24.2.2023 ob 11:43
Bom videl, sem ravno dal vlogo zanjo (Depala vas/Domžale), ker sem na vrtno uto dal še 4 panele, ker sem rabil streho pred njo (zamakalo, fail ute, ko nismo dali betonskega venca okoli).
Sem pa do tedaj za finto priklopil na IZHOD Growatta, ki mi napaja praktično vse stalne porabnike (toplotna, klima, TK, vse luči ...) in zadeva dejansko DELUJE! Očitno se znata tako "zmenit" med sabo, da Growatt v primeru, da mikroinverterji zagotavljajo dovolj štroma ne dela porabe in samo (na polno) polni akumulator, potem pa prične počasi dodajati.
Tam, okrog 9h začne delati še mikroinverter (sicer je žena potem še cunje dala prat, se lepo vidi
) in potem nekje do pol dveh vse skupaj dela na štrom iz mikroinverterja (HM-1500, 4x 330 W paneli), potem pa počasi začne jemati štrom še iz Growatta.
POZOR! Growatt v primeru nulte porabe gre v bypass (sklene vhod na izhod) in tako v tem primeru lahko elektriko iz mikroinverterja (če ni dovolj porabe) tudi vračaš v omrežje. Sam imam zadevo narejeno tako, da imam dovod na Growatta v takem režimu popolnoma izklopljen!
LP, g
) in potem nekje do pol dveh vse skupaj dela na štrom iz mikroinverterja (HM-1500, 4x 330 W paneli), potem pa počasi začne jemati štrom še iz Growatta.POZOR! Growatt v primeru nulte porabe gre v bypass (sklene vhod na izhod) in tako v tem primeru lahko elektriko iz mikroinverterja (če ni dovolj porabe) tudi vračaš v omrežje. Sam imam zadevo narejeno tako, da imam dovod na Growatta v takem režimu popolnoma izklopljen!
LP, g
