Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor (/showthread.php?tid=83134)
Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - Kajtimar - 3.2.2023
V novogradnji bo toplotna črpalka zemlja - voda, zgradili bomo zemeljski kolektor.
Hiša je-bo novogradnja, zgrajena iz XLAM, 163 neto m2. Pasivna, po PHPP 13,3 kwh/m2, heating load (phpp) 1844w, glavni del oken bo obrnjen proti J, JZ
Toplotna črpalka bo vaillant flexocompact 58/4 (5,3kw)
  1. Cevi bodo položene v mokro ilovico, na cca 1,2-1,4m je voda SLIKA1, SLIKA2  Eni me učijo, da je to super teren za kolektor, drugi  da ni, ker je voda stoječa in je s tem povezanih ogormno problemov. Voda se pri nalivih hitro dvigne in hitro odteče. Torej, ali je taka zemlja v redu ali ne?
  2. Katere cevi se priporoča za zemeljski kolektor? Prebiram forum, opažam, da so turbocollector najbolj opevane, tudi sam sem se navdušil, nekje do prejema ponudbe (3,2+ddv). So te cevi res toliko boljše, da upravičijo ceno? Dodatno jih je treba še zavarit in reducirat, ker so DN45, kar spet ni zastonj pravzaprav je cena višja kot pol cevi. Obstajajo še kake druge z istimi lastnostmi ?
  3. mnenja o številu zank... spet dva tabora... daj eno, ni treba razdelilca, jaška, priklopiš direktno v TČ in to je to. opcija B - Ne, daj vsaj 3, loči jih v jašku in debelejšo cev na toplotno... Torej ali je smiselna samo ena zanka? OK razumem, če se poškoduje te zebe, to me skoraj ne skrbi, ker je kamenje prej slučaj kot pravilo. Edino en inštalater mi je dal mislit z izjavo, da pumpa na črpalki več troši ne eni zanki, da ni prepričan ali bo sploh lahko poganjala medij po cevi v eni zanki.
  4. po PZI, sicer ni računskega ozadja, temveč samo predlog, je kolektor določen na 300m. ali je to ustrezno glede na prikazano kvaliteto zemlje, velikost hiše in moč črpalke?
  5. kako je s križanji z instalacijami? za vodo mi je jasno. Cev od vodovoda bom izoliral na mestu križanja. Nekje imam elektriko po isti trasi, samo globina je različna.
  6. koliko ljudi bi bilo dovolj, da se ta zadeva postavi?
  7. vstop kolektorja v hišo je po PZI tako, da cev teče pod celo hišo do utilitya. najbolj me moti, da en del poteka pod najino posteljo. Je to zaradi kakih energij :Smileahko narobe?
  8. katera postavitev bi bila boljša   tale   ali talele ali je vseeno?
Hvala!
  1.
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - sassapo - 3.2.2023
Boljšega terena kot je vlažna ilovica ni.
Glede na energijske zahteve hiše imaš eno zanko dolžine 250m več kot dovolj. Razlika do 300m ne bo prinesla opazno več energije, bo pa povečala hidravlični upor.
Seveda bo oboje delovalo.
Toploto črpaš iz zemlje ne iz cevi. Le te položi po kolikor gre veliki površini.
Top izbira TČ za takšen primer je ta mali inverter od NIBE 4,2kw nazivne moči. Naprava v takšni hiši večino časa deluje z grelno močjo malce nad 1kw, dvigne se samo pri gretju sanitarne vode in v hudem mrazu. Poraba smešna, kdaj deluje in kdaj ne pa tako ne veš, ker se ne sliši. Jasno cena ni takšna kot pri Vaillantu.
Križanja niso problem. Problem lahko predstavlja edino paralelni vod večje dolžine.
Za izvedbo ste dovolj trije + bagerist.
5/4" cev je relativno težko odzračiti, zato izkop naj ne bo valovit.
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - Kajtimar - 3.2.2023
Hvala za odgovor @sassapo, kakšno je pa tvoje mnenje glede cevi - katere? Je turbocollector smiseln nakup? Ali se lahko in pod kakšnimi pogoji ustvari turbulentni tok tudi v navadni RC cevi v zanki dolgi cca 300m
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - scuba123 - 3.2.2023
Mislim da ne ker je turbo kolektor od znotraj malo narezan. Ima utore.
tako izgleda
https://www.atlas.si/toplotne-crpalke/muovitech-turbocollector-geosonde/
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - Kajtimar - 4.2.2023
@scuba123 vem kako zgleda turbocollector. Vem tudi kako zgleda cena :-)... zato me pa zanima smiselnost dat za te cevi skoraj 2k za 300m (skupaj z varjenjem)
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - scuba123 - 4.2.2023
jaz jih nimam, imam 4x100m colske
je pač razdelilec in jašek in je stalo 1250€ od oka, bi pa bilo brez jaška če bi bil prostor v kurilnici.
