Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
@oneh, se strinjam s tabo. Ampak tudi domače kurišče je neznanka (npr. nimam pojma kakšen izkoristek ima moja 20 let stara peč na drva).
Sicer pa je zadnjih 14 dni ekstremno mrzlih v primerjavi z obdobjem pred tem. Mimogrede, koliko si porabil v novembru in decembru skupaj s sanitarno vodo?
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
#tomazpog
Kako, da imaš račun zgolj za toplotno črpalko?
Daj navedi še koliko je na njem napisanih kWh.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Ima posebej montiran števec elek.energije ki beleži koliko kwh mu porabi TČ.
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
In ta ta števec dobi svoj račun?
Objave: 34
Pridružen: Jan 2012
-2
9.2.2023 ob 11:24
(*Zadnja sprememba objave: 9.2.2023 ob 11:26 uporabnik tomazpog.)
Ne, malce "narobe" sem se izrazil, če preračunam kW, ki jih je porabila toplotna, je to skupaj z vsemi dajatvami toliko, kot sem napisal, ostale elektrike ( gospodinjstvo ) je za 56,00 - skupna položnica je torej 103,00+56,00 = 159,00
Merim pa s SHELLY EM3 - mi je super, ker lahko gledaš na aplikaciji porabo po dnevih glede na zunanjo temperaturo, trenutno porabo, po mesecih, izriše vse grafe.. Prav fina zadeva
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
Torej nekje 750 kWh za porabo TČ-jke v prejšnjem mesecu.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
@mythic
130m2 popolnoma neizolirane hiše, par oken novih, večina takih, da skoznje žvižga.
Poraba vse elektirke (2 zamrzovalne skrinje, 2 hladilnika itd..) dec: 1580kWh, januar 1510kWh
TČ klima 11kWh brez vbrizga
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
@DELPHI, potem imas podobno situacijo kot jaz, le da pri meni nic ne zvizga. Lahko morda deliš prosim se informacijo COP za jan in dec.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Pojma nimam, nimam kalorimetra.
Letni strošek za vso elektriko je bil med 1.500 in 1.800€ od tega za ogrevanje,po moji oceni 1.100 do 1.300€
Z novimi cenami EE, bo vse skupaj ustrezno dražje, še vedno pa čisto znosno.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Do novega leta je bil realnejši pogled skozi kWh saj so cene (akcijske) lahko bile precej nižje današnjim, ko so jih dobavitelji poenotili...
Pri nas npr. januar 2023 dva gospodinjstva vsi porabniki (x2..) na el. en. 2065kWh . Od tega odpade cca 1500kWh za ogrevanje+san.vodo (5 oseb, ogrevano 200m2 ).
Napram kurilcu, peletom ipd. po dobrem desetletju še vedno precej bolj znosno , kot kake z(a)mot-e mislijo ali slepijo sami sebe, s staro zalogo peletov....
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
@bohinc,
za novo Kronotermko si v tem času najbrž že prišparal. Je pa res, da se tudi TČ dražijo.
Ima Krono sploh še v ponudbi tvojo velikost?
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
V 25 let stari hiši KPM, ogrevam pritlicje in v kleti dva prostora, skupaj cca 130m2. Trenutno imam neizolirano streho/mansardo in stene. Okna so v redu. Ali mi zna kdo okvirno povedat koliko % bi prihranil pri ogrevanju:
-ce izoliram samo mansardo
-ce izoliram samo stene
-ce izoliram stene in mansardo/streho
