Objave: 13326
-503
V tem kakovostnem rangu je ostal samo še, Dimplex, ki pa je seveda nekoliko dražji.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Prekmurje je kar prepikano zaradi VV toplotnih črpalk.
Bi si upal trditi da v vsaki malo večji vasi jih je kar nekaj.
Kateri kraj pa si?
Objave: 60
Pridružen: Jun 2020
Jaz imam TČ voda-voda, 9 kw, cena 2400€, sestavlja en iz Štajerske.Vem za 3 hiše, ki imajo isto TČ po Prekmurju in zadeva dela dobro. Je pa na določenih delih Prekmurja problem s kakovostjo vode, saj je v njej veliko železa..
Objave: 13326
-503
Za 2.400€ se kvalitetne TČ voda voda ne da sestavit, saj že samo komponente stanejo bistveno več.
Seveda pa gre s komponentami made in China.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
K temu še moraš dodati kvalitetno krmiljenje pa zalogovnik pa črpalke pa kvalitetno izvedeno vrtino, ...
Seveda je to pogoj da ne bo COP 3,5
Pa lahko cena naraste kar ohahaha.
No zadeve delujuejo ker poznam uporabnika, radi pa zamolčijo če je kaj narobe oz. COP 3,5
Objave: 60
Pridružen: Jun 2020
2.2.2021 ob 08:12
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2021 ob 08:15 uporabnik joegsm.)
Ja to je cena samo TČ. Krmiljenje je osnovno, kar tudi večina ljudi, ki niso neki tehnični freaki, tudi potrebuje. Seveda pride tu še zraven cena vrtine (cca 1000 € po vrtini) oziroma ima večina samo 5/4 cev zabito 6m globoko v zemljo in zadeva deluje. Pa potem obtočna črpalka (100€), cevi.... Saj to so dodatni stroški pri vsaki kurilnici, katero opremljate na novo.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Zabita 5/4 cev, povratek vode pa je speljan kam?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Kolikor mi je znano, glede na to, da Gorenje več ne dela črpalk, se v nizko rangu še vedno najde kakšen Hot jet. Cene sicer ne poznam.
Objave: 13326
-503
Pri zabiti cevi je problem še poraba črpalke. Zunanja (sesalna) črpalka mora biti precej večje moči za enak pretok kot potopna.
TČ izdelana toliko da deluje in sesalna črpalka, pa imaš na koncu COP slabši kot pri zrak voda.
Ne vem no...
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Ma vsi/večina stremi k čim cenejši rešitvi, pač za 1/4-1/3 cene nabavijo mašino sestavljeno iz slabših komponent, nabijejo sesalni del v zemljo, vzamejo v zakup slabše izkoristke, vendar vodo na povratku kar nekam zlivati, je vredno obsojanja.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Distribucija vode ki nosi energijo mora biti dobro rešena, drugače kot pravi sassapo je cop zelo slab, in tudi pri nas v prekmurju ni zadosti na 6 metrov zabita cev, se gre kar malo globje.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Kolega ima ponudbe za TČ voda-voda- Vailanta in Dimplex, 14 kw.
Dimplex je 18000- vailant je1500€ cenejši.
Kolikor vem dimplex daje pod TČ integriran zalogovnik 100l.
Vailant pa kar konkreten sod 200-300l in neki predizmenjevalec.
Mogoče kdo ve kaj več povedati o sistemu pri vailantu. Baje bi naj bil malo slabši izkoristek zaradi predizmenjevalca.
Dimplexov je baje vrhunski zaradi neke posebne oblike.
Je vredno dati malo več?
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Vgradnja katere koli voda/voda Tč brez pred izmenjevalca je ena večji neumnosti, ki jih lahko narediš. tveganju, ki se izpostaviš preprosto ni vredno. Korozija navadno sploh ni problem.
Objave: 13326
-503
Hm... Kot serviser za Gorenjeve TČ, ti lahko iz prve roke povem, da sta v 20ih letih na vseh TČ voda voda instalirane v Slo. šla samo dva spiralna izmenjevalnika , pa še to bolj ali manj zaradi pre majhnega pretoka oz. pre hladne vode.
Če je talna voda ustrezne kvalitete in pretok ustrezen, takšen izmenjevalnik preživi življenjsko dobo TČ.
Kadar talnica ne ustrezna, pa tako noben klasičen sistem voda voda ni ustrezen.
Če stroški dopuščajo in se ekonomika obratovanja izide, se zgradi izmenjevalni bazen.
Zelo uporabno za izkoriščanje toplote odpadnih industrijskih in fekalnih vod.
