PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mikro sončna elektrarna (na omrežju)
#76
karlas, to pa lahko kar z hibridom narediš.
Naprimer 3kw Grovatt ,3 kw panelov na streho , baterije pa maš rešeno.
Če misliš normalno porabo čez noč,hladilnik, skrinja, pa ostala krama to mislim tiste rdeče lučke ,mislim te ti to ne pije več kot to.
#77
Tudi sam razmišljam o nakupu Hoymiles HM-1500 in panelov in uporabljati kot "balkonsko elektrarno" z izhodno omejitvijo 600/800W regulacija preko pametne hiše glede na preostalo porabo...
Pa imam nekaj vprašanj za uporabnika @mucek oz. koga drugega, ki pozna zadeve:
1.) Kako hitro se HM-1500 odziva na spremembe omejitve izhodne moči? Ali je to takoj ali rabi svoj čas? Kakšni so koraki nastavitve izhodne moči? Kako vpliva pogosta sprememba omejitve izhodne moči na sam inverter(Življenska doba)? Zelo verjetno bom uporabljal OpenDTU, ki bo integriran v pametno hišo(Home Assistant)...
2.) @mucek Ali si vlogo izpolnil in poslal pred dejansko montažo? Ali iz elektra pridejo pregledati/nastaviti števec po montaži SE ali lahko to naredijo prej in jaz kasneje kupim in priklopim komponente(ko odobrijo priklop)? Ne želim, da se zgodi, da kupim npr Hoymiles HM-1500 potem pa mi ne odobrijo vloge...
3.) Kako izgleda ta vloga? Ali je poseben obrazec ali samo napišem email na info@elektro-ljubljana.si da bom priklopil balkonsko sončno elektrarno na tem in tem priključku z omejitvo moči 600W in zraven priložim navodila v pdf?
4.) Če sem prav razumel v hišo imam dovod 3x25A in dokaj nov števec Landis+Gyr ZMXi 320 ki mislim da že ima odklopnik(Bel kockast narebran gumb na desni strani) in če imam elektrarno priklopljeno na eno fazo in proizvaja 800W in imam na tej fazi npr 0W porabe, na drugi fazi pa 200W porabe to ne bo powzročalo problema saj bo viška še vedno samo 600W? In mi tistih 200W ne bo zaračunanih? Ali je pomembno da je elektrarna na isti fazi kot porabniki?
5.) Ali bo proizvedena energija, ki bo seveda tudi porabljena kje vidna na števcu? Recimo pod parametrom 2.8.0, 2.8.1. in 2.8.2 ?
Za odgovore se v naprej zahvaljujem.
#78
1) Ce nastavis omejitev moci preko DTU in tokovnika, potem moc prilagaja v 15 s (+0.5s x stevilo inverterjev). Lahko pa nastavis max. moc inverterja v procentih in tega ti potem ne bo nikoli presegel.
2) Sem dal hkrati z nabavo robe, trajalo je potem dober teden do prihoda rajonca in menjave stevca. To v bistvu ni "soglasje", ker elektro naceloma vloge za balkonsko ne sme zavrniti (ce je inverter ustrezen!).
3) Imajo obrazec za to, kar pisi jim na info mail, pa ti ga bodo poslali.
4) Kot vem, ni pomembno, gleda se skupni tok.
5) Ne vem. Vem pa, da ne bo odsteta/vrnjena. Poanta balkonske SE je, da pokrivas svojo porabo, ni to netmetering.
#79
@mucek hvala za odgovore.
1.) Imel bom OpenDTU ki podpira Hoymiles HM-1500 in tudi nastavljanje omejitve izhodne moči(V procentih ali absolutno)... Zanimala me je samo odzivnost oz. koliko časa inverter rabi da spremeni omejitev... Predvidevam, da se ob spremembi ne resetira in ustavi proizvodnjo elektrike?
4.) Bom še njih za sigurno vprašal...
5.) Bolj me zanima to če je kje vidno če bi poleti slučajno kdaj inverter balkonske SE dal ven kaj več kot 800W, da pokrije veliko porabo energije v hiši... Smile Pač bi skonfiguriral in sprogramiral tako, da proizvaja vedno max 200W več kot je porabe v hiši Smile
#80
Ta 4. točka debate mislim, da je ostala "odprta"!
Po mojem mnenju se moč ne prenaša-kompenzira med vse tri faze - vse se dogaja samo na eni fazi - na tisti, na kateri je  balkonska priključena!
Saj zato pa je bilo napisano, da je to idealno za "blokarje", ki imajo po navadi samo enofazni priključek!
Lahko pa se motim - samo razmišljam!
#81
I150150b, nič se ne motiš,
DejanB, priključiš jo na tisto fazo kjer je ne zelo velik ampak dalj časa delujoč porabnik največ prišparaš.Zdaj za limitiranje pa si zračunaš kdaj se ti povrne investicija?
Ja elektro bo pa imel točne podatke za vso tvojo oddajo v omrežje.
