Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Če so izgube izračunane na 8kw pri najnižji projektni temperaturi potem rabiš 10 oziroma 12kW toplotno črpalko. Glede klima segmenta naj bi Daikin ponujal največ, preveri ceno za Viessman vitocal 200.
Objave: 40
Pridružen: Nov 2022
@mythic
Pozna se zelo. Izoliraj čimveč, predvsem pa cel obod hiše, ne samo dele.
Dva anakdotna primera.
Imam celo hišo v 18cm stiroporu / volni, pisarno pa samo 8 cm (bila je obnova in je zmanjkalo zaradi višin, sploh strop).
Včeraj sem izklopil TČ, ker so lakirali parket. Čez noč je notranja temperatura v hiši brez gretja padla za manj kot 1C. V pisarni pa za skoraj 4C.
Še en primer: kolega ima 6cm grafita po obodu, na strehi nič ... vs. mojih 18 povsod. Malenkost manjša kvadratura kot jaz za ogrevanje. Enako močna TČ. Porabi 2x več elektrike kot jaz za ogrevanje.
Objave: 7877
-189
Popson31, tole, kar si pripel, velja za šole. Doma je izguba energije zaradi prezračevanja mnogo manjša, je manj ljudi. Odtod tudi razmerje v izgubah drugačno, procentualno izguba skozi strop mnogo večja.. To še bolj potrjuje tvoje navedbe, da se splača izolirati najprej podstrešje, potem po vrsti ostalo. Potem res zna biti manjša TČ dovolj...
Objave: 13307
-503
Daikin v moči 8kw bo kar pravilna. Konec koncev je potrebno računati, še ogrevanje sanitarne vode, prezračevalne izgube, pa hiša ni ravno majhna.
Jasno to velja ob izolaciji narejeni po današnjih standardih.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Koliko pribložno bi stala ta TČ Daikin 8kw z 400l bojlerjem, montažo in vsem materialom ki paše zdraven?
Objave: 13307
-503
Kolikšna bo poraba sanitarne vode? Če je večji boljer mišljen za občasno polnjenje večje banje bo ta naprava zmogla.
V primeru, da gre za več oseb, bo potrebno poseči po bolj zmogljivi TČ.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Poraba sanitarne vode na mesec je do 24m3, običajno okrog 21.
Objave: 13307
-503
Ta podatek ne pove dosti, saj verjetno ne gre za enakomerno porabo preko celotnega meseca?
Opazen vpliv na zmogljivost TČ je potrebno upoštevati takrat, ko toplo vodo uporablja večje število ljudi.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Mislim, da je kar enakomirno razporejeno skozi mesec. Situacija je nekako takšna: 4 osebe. Žena se tušira po pol ure ostali 10 min. Vso posodo peremo na roke.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
21÷24m3/mesec???
Huda poraba za 4 osebe...
Pri nas je 12÷14, povprečje nekje vmes, pa se tudi pomiva na roke, polovica stanovalcev ni ravno "ekonomična" pri porabi v kopalnici, občasno kako pranje avta, poleti zalivanje vrta... Ko primerjam s sosedi smo vsi "tu nekje"...
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
Pozdravljeni, pripravljam gradbeni del za montažo TČ in imam 2 vprašanji:
- kateri premer Stigmaflex uporabit? 77/90 ali 95/110?
- preboj iz zunanje stene v kurilnico, s čim zapolniti odprtino okoli Stigmaflex cevi? Purpena ali kaj drugega?
Cev in preboj bosta cca. 20 cm pod nivojem tal.
