Objave: 76
Pridružen: Jan 2017
2
November: 279 kWh oziroma 37.2 kWh/kWp
Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
Objave: 4
Pridružen: Dec 2022
@Avatar,
inverter je Solaredge SE17k, energy metra nimam, ker porabo spremljam preko polnilnice Zappi, ki je bila vgrajena kasneje tako, da to ne more biti problem.
Ne najdem pa nobene konstante, ne na tablici inverterja, ne v aplikaciji Setapp.
Hvala.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
November 2022 = 674 kWh
November 2021 = 573 kWh
13,35 kW, gorenjska
Objave: 46
Pridružen: Jul 2022
2
7.12.2022 ob 14:42
(*Zadnja sprememba objave: 7.12.2022 ob 14:44 uporabnik Avatar.
Uredi razlog: škrat
Romban,
v solaredge aplikacije greš pod meni , kjer imaš razporejene panele. Nato klikneš na inverter in spodaj se ti pojavi vrstica ''I General''. Klikneš na to in se ti odpre okno. Tam ti piše nato serial number, name in tako naprej. V eni vrstici pa tudi ''Power limit''. Če imaš omejitev imaš to napisano v procentih. Brez omejitve je 100% .
Klub temu da imaš Zappi ,lahko tudi Solaredge aplikacijo odpreš.
Objave: 4
Pridružen: Dec 2022
@Avatar,
power limit je na 100%.
Hvala
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
Se vam vsem skupaj že vnaprej opravičujem za kakšno neumno vprašanje, ki ga bom postavil. Tema je zelo obsežna in priznam, da nisem šel vsega brat...
Trenutno imamo v hiši ogrevanje urejeno z zemeljskim plinom, letne porabe cca. 1300m3, oz. cca. 12000 kWh, kar je zneslo cca. 750 EUR. Glede na izredno povišanje cene energenta razmišljam o investiciji v SE.
Imam ponudbo od Petrola, tako za TČ (cca. 11k EUR) kot za SE (cca. 12k EUR). Po njihovi oceni naj bi imel z montažo TČ letne porabe cca. 8500 kWh. Predlagana SE ima nazivno moč 7,38 kW.
Zanima me ali distributer odkupuje viške predelane elektrike? Če da, po kakšni ceni se to odkupuje? Sprašujem v primeru, da se recimo odločim za SE, ogrevanje pa pustim tako kot je (zemeljski plin). Z viški predelane elektrike bi si pač pokril stroške ogrevanja...
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Če računamo: investicija TČ+SE = 23 k€. Trenutna poraba = 750 €/letno. Po investiciji bo recimo na okroglo 450 €. Razlika 300 €/letno.
Vračilna doba: 23 k / 300 = 75 let na okroglo.
Ne razumem najbolj smisla takega varčevanja...naj me kdo popravi, če se motim.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Motis se ker nisi odštel stroska energenta, ki se trenutno uporablja za ogrevanje.
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
Prej sem površno napisal. Trenutna letna poraba:
ogrevanje + SV (plin): 750 EUR
elektrika: 450 EUR
skupaj: 1200 EUR
Če nič ne spreminjam bo nov okvirni letni strošek približno tak:
ogrevanje + SV (plin): 1500 EUR
elektrika: 600 EUR
skupaj: 2100 EUR
Razlika je torej 900 EUR.
Glede na Petrolovo informativno ponudbo bi bil ob nakupu TČ letni strošek porabe 1200 EUR, torej 900 EUR prihranka. Povrnjena investicija TČ v cca. 12 letih
Če pa investiram teh 23k EUR za TČ + SE potem je predviden letni strošek 200 EUR. Letni prihranek torej 1900 EUR. Povrnjena investicija TČ + SE isto v cca. 12 letih.
Ker pa je kondenzacijska plinska peč relativno nova (7 let) in je do sedaj delala brez težav razmišljam o tem, da bi namesto TČ raje vzel samo SE in višek pridelane energije prodal in ta denar namenil za zemeljski plin. Ne vem, razmišljam, če je to sploh smiselno. Seveda je vse odvisno od tega, če se viški sploh lahko prodajo in po kakšni ceni.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
Nej me popravijo še drugi:
- prodat uradno iz elektrarne za samooskrbo ne moreš (razen za kakšen "bonus" pri Petrolu / kjerkoli)
- pomoje bi se moral registrirat kot proizvajalec elektrike.. kar pa vprašanje. če se ti splača - sploh če razmišljaš o tako majhni SE
- "prodaš prodaš" lahko preko Sonce/Suncontract.. pa tud tam imaš svoje fore
od predvidenih investicij odštej subvencije (za TČ mislim, da je še?).
