Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Sep 2018
Pozdravljeni.
Ni kaj dosti tem na TČ voda/voda in me zanima katero je dobro izbrati?
Gre se za radiatorsko gretje in okrog 200m2 ogrevanja.
Ptedvsem me zanima katere firme so najboljše pri teh TČ.
Hvala.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
10.1.2021 ob 00:33
(*Zadnja sprememba objave: 10.1.2021 ob 00:33 uporabnik bozgom.)
Kaj pa, če bi najprej dal podatek o količini podtalnice (če misliš na to in ne na zemeljski kolektor ali geosondo, katere tudi lahko delujejo kot voda-voda), temperaturi (min-max-kdaj), kemijski sestavi vode...
Osebno poznam človeka- vgradil voda-voda (podtalnica), čez sezono in pol obupal in ima danes zrak- voda.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Prekmurski konec večinoma Dimplex ali Vailant. Jaz osebno sem imel ponudbo za V-V dražjo za samo 700€ov zemlja-voda pa se nisem odločil. Pa imamo ode v izobilju v ogrevalni sezoni.
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Sep 2018
Ker je hiša starejša in je kar dosti velikih radiatorjev in bolj slabo izolirana TČ zrak/voda ne pride v poštev.... saj mislim, da ne...
Ja, sem opazil, da TČ voda/voda ni zanimiva za celotno Slovenijo, večino teh TČ je v Prekmurju. in večinoma tržijo Vaillant; ena firma pa Dimplex.... ni drugih TČ voda/voda ali?
Kako je pa z primerjavo TČ voda/voda in TČ zemlja/voda z geo sondo?
Zanima me za Prekmurski konec... imamo podtalnico na 1,5m ali pa še manj.
Kaj je boljša izbira in zakaj?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
10.1.2021 ob 23:52
(*Zadnja sprememba objave: 10.1.2021 ob 23:54 uporabnik scuba123.)
Kar nekaj V-V poznam povečini vse so starejše hiše z radijatorji, delajo dobro.
Namesto geosonde daj raje zemeljski kolektor, mislim da je ceneje, vsaj jaz nisem premišljeval o geosondi.
Katrei kraj pa si?
Ne glede na to da imaš podtalnico ni rečeno da je voda čista.
Mene bi dimplex voda - voda 10kw prišel mislim da nekje 700-800€ več kot zemlja-voda pa se nisem odločil.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je hiša energijsko bolj potratne sorte ji je sistem voda voda pisan na kožo. Ti pa svetujem, da ustreznost podtalne vode preveriš. Morda bo že dovolj točna lokacija. Zemlja voda je trajnostno sigurno boljša rešitev, je pa malo investitorjev s primerno veliko parcelo, pa tudi teren sam teren je včasih neprimeren, prod, skale...
izbira same TČ je zadnja stvar, najprej vrtine, ustreznost vode in dovod in odvod v tehnični prostor. Ko so zemeljska dela končana, naj črpalka deluje v by pasu vsaj 14 dni, da se vrtina čim bolj sčisti. V tem času pa izbira same TČ in ustrezne opreme.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vsekakor je treba preverit izdatnost vrtine, ker to na 1,5 metra je lahko zelo problematično. Pri kakem sosedu bi moral to prej preverit, pa tudi temp., pa še kakšno vsebnost železa, ki se lahko pojavlja na tej globini. Drugo je, če boš vrtal globje.
Mogoče bi bilo na tej globini smiselno razmišljat o energetskih košarah, ki zavzamejo bistveno manj prostora kot zemeljski kolektorji
Drugače pa za te sisteme imaš zelo ugodne črpalke od Gorenja (terra gor, aqua gor).
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Katere so bile nekoč... Vsem se kolca za njimi
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
To sem videl, da gorenje nima sploh več neke ponudbe tč na strani. A so ukinili oddelek?
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kitajci zaprli proizvodnjo TČ. Baje so delali izgubo?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
sassapo ,a ni bila gorenjeva terragor kopirana od dimplexa
meni jue človek ki montira dimplexa in ima gorenjevo rekel da sta dokaj identinčna samo da je gorenje kar glasnejša
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Res je tako. Gorenjeva ima (imela) še boljše krmilje kot Dimplex, so pa preveč šparali pri bakrenih povezavah v (pre-togo vpetje) notranjosti, se čisto po nepotrebnem prenašajo neželene vibracije.
Se pa da rešit, je lahko celo tišja od Dimplexa. Zakaj že niso v tovarni tega naredili??
V serijski proizvodnji bi to morda za 30€ dvignilo proizvodne stroške, če greš to naknadno delati te stane pa vsaj 300€
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
In kaj je alternativa, mislim v cenovnem smislu. Hot jet?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Poznam še znanca ki ima 16kw vissmann s katero ogreva komplet hišo poraba tople vode je večja ker ima predelavo krompirja in segreva tudi halo.
Dela brez težav.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Prednost Gorenja je bila to, da ni potrebovala dodatnega izmenjevalca zaradi nečistoč v podzemni vodi, ter da je imela zelo ugodno ceno.