če še enkrat delam bi bilo isto razen da dam 5x100m +dovod do TČ cca. 35 m
in ja še dalje bi dal on/off , čimbolj enostavno mašino, ...nevem če inverter odtehta varčnost, v primeru okvare ...
...mimogrede , teren imaš odličen
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - Prigor - 4.2.2023
Preberi to temo: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=81521
Sem dal vmes tudi link za izračun turbolentnega toka. Glede na to, da boš imel eno vejo boš dosegel to tudi z navadnimi cevmi. V tak teren bi jaz dal čisto navadne cevi. Lahko jih položiš sam (poglej slike v temi zgoraj).
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - sassapo - 4.2.2023
Kajtimar ... Preberi še enkrat!
Energijo za delovanje TČ, ti daje površina zemljine. Večja kot ta je, več energije za tvojo TČ hrani.
Turbolentna cev ima res boljši prestop toplote, kar je logično, saj se voda v njej meša. Je pa hec v tem, da boljši kot je prenos, hitreje se bo zemljina okoli hladila. Če k temu prišteješ še večji hidravlični upor?
Glej samo, da s cevmi zajameš čim večjo površino. Če gre, naj bodo vsaj 2m narazen.
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - remi - 5.2.2023
1.   Mokra ilovica je super za kolektor. Glede na fotografije, ni dvoma. Bolje ne more biti.
2.   a.) 1x 300 m 40 x 3,7
300 m cevi se v Sloveniji ne da dobiti. Naročiti jih je treba v Avtsiji ali Nemčiji:
https://www.ringgrabenkollektor.com/produkt/rgk-paket-1-kreis-40mm/
https://wt-discount.de/PE-RC-HD-EWR-Rohr-Geothermie-Erdwaerme-R-40-x-37-Laenge-300-m
Ni varjenja, ni razdelilca.
Cena cca 900-1100€ + prevoz
b.) Če želiš redundanco, potem 2x 300 m 32 x 3.0
Ni varjenja, potreben razdelilec.
Cena 2100€ skupaj z razdelilcem za montažo na steno v kurilnici.
https://www.ringgrabenkollektor.com/produkt/ringgrabenkollektorpaket-2-kreise32mm/
c.)
turbokolektor
1x 200m 45 x 3.3 mm: premalo,
1x 300m 45 x 3.3 mm: v redu, potrebno je varjenje, ker so koluti po 200m, če se ne motim in ne vem, če lahko kupiš samo pol koluta
(če je 1 m cevi  3,2 €, kako si prišel na 2k€ za 300 m?)
1x 400 m 45 x 3.3 mm: nepotrebno predimenzioniranje, potrebno varjenje,
2x 200 m 45 x 3.3 mm: ni turbulentenga toka, potreben razdelilec, ni nobene prednosti glede na 1x 400m
Turbulentni tok se da doseči s cevjo ustrezne dimenzije (pa naj bo ta znotraj narebrana ali ne).
Turbulentna cev ne garantira turbulentnega toka.
3.   Vaillant VWF 58/4 z vgrajeno obtočno črpalko za kolektor pokrije vse zgoraj naštete variante, tudi 1x 400m turbokolektorja.
Pri vseh, razen pri 2x 200m 45 x 3.3 mm, se da doseči turbulentni tok.
Pri 2x 300 m 32 x 3.0 je turbulenten tok možen pri nižji, 20% koncentraciji glikola in je vprašanje, če ti bo monter to dovolil.
Tudi, če bi obtočna črpalka morala delovati na 100% (pa ne bo), je poraba 76W.
Pri predvideni letni porabi slabih 2200 kWh za ogrevanje in še enkrat toliko za sanitarno vodo, bi TČ delovala 850 ur in bi obtočna porabila 65 kWh.
Povečana poraba obtočne črpalke ni razlog za sprejemanje take ali drugačne odločitve.
