PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektro števec Landis+Gyr navodila
#61
Običajno se sinhronizirajo (nastavljajo) s pomočjo frekvence. Ker pa ne jaz ne ti nisva večna in brez napak, in ker bova tudi midva "crknila", zakaj potem nebi mogel števec?
18 minut je v nekem doglednem času (npr. pol leta, leto) kar precejšnja številka in bi morala frekvenca pošteno odstopat. Ta pa mislim, da vseeno ne. Torej vidim vzrok drugje.
Da pa "debato" teramo naprej, morda (ne bom trdil 100%, ker ne poznam zadev in z njimi nimam kakih posebnih izkušenj) so lahko vzrok nihanjem razni polprevodniški elementi, usmerniki, razsmerniki, frekvenčniki, ki pa bi števec lahko z=bali do te mere, da bi frekvenco narobe "bral". Bom preveril, kaj si o tem mislijo na elektro.
#62
S temi igračami bo še velik hec, danes so me obiskali strici iz elektra,
ker daljinsko odčitavanje/upravljanje pri meni in sosedih ne deluje morajo peš odčitavati števce...bojda neke motnje......?...?
No in pridejo strici z aparaturami merijo...ugotavljajo...praskajo po glavi...in čez pol ure ugotovimo/jo, da majhen switcher (15W) za napajanje LED dela takšno zgago v omrežju, da je cela ulica v blokadi torej odčitavanje je v blokadi, da se razume in da je hec še večji ta grdi mali switcher poseduje vse potrebne štemplje za delovanje v EU
Zdaj se sprašujem kaj bi bilo, če bi imel celo bajto osvetljeno z LED in napajano s temi zadevami??
Kdo bi reševal zadevo in odgovarjal?
#63
No , če vprašaš ( tazaresne) radioamaterje, ti switcherji delajo (poleg kravjih pastirjev :-) ) največjo štalo po radijskem spektru. Jim umrejo razni kondenzatrorji, filtri jim gredo v franže, ledice pa še kar svetijo.
Arbajter, midva sva "neuničljiva", števci so pa čisto nekaj drugega, hehehe
#64
Ne, ne, tudi midva imava rok trajanja, pa se bova enkrat usmrdela... Big Grin
#65
ex5522 Napisal:Kdo bi reševal zadevo in odgovarjal?
Ne sekiraj se ti za to .... če ne bo delal, bodo pa na roke števc odčital....
#66
Sedaj imamo tudi mi ta števec E450, ki odčitava elektronsko. Vseeno pa bi rad vedel kaj pomenijo te številke, ki se spreminjajo na LCD zaslonu. Je kje kakšna shema?
#67
Si poskusil prvi zadetek v googlu ('števec E450')? Elektro Primorska in Elektro Ljubljana imata objavljena navodila za odčitavanje in pomen številk na prikazovalniku. Smile
#68
ex5522 Napisal:S temi igračami bo še velik hec, danes so me obiskali strici iz elektra,
Lastnik opreme, ki dela motnje. Torej TI.
Poglej, kar si podpisal.
Torej Elektro zgrabi tebe, ti se pa naprej zmeni/tožari s kitajci, ki so ti prodali switcher.
#69
klekej:
Tisti števec ti menda niso kar vsilili in ga zmontirali mimo tvoje vednosti ali pač? Torej, če si ga nabavil sam, si zraven dobil podrobna slovenska navodila, če so ti ga zamenjali pa to tudi niso storili brez, da bi za to vedel. In so ti dolžni predložiti tudi navodila, če pa smo dlakocepski tudi atest za uporabo na slovenskem tržišču. Če ga znajo za vsak drek zahtevati sami bi se tega morali držati tudi do drugih.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Pogosta-vprasanja/Navodila-za-odcitovanje_Elektronski_stevec_ZMXi320-in-ZCXi120.pdf">https://www.elektro-ljubljana.si/Portal ... CXi120.pdf</a><!-- m -->
Pa še v angleščini, če SLO ne zadošča...:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.en-as.ru/upload/iblock/190/19062534e755be823fab2b3239979af2.pdf">http://www.en-as.ru/upload/iblock/190/1 ... 979af2.pdf</a><!-- m -->
#70
Ja, tega vraga Landis sem danes tudi jaz fasal.
Verjetno so pogruntal, da se je stari zaskočil ravno na tapravi tarifi...
Ali moram sedaj še javljati Gen-i stanje?
#71
Ker je tale cela nit namenjena uporabi in 'nadzoru' domačega števca, dodajam še svoje podvprašanje:
Omenjeni števci (verjetno vsi novejši montirani v Evropi) naj bi omogočali tudi priklop bralnika/nadzornika porabljene energije preko P1 vmesnika (žica tipa RJ12). EU zakonodaja naj bi zahtevala(?)/priporočala/dovoljevala priključitev zunanjega bralnika. Npr. tole dela en Nizozemec: https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
Danes, v energetski krizi, ko nas vsi vzpodbujajo k šparanju, bi si tudi sam želel priklopiti tole, pa ne vem ali je kdo to že zahteval od elektrodistributerja.
Drugo vprašanje pa je ali moj trenutni števec (Landis Gyr ZMF120ACd M13 (aka. E350?)) sploh ponuja ta port. A lahko zahtevam menjavo s takšni, ki to podpira?
Vesel bom vsakega odgovora ali pa tudi samo pametovanja ...
1 2 3 4 5
