3.2.2023 ob 01:11
V novogradnji bo toplotna črpalka zemlja - voda, zgradili bomo zemeljski kolektor.
Hiša je-bo novogradnja, zgrajena iz XLAM, 163 neto m2. Pasivna, po PHPP 13,3 kwh/m2, heating load (phpp) 1844w, glavni del oken bo obrnjen proti J, JZ
Toplotna črpalka bo vaillant flexocompact 58/4 (5,3kw)
- Cevi bodo položene v mokro ilovico, na cca 1,2-1,4m je voda SLIKA1, SLIKA2 Eni me učijo, da je to super teren za kolektor, drugi da ni, ker je voda stoječa in je s tem povezanih ogormno problemov. Voda se pri nalivih hitro dvigne in hitro odteče. Torej, ali je taka zemlja v redu ali ne?
- Katere cevi se priporoča za zemeljski kolektor? Prebiram forum, opažam, da so turbocollector najbolj opevane, tudi sam sem se navdušil, nekje do prejema ponudbe (3,2+ddv). So te cevi res toliko boljše, da upravičijo ceno? Dodatno jih je treba še zavarit in reducirat, ker so DN45, kar spet ni zastonj pravzaprav je cena višja kot pol cevi. Obstajajo še kake druge z istimi lastnostmi ?
- mnenja o številu zank... spet dva tabora... daj eno, ni treba razdelilca, jaška, priklopiš direktno v TČ in to je to. opcija B - Ne, daj vsaj 3, loči jih v jašku in debelejšo cev na toplotno... Torej ali je smiselna samo ena zanka? OK razumem, če se poškoduje te zebe, to me skoraj ne skrbi, ker je kamenje prej slučaj kot pravilo. Edino en inštalater mi je dal mislit z izjavo, da pumpa na črpalki več troši ne eni zanki, da ni prepričan ali bo sploh lahko poganjala medij po cevi v eni zanki.
- po PZI, sicer ni računskega ozadja, temveč samo predlog, je kolektor določen na 300m. ali je to ustrezno glede na prikazano kvaliteto zemlje, velikost hiše in moč črpalke?
- kako je s križanji z instalacijami? za vodo mi je jasno. Cev od vodovoda bom izoliral na mestu križanja. Nekje imam elektriko po isti trasi, samo globina je različna.
- koliko ljudi bi bilo dovolj, da se ta zadeva postavi?
- vstop kolektorja v hišo je po PZI tako, da cev teče pod celo hišo do utilitya. najbolj me moti, da en del poteka pod najino posteljo. Je to zaradi kakih energij :
ahko narobe?
- katera postavitev bi bila boljša tale ali talele ali je vseeno?
