Objave: 357
Pridružen: Apr 2010
Vprašanje, ali so fasadne plošče pravilno lepili na steno, to je po obodu plošč in po sredini pike. So morda delali samo pike? Potem vsega ne reši samo zadnja vrsta in zatesnitev te zadnje špranje, saj se ustvarja konkretni dimnik efekt med steno in ploščami, zrak pa bo našel še tako majhne špranje in rinil ven oz. bo kondenziral na hladnejši površini. Verjetno ni tako kritično, drugače bi ta kondenz že moral nekje opaziti. Imaš kakšne fotografije od izdelave fasade?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
1.2.2023 ob 23:54
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2023 ob 00:11 uporabnik remi.)
Tudi pri nas imamo letos na severni strani sveče, manjše kot pri @Mokrcu in le od odkapa do žleba, ne gledajo pa preko žleba.
Včasih je bil na forumu dejaven mojster za strehe, ki je napisal, da mora biti žleb montiran tako, da sneg s strehe zleti čez žleb na tla, ne pa v žleb, kamor bi pritiskal s svojo težo in ga krivil navzven.
S tega stališča ima @Mokrc narejeno pravilno, mi pa imamo žleb pomaknjen nekoliko preveč navzven, zato pri nas staljen sneg konča v žlebu, Mokrčev pa gre preko in nastajajo sveče preko žleba.
Imamo bivalno mansardo, izolacijska plast poteka zvezno iz vertikale v poševnino in tu ni uhajanja na kolenčnem zidu.
Zraven je objekt, ki ima hladno podstreho (samo late in kritino) in na severni strani ni nobenih sveč, niti drsenja snega od slemena navzdol kot pri izoliranem objektu.
Ali je možno, da se zrak v prezračevalnem kanalu ohlaja in spušča navzdol, ker ne more navzgor in ven skozi zračnike, pokrite s snegom ?
Ker je prezračevalna odprtina na odkapu zaprta s polzečim snegom, zrak tudi tu ne more ven, ampak tali sneg, ki je tam?
Na južni strani so zračniki v slemenu odkiti, enako odkap, sneg se intenzivno tali zaradi sonca in sproti vse odteka v žleb.
Ne vidim razloga za skrb ali potrebe po karšnemkoli ukrepanju, razen da odstranjuješ sveče, da komu ne padejo na glavo.
@Mokrc, na fotografijah ni videti, da bi se sneg talil nad kolenčnim zidom, ampak na predzadnji vrsti strešnikov.
Ali je optična prevara ali se streha res malenkost zlomi med predzadnjo in zadnjo vrsto in predzadnja vrsta ne leži s celotno površino na zadnji? Je tam reža, skozi katero uhaja ven zrak?
Posnemi s termokamero od zunaj te strešnike.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Remi, tale tvoja teorija:
bi po logiki z lahkoto pila vodo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
2.2.2023 ob 11:04
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2023 ob 11:06 uporabnik Energetik81.)
@Mokrc, a to si ti zdaj na podstrehi odstarnil del izolacije za slikanje?
Če prav razumem, nisi siguren ali se volna na zunanji strani stika s fasadno izolacijo?
Glede reže pri slabem lepljenju EPS - tu gre lahko le za manjši učinek - kot je npr. tvorba kondenza na vrhu fasade pod podeskanjem, velikega prenosa toplote pa ne more biti, ker za prenos toplote rabiš velik pretok zraka, v kar pa dvomim, tule ne pihajo zadaj med EPS in cegli silni kubiki/h, če je reža tam 5mm, tudi spodaj pri coklu bi moral biti zajem zraka za kroženje, ki ga tudi ne more biti.
