Elektro števec Landis+Gyr navodila - Print verzija
+--- Tema: Elektro števec Landis+Gyr navodila (/showthread.php?tid=62463)
Strani: 1 2 3 4 5
Elektro števec Landis+Gyr navodila - fad - 22.7.2015
Zdravo.
V elektro omarici so pred dnevi, ko me ni bilo doma, menjali števec, prejšnjega črnega v Landis+Gyr E450. Gor je ena kvadratna zelena tipka in ena tipka, ki asociira na reset (vdrta v ohišje).
Našel sem sicer nekaj brošur tega števca na netu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.landisgyr.si/product/landisgyr-e450/">http://www.landisgyr.si/product/landisgyr-e450/</a><!-- m -->
A nikjer ne piše, kaj delata tipki.
Pritiskanje na zeleno se kar obnese, prikaže celo trenutno moč in take reči, a še nisem poštekal, kaj pomeni kratek in dolg pritisk.
Tipka za reset kot kaže ne naredi nič.
Zraven utripa en lučka - to nadomešča prejšnje vrtenje kroga? Zraven lučke piše '1000' - to pomeni 1000 utripov za kWh?
Znak za odklopnik (kvadratek na zaslonu) je vedno v stanju vklopljen. Odklopnik pomeni izklop napeljave? Lahko na tem števcu izvedem izklop napeljave?
Na zaslonu je včasih +Q obrnjen navzgor, včasih navzdol. Kaj to pomeni?
Hvala.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Fantocci - 22.7.2015
off topic: Ta Elektro bi bilo treba malo poklicati na odgovornost. Imamo kvalitetnega domačega proizvajalca Iskra Emeco, oni pa po celi Slo vgrajujejo te švicarske števce (tudi meni so ga).
Bodo potem švicarji vplačevali v naš budžet, ko bo treba za Iskrine delavce na borzi za nadomestila dajat?
Spet je ena pi**** potegnila dobro provizijo.
P.S. Nosilcu teme predlagam, da se obrne na Elektro, saj so mu oni poturili ta izdelek. Lahko jih tudi toži, ker ni bilo zraven navodil v slovenščini. Tožbo bo dobil.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - fad - 22.7.2015
ni rečeno, da pri dobavi iskrinih števcev druga (ali celo ista) pi*** ne bi potegnila iste (ali celo višje) provizijeWink
Žal, verjetno imaš prav.
Prav zato pa pravim, da bi bilo treba malo prečistit pri njih s kakšno inšpekcijo.
Dejstvo je, da se slovenski izdelki lahko dobro prodajajo in so cenjeni v tujini, za doma pa niso dobri. In to ni edini primer, tega je kolikor hočeš (tudi na tem forumu). Problem je v naši miselnosti. Bi se morali malo zgledovati po Nemcih in njihovo zaupanje v Made in Germany.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Turbo - 22.7.2015
Kaj se prikaže z pritiskom na zeleno tipko je odvisno od parametrov v števcu. Vsak Elektro ima malce drugače. Dolg pritisk pomeni, da tipko držiš pritisnjeno za več kot 3 sekunde.
Utripanje lučke pomeni enako, kot je pomenila rdeča oznaka na starih števcih z diskom.
1000 utripov pomeni, da je števec izmeril 1 kWh energije. Torej, če v minuti prešteješ 10 utripov to pomeni 10/1000=1/100 kWh (v času ene minute). To pomeni, da je bila povprečna moč: 60min/h*10utripov/1000utr./kWh=0,6 kW oz 600 W.
Stanje odklopnika lahko spreminja le Elektro na daljavo. Če ne boš plačal in ne plačaš opomina, te Elektro izklopi kar daljinsko Smile
Znak Q pomeni jalovo moč, ki pa se pri gospodinjstvih ne obračunava. Puščica pa pomeni smer jalove energije. Če boš prižgal sesalec z el. motorjem, bo Q v eno smer, če pa boš prižgal varčno sijalko, pa bo jalova energija tekla v omrežje.
super, turbo.
kaj pa ona tipka za reset?
hvala.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - mirator - 22.7.2015
Glede delovanja števca je vse razložil @Turbo. Tipka za reset je verjetno tipka s katero si sam vklopiš izpad odklopnika v števcu, če je bil vzrok izklopa kratkotrajna preobremenitev, če pa je bil izklop izveden daljinsko zaradi neplačila porabe elektrike, pa ga nazaj vklopi samo elektro po plačilu računa.
V naboru merilne opreme so tako števci Landis&Gyr kot Iskraemeco. Elektro Gorenjska n.pr. dovoljuje vgradnjo samo števce Iskraemeco, Elektro Ljubljana pa Landys&Gyr.
Sicer pa tudi Iskraemeco že dolgo ni več slovenska firma.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - gremlin - 22.7.2015
mirator Napisal:Sicer pa tudi Iskraemeco že dolgo ni več slovenska firma.
Ampak v njem je zaposlenih skoraj neskončno več Kranjcev kot v Landisu
Imaš povsem prav.
Bolj pa je problem v tem, da sta dve firmi s števci predvsem zaradi vpeljave konkurenčnosti na trgu, kar pa se je na žalost izjalovilo. Kriv pa ni nihče drug kot elektrodistribucija s svojim lobiji.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - arbajter - 22.7.2015
Kolikor je meni znano, v elektro merilnih omarah nimate nič za iskat, vključno z menoj.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - T0RN4D0 - 22.7.2015
Precej objektov ima zunaj samo kabelske omarice z glavnimi varovalkami, števec pa je v notranji omarici, do katere imaš seveda dostop.
Ni nobene potrebe da bi forsirali iskro, ali pa landys. Kar je bolje/ceneje naj se uporablja. O elektru pa raje ne bi zgubljal besed.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Zaspanc - 23.7.2015
Ko so gospodje dobili nalogo zamenjat dobri stari krajnski indukcijski števec z nečim modernejšim, so mi montirali Landis+Gyr.
Ko je temu potekla validacija, so prinesli Iskro.
Katera firma je pri tem diskriminirana?
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Turbo - 23.7.2015
fad Napisal:super, turbo.
hvala.
Kot je že @mirator povedal, je to tipka za vgrajen odklopnik. Odvisno od parametriranja števca, lahko števec deluje kot limitator. To pomeni, da bo izklopil celotno napajanje, če je presežena obračunska moč npr. 3 x 20 A. V tem primeru, boš s to majhno tipko odklopnik ponovno priklopil. Tako ti ni potrebno klicati na Elektro in jih čakati, da zamenjajo obračunsko varovalko-pancerko.
S tipko ne moreš izklapljati (omogoča le ponovni vklop).
Kot se že na začetku omenil, to velja le, če je števec parametriran kot limitator. Če te funkcije nima, ta tipka nima funkcije.
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - Fantocci - 23.7.2015
T0RN4D0 Napisal:...
Ceneje za koga? Kdo misliš, da pobere smetano, ti?
In kako bi lahko bil švicarski proizvod cenejši od slovenskega, če je vse normalno?
Re: Elektro števec Landis+Gyr navodila - mirator - 23.7.2015
Števec kupi odjemalec električne energije in ga za nedoločen čas brezplačno odstopi elektrodistribuciji. Pri odjavi merilnega ali odjemnega mesta sicer lahko zahteva, da mu števec vrnejo, vendar je postopek izredno zapleten. Torej zame kot kupca električnega števca oz. tistega, ki ga bom plačal, je bolj pomembno kot od katerega proizvajalca števec je, koliko me to stane.
Kot pa sem že zapisal, je lobi elektrodistribucije konkurenčnost povsem povozil.