4.   Ja.
5.   Na mestu križanja daj par metrov kolektorske cevi v zaščitno cev, da ne bo ohlajala okolice.
6.   Bagerist in 2 polagalca.
7.   Nobene (!!!!!) cevi ne pelji pod hišo, vedno okoli in v zadostni razdalji od hiše.
8.   Poglej si še slinky varianto polaganja. Če boš dal kroge dovolj narazen, izplen ne bo nič slabši kot pri linearnem polaganju, le izkopa bo manj.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html
Primeri spodaj:
https://www.ringgrabenkollektor.com/ueberuns/
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - Kajtimar - 6.2.2023
Hvala za odgovore,
Včeraj smo izkopali dva jarka, ostali še čakajo Slika! Cev še ugotavljam kaj bi, tale turbocollector me martra, ker je dokaj velik del stroška na ponudbi varjenje in prevoz varilca na objekt. Čeprav kot gledam na spletni strani od mouvitech, obstaja tudi cev 40mm, katere ni treba varit??. Sicer sem ga biksnil, cena preko 2k znese za 400m cevi z varjenjem, prevozom, povezavo v bajto in DDV. 300m je pač sorazmerno manj.
zanima me pa še Smile
  1. koliko stane el. fuzijsko varjenje - na ponudbi je zapakirano v ceni skupaj s prevozom,
  2. izkopal sem povezovalni jarek za priklop v bajto. Drugače kot cca 6m dolžine pa 80cm globine  pod nadstreškom za avte skoraj ne gre. Problem je pa v tem, da se je jarek takoj napolnil z vodo. Torej zdaj ne vem ali me preveč skrbi, ampak slej ko prej bo ta voda prišla v zaščitno cev in v teoriji zmrznila ter delala problem v tlaku nadstreška.  Ali se to teoretično lahko zgodi?
  3. koliko prostora vzame instalacija, ki je med cevjo iz tal v kurilnici do priklopa v peč. Je lahko cev direkt iz tal za pečjo pa  noter v peč? za pečjo bo samo 25 cm prostora,
  4. remi kakšna pa je zadostna razdalja stran od hiše?
  5. ali je tisti linkan izračun samo za slinky? Nemščina ni ravno nekaj kar obvladam, je tudi kaka od opcij za moj primer?
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - matevzn - 6.2.2023
@Kajtimar ...
Ce ti kaj pomaga, sam imam samo eno zanko dolzine 400 metrov ,ravno tako v ilovici, so ti tudi ze sami povedali da je to najboljsa moznost.
Ogrevamo sedaj 210 m2 hiso in strosek ogrevanja je smesen.
Ne kompliciraj s to turbo cevjo tudi sam sem tedaj razmisljal o njej zaradi teh turbolentih tokov ampak se potem odlocil za 1 zanko dolzine cca 400 metrov.
Sedaj je od tega ze 7 let in dela kot mora.
Hisa NEH malo na meji pasive, poraba smesna....
lp,Matevz
RE: Toplotna črpalka, zemeljski kolektor - sassapo - 6.2.2023
Hm... tale izkop je polj namenjen več vejnemu kolektorju kjer v vsak jarek položimo po eno zanko.
Izkop za enovejni kolektor se navadno izvede z ozko žlico, (kolikor zemljina dopušča) cev se sproti polaga v izkopan jarek.
Izkop izvedemo tako, da zajamemo čim večjo površino parcele, z čim večjimi razmaki med vzporednicami. Lahko pa tudi, (če je parcela takšne oblike) celoten izkop izvedemo brez vsake vzporednice.
Ps. Neprimerljivo bolj pomembno kot, kakšno cev bomo položili.
Obe cevi v tehnični prostor pripelji vsaj 1m levo ali desno od TČ. Če gre tik ob steni pod kotom 45° vsaj 15cm narazen.
@matevzn kakšna moč črpalke pa je?
@sassapo TAKOLE sem imel v planu polagat - upam da je razumljivo. Ja tako OK?
Če je parcela manjša, se gre pri enovejnem kolektrorju s cevjo čisto po robu parcele, dokler je pač možno ( uvoz, terasa...) potem se zapolni preostanek notranjosti parcele.
Na tak način zajamemo največjo možno površino zemljine.
V vsakem primeru se cev polaga sproti in sproti zasipa.
Globina izkopa naj bo 120 do 150cm.
Delaš enkrat, napravi tako kot mora biti. V nasprotnem boš celo življenje plačeval nepotreben davek.
Imam NIBE 5.5 KW...
