: menjava ležajev ventilatorja. Lastna režija popravila, strošek z dvema abcigerjema vred in dvema kompletoma rezervnih ležajev 20 eur. Instrukcije k popravilu Sašo (sapo) tule iz foruma.
Velka (12 kW) LG thema V: flow switch, strošek nula, menjano pod garancijo.
Objave: 7877
-189
Sprašujem ali bi bilo koristno, da se pri LG monoblokih zaporedno veže še en flow switch? Vgradnja nekje takoj po vstopu v stavbo verjetno ne bi bila komplicirana.
Objave: 13329
-503
Problem pri LG-ju je, njegovo nelogično krmilje. Pri napaki se namreč izključi, kar pomeni, da stoji tudi OČ. Kaj lahko to pomeni v mrazu pa tako vemo.
Originalen FS je slabe kvalitete, pa ni napačno če se menja. Včasih je "morda" celo bolje, da se celo odstrani, se naprava vsaj ustavila ne bo zaradi njega.
Objave: 7877
-189
Potem se ne bom v tla metal. V LG-ju je glikol...
Objave: 13329
-503
Če je tako, ga sploh ne potrebuješ. V primeru odpovedi, ga enostavno onemogočiš.
Jasno, če je po izteku garancije.
Objave: 5
Pridružen: Feb 2023
Evo, docakal serviserja od ORCE,.. Kljub temu,da je se naprava v garanciji, bom moral sam krit stroske. Ugotovljeno je blo, da je prislo do prenapetosti , strojeloma noise kartice,... sn se obrno na elektro, prisli bojo pogledat kronologijo na stevcu, ce je priso kak vecji tok skoz,.. ampak dvomim, da bo iz te moke kaj kruha. Je pa zanimivo, da se je to zgodilo iz sobote na nedeljo, ko je zapadlo nekaj mokrega snega,....bomo visli,..
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Do prenapetosti lahko prode tudi ob zemeljskem stiku, kar bi lahko povzročil moker sneg. Mora pa biti elektrika napeljana nadzemno po neizoliranih žicah ali pa je poškodovan napajalni kabel. Bi pa vseeno kolikor toliko kvalitetna elektronika takšne prenapetosti, kot jih povzroča zemlejski stik morala zdržati. Zato bo to (moje skromno mnenje) nemogoče dokazati.
Rešitev (nadzemni vodi, slab kabel...) so prenapetostni ovodniki (takšni kot so pri SE). Še boljše pa je tro nivojska zaščite- v priključni omarici,+v notranjem razdelilniku+ ob porabniku.
Objave: 7877
-189
Sebek81, od elektra zahtevaj pisni odgovor, posreduj ga Orci. Me prav zanima, kaj bodo storili.
Objave: 13329
-503
Kadar so na elektronski plošči sledi pregoretja posameznega elementa, je temu v večini primerov kriva prenapetost.
Brez vidne poškodbe, pa je takšna trditev bolj iz trte zvita.
Objave: 7877
-189
Torej, če Elektro da pisno, da ni prišlo do prenapetosti in če na vezju ni znakov pregoretja, me prav zanima, kaj bodo spesnili pri Orci?
Objave: 5
Pridružen: Feb 2023
Evo,...elektro preveril vse,.. vzel podatke iz števca in ni sledi o prevelikem toku. Upam, da jim gre verjet seveda. Ne moreš pa zmagat ne pri enih in ne drugih,.. men stvar crkne, kriv pa noben. Da se o elektro MB ne menimo,.. to pa je katatsrofa, bolj kot sem si mislil in kot sem vedo. In ORCA servis,.. ne vem, al je povsod tak, ker tu je neorganizirana stvar do amena. Nimajo ene svoje te kartice na zalogi, da bi z njo vsaj preverili, če je še kaj druga odpovedalo. 14 dni nabavni rok od plačila po predračunu. Potem pa upam, da ni kaj druga še šlo po gobe. To bi ja mogli met na zalogi, al pa svojo kako vgradit do prihoda nove kartice,.. men se to zdi totalno neorganizirano, da ne rečem kaj druga.
Objave: 13329
-503
Hm... Če sam nisi vešč, si dobi nekoga, pa skupaj preverita elemente na filter plošči.
Sem skoraj prepričan, da boš zadevo rešil za nekaj €.
Če bi si lastil original, bi imel že davno popravljeno in skoraj zagotovo bi popravilo krila garancija.
Zakaj kljub nenehnim opozorilom, da se pri odločitvi za Mitshubishi, kupi samo original in ne razno razne izpeljanke...
Objave: 7877
-189
Saj je bilo že velikokrat napisano, pa nič ne nuca. Trgvci z novci...plačajo reklamo... v nadaljevanju pa zgodba o oslu in ledu...
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Takšen servis, da prej plačaš preden sploh dobiš robo zame ni servis. Lahko je prodajat in reklame delat, ter plačat ljudem, da govorijo kako so zadovoljni. Ja ne rečem, da niso ampak, ko pa potrebuješ njihovo tehnično podporo je pa ena sama žalost. Sem že napisal v kaki temi, preden se odločite za napravo poglejte tudi po servisu.