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Če imaš kondenzacijski kotel potem 1300 m3 zemeljskega plina pomeni prej 14.000 kWh kot pa 12.000 kWh energije za ogrevanje.
Glede na porabo plina imaš dokaj dobro toplotno izolirano hišo. A za takšno hišo v prvi fazi potrebuješ TČ za 11 k€ ali je za nekaj let dovolj kakšna TČ za npr. 5 k€?
Kot zadnje pa- trenutno je pred iztekom zakon, kateri je relativno radodaren za tiste, kateri se odločijo za SE. Če imaš možnost (elektroenergetsko soglasje) ti iz srca priporočam, da naredi vse, da jo postaviš (oziroma izvedeš postopek s soglajem) do konca leta 2023.
PS plinski kotel je star 7 let. Če ga prodaš danes boš zanj dobil 20-30% nabavne vrednosti. Čez mogoče 10 let pa boš pred dilemo, kak kupiti namesto njega- ali nov kondenzacijski kotel ali TČ? Če pa kupiš danes poceni TČ se pa boš mogoče čez 10 let, ko bo ta TČ opešala spraševal, kakšna naj bo nova, saj je energent zanjo zame več kot ugoden (namerno nisem zapisal "zastonj", ker nikoli ne veš).
Objave: 46
Pridružen: Jul 2022
2
11k za TC je velika dodatna investicija, glede na to da imas plinsko peč porihtano. Da daš tako malo SE montirat je tud malo mim. Jaz bi vsaj 12 kw montiraral, ce je seveda plac na strehi. To te bo prišlo okoli 15k po novih cenah. Vgradiš eloblock za jurja in imas vse rešeno. Ce pa bi bilo elektrike premalo pa za kaksen teden prižgeš plinsko peč. Lahko se zgodi čez pet let da bo plin spet pocen. A potem boš spet menjaval?
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
A je lahko plin čez 5 let cenejši, kot elektrika, katero ti proizvede lastna SE? Pa svetovati vgradnjo Elo Bloka pri 14.000 kWh porabe energije le za ogrevanje meji že na...(da ne bom žaljiv).
Objave: 326
Pridružen: Jul 2009
7
jaz bil pred letom dni pri isti dilemi. Imel ogrevanje na plin, poraba cca 17000 kWh (ogrevanje + voda).
Moja odločitev je bila, da sem menjal lani septembra plinsko peč za 1500 EUR (3000 - 1500 subvencije), namesto bojlerja nabavil STČ za 1300 EUR (lani decembra, sedaj bo točno eno leto od montaže) in na streho dal SE 6,75 kwp (cena po odbiti subvenciji je bila 6000 EUR).
Moj letni strošek od lanskega decembra do sedaj je 89 EUR za elektriko (imam SE in plačujem samo priključno moč ter en prispevek), strošek za plin pa je do sedaj 450 EUR. Res je da je tu upoštevana še stara cena plina 0,05 EUR za kwh, sedaj je 0,10 EUR za kw.
Morem pa povedat da se mi je poraba plina sedaj ko imam STČ spustila iz 17000 kwh na 8000 kwh na leto. Ja, pri nas je zelo potratni sistem tople vode in more biti zaradi žene vklopljena cirkulacija... saj vem.. potratno.. a naj bo. Poraba elektrike za STČ je bil v enem letu nekje 2000 kWh.
Tako da je skupni strošek energenta od decembra lani do vključno novembra letos cca 550 EUR.
Če bi ostal na starem sistemu bi me prišel plin po aktualni ceni cca 1700 EUR, poraba elektrike za gospodinjstvo je cca 4000 kWh, torej cca 600 EUR. Skupaj letni strošek cca 2100 EUR.
Ob upoštevanju novih cen me bo prišel plin cca 900 EUR in strošek "elektrike" 90 EUR, torej da zaokrožimo je to 1000 EUR.
Letni prihranek bo tako 1100 EUR, investicija cca 8800 EUR, povračilna doba za vse skupaj ob današnji ceni energentov je 8 let.
Se splača ali ne je vedno vprašanje, vendar sem se odločil in glede na vse sem zadovoljen.
Nekaj "viška" elektrike (cca 2000 kWh) iz elektrarne porabim za ogrevanje stanovanja s klimami v prehodnem obdobju in ogrevanju kopalnice v prehodnem obdobju.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
@laguna1 - ne razumem najbolje - mel si ogrevanje na plin in si menjal plinsko peč? zakaj? kaj si imel in kaj si vgradil? dobis subvencijo če greš "plin na plin"?
katero STČ? koliko litersko? zrak pobiraš od kje? in kam ga pošiljaš?
