Vedno večja je verjetnost, da se bom ogrevala na grelec, ko bo TČ shodila... Ali bo s plinsko povezavo ali je pa ne bo.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Panasonic aquarea
23.1.2023 ob 10:22
Popolnoma razumem. Človek misli, da je bajta fertik za vedno, vsako razkopavanje in popravljanje je res odveč. Čas naredi svoje, ko bo treba, se bo pač skopalo, poštemalo, a nazaj se nikoli ne bo naredilo tako, da se ne bi videlo. Bolje je narediti kanale in ostalo tako, da se vidi, kot da je tam od zmeraj. Pred razkopavanjem je dobro vse zarisati, rezati s fleksarco, pa bo tudi potem, ko se bo nazaj naredilo, v redu. Glede grelcev bo čas pokazal...
25.1.2023 ob 16:56
Zanimiva nova Aquarea, prihaja pomladi:
![[Slika: 17-AQUAREA-K-L-PANASONIC.png]](https://www.aircon.panasonic.eu/uploads/__/clima_happenings/2022/01%20AQUAREA/L%20-%20K%20SERIES/17-AQUAREA-K-L-PANASONIC.png)
A kdo kaj ve, kakšne bodo cene za modele 12-14kW?
27.1.2023 ob 22:25
Daikin je s celotno serijo novih modelov absolutni zmagovalec v tihosti delovanja, celotnega segmenta.
Še v srednjem razredu, marsikoga prekaša.
Se v cem drugem mogoce?
Velja to tudi za 3HT? (Vodna povezava, R32).
Nekako mi ne gre skupaj 14kw in "en" ventilator. Pa ceprav večji.
Sicer pa ze po papirjih ne spravi 14 kw od sebe, kaj je pa potem v realnosti je pa...Aquarea po papirju proizvede deklarirano moc. Razen ce si kaj naroe tolmacim pri Daikinu.
1.2.2023 ob 08:05
Renomirane so vse enopropelerske. Seveda je moč prilagojena velikosti. Najboljši primer je Nibe, bolj je močna večja je škatla.
1.2.2023 ob 09:34
Hanzi ... Ja velja tudi za HT. Oznaka modela ni nujno tudi moč naprave. Če pogledaš Viessmann ima model z oznako 13, dejansko 10kw. Nibe z oznako 12 ima realno 8kw.
Je pa hec, da teh realnih 8kw v praksi največkrat premaga kataloških 12kw večine klima TČ.
Konec koncev, pa ti papirni podatki ne povedo veliko. Največ šteje Velikost in kvaliteta uparjalnika, ki je zopet pri vseh novih modelih Daikina daleč največji v razredu.
Zaenkrat je top. Čakamo še Panasonic, Fujitsu in Hitachi. Vsi naj bi v letošnjem letu prešli na tišje in bolj všečne škatle.
Včeraj so mi zmontirali TČ T-Cap kot zamenjavo za zemeljski plin (radiatorji).
Zaenkrat se še lovim, sploh z nastavitvijo prave krivulje. Tole toplo vreme mi še dodatno povzroča probleme kako pravilno nastaviti to krivuljo...
Kot referenčno imam nastavljeno na (slika):
- pri zunanji -15°C je nastavljena temperature vode 50°C
- pri zunanji +15°C pa je nastavljena temperatura vode 31°C
Je to OK? V hiši sicer ni sobnega termostata, so pa na radiatorjih termostatske glave.
Me pa moti ena stvar, katere pri zemeljskem plinu ni bilo. Ko se vključijo ventilatorji začnejo radiatorji šumet. Če malo priprem termostatsko glavo šuma ni več, edino pri enem radiatorju pa tudi popolno zaprtje radiatorja šuma ne odpravi. V čem je težava, se da to kako rešit?
9.3.2023 ob 15:01
Za tvoj objekt in tvoje potrebe boš samo ti vedel kako bo prav nastavljena, žal ti tle na forumu noben ne more nastaviti pravilnih temperatur ob določenih T zunaj. Pusti tako kot si definiral, če ne bo štimalo pa skorigiraš, če ne prej, pa naslednjo zimo.
Imam težave z (ne)delovanjem WiFi modula. Najprej sem poskusil preko WPS povezave, pa je prekinjalo. Potem sem potegnil UTP in zadeva še vedno ne deluje, prekinja na vsakih nekaj ur. Pomaga reset tipke za 10s in se zopet vzpostavi.
Je imel kdo take težave?
7.4.2023 ob 09:24
Pozdravljeni, sem novopečeni lastnik TČ Aquarea, moči 16kW. Zaradi (zaenkrat) slabše izolirane hiše je poraba energije kar visoka, ampak to smo tudi pričakovali. Moti pa me, da ob nekaterih delih dneva, kot da TČ "zaspi" in se ne odzove pravočasno. Primer: včeraj je temparutura sanitarne vode padla na 28st (tuširanje, kopanje 2h otrok,...) in TČ ne da nič od sebe cca 30 - 40min. Temp vode imamo nastavljeno na 50+, vem, da se temperutura ne more vzdigniti instantno, ampak vseeno.
- Ima stopnja delovanja TČ (trenutno imamo nastavljeno na -4) upliv tudi na ogrevanje sanitarne vode?
- v nastavitvah sem našel "Electric heating element hot
water" - je to grelec, ki pomaga TČ pri ogrevanju vode?
- je možno, da TČ preprosto ne "sfolga" zaradi padca zunanje temp, naenkrat segreti tudi sanitarno vodo (to se ponavadi zgodi proti večeru)
Najlepša hvala za odgovore.
7.4.2023 ob 09:36
Panasonic ima neko svojo logiko, katera mislim da po 3 ogrevanjih sanitarne vode v dnevu preide na ogrevanje objekta za nastavljeno vrednost, katera je po defoltu 8h. Kontaktiraj monterja, če imaš wifi ti lahko nastavi na daljavo na 2h in bo špilalo.
7.4.2023 ob 10:11
ali ima panasonic še vedno enako logiko kot 10 let nazaj? drugače brez veze, da govorim, regulacijo iz 2013 pa obvladam.