#82
Kot Gorenjec prebiram tele vaše prispevke glede balkonskih elektrarn. Če prav kapiram, na 12 ur osončenja in ob hkratni rabi 600 W porabnikov, je dnevni prihranek trenutno cca 3,24 EUR, brez fiksnega dela - moči. Pri vložku cca 1000 EUR je to zame malce premalo, splača se v dobrih 25 letih... 400 EUR  sem že zabil za novo motorno žago, 2,6 kg težko original japonko, reže ko vrag, razlika mi še ostane za kako drugo traparijo. Zaenkrat bodo na balkonu rože.
P.s.: lastnik foruma je končno uredil neskončnokratno potrjevanje, da se strinjamo (s čem že?), tistih plusov in minusov se pa ne loti. Vidim Sassaspota, kjer se mu  je minusov v zahvalo za nasvete od raznih psiholoških bolnikov nabralo kar lepo število, precej tudi meni, kljub temu da sem dosti tiho, tudi kar nekaj. Upam, da so vsaj srečni, hkrati tudi, da s svojo boleznijo ne morijo svojih bližnjih. To zna biti hudič s takimi ljudmi... Sicer minuse občasno opazim, a mi dol visi... Nekje sem prebral ˝odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo˝...in ˝blagor ubogim na duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo˝, že, že, a na tem svetu naj vendarle dajo mir... če že sebi ne, vsaj drugim...
#83
Kadotr, zakaj pa bi človek dal tam 1000 evrov za balkonsko SE, če pa stane dosti manj.
Kdor pa razmišlja o večji balkonski in potem o limitiranju oddajanja pa bi ga bolj poceni prišel drug  sistem.
Glede prihrankov na 600w je pa izračun reci in piši nekje tak:
Vse je približno,
1 dan= 600w x10ur=6kwh x 0,18evra=1,08evra
1,08 x 20 dni=21,6evra na mesec x 10 mesecev=216 evra na leto
Dobi se za 400 in neki evro torej 216 x 2 =432 evro maš plačano v 2 letih potem pa lahko koristiš torej je investicija enaka tvoji žagi Smile
#84
Moj namen ni služiti z SE ampak pokriti čim večji del svoje porabe predvsem v času VT kar SE bi pokrivala... Investiral bi lahko cca. 1000€ in če se povrne v 5-10 letih je več kot dovolj...
Stalno 24h porabo imam cca. 300W. Poleti recimo julija je samo klima porbila 160kWh in mislim, da porabiti 600W nebi bil problem, kvečjemu bi bilo še premalo...
Torej dejansko nebi oddajal nazaj v omrežje, saj bi npr imel porabo čez vse 3 faze 1000W proizvajal pa tudi 1000W na eni fazi ... Podatke bi imel elektro, ko bi prišli odčitat števec, ker od menjave starega števca za novega ne deluje daljinsko odčitavanje in že cca. 3 leta težim kdaj bodo odpravili težavo in ročno odčitavam podatke in jih pošiljam na elektro...Težave pa ne znajo odpraviti in ne vedo kje je problem...
Izgleda bo potrebno testiranje kaj se vidi na števcu in kaj ne Smile
#85
DejanB, kako si prišel do podatka o stalni porabi 300W?
#86
Tona Gas, za 400 EUR? Ustrezna za EG? KJE?
#87
stalno porabo lahko vidis na mojelektro.si, imas celo na 15 min porabo
2 panela po 375W, certificiran mikroinverter ter nosilci za streho za samo 400€, me res zanima kje
#88
@ Dejan,  ti še vedno pišeš o tem, da boš Balkonsko priključil na eno fazo in pridobljeno energijo trošil še na ostalih dveh fazah???
To me res zanima, če je možno?????
#89
Saj ne koristis direktno pridelane energije, ampak gre do stevca, kjer se saldira, tako kot se saldirajo vse 3 faze skupaj.
Zato pa so saldirni stevci. Vsaj tako je meni bilo razlozeno in tudi na youtube obstaja malo morje posnetkov o tem.
Moj distributer se ima 2 dni cas (da potece 14 dni od obvestila o nameravanem priklopu). Soncan je ze na strehi, tako da samo v vticniuco vtaknem, pa bom potem lahko na podlagi konkretne izkusnje pvoedal, ker toplotna crpalka v hisi je 3 fazna.
#90
@tona_gas
Citat:Glede prihrankov na 600w je pa izračun reci in piši nekje tak:
Vse je približno,
Dobi se za 400 in neki evro torej 216 x 2 =432 evro maš plačano v 2 letih potem pa lahko koristiš torej je investicija enaka tvoji žagi [Slika: smile.png]
Če gledaš proizvodnjo skozi celo leto (poletje zima, oblaki..), je pri kolikor toliko optimalni postavitvi za sončnico približno tako, kot da bi delala 3 h na polno vsak dan (12 % capacity faktor).
Torej bi tvoj izračun bil:
1 dan = 600 W* 3 h = 1,8 kWh * 0,18 € = 0,32 €.
Letno torej: 120 €. (se povrne w 3-4 letih če jo dobiš za 400 €).
Jaz imam sicer elektriko po 0,10 €/kWh - pri čemer bi dobil 0,18 €/dan, 66 €/leto in se povrne v 6 letih.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 16 Pojdi na stran
