1-Le zakaj dati 3...4...5000€ več za SE, da lahko potem delim viške? Se ne bi dalo "obdarovancu" pomagati direkt in ne preko predimenzionirane SE?
2-Za deljene viške preko SunCotracta se plačuje omrežnina in vse ostalo, torej je "obdarovanec" oproščen le stroška za golo elektriko. Zakaj se s tem "obdarovancem" ne sklene samooskrbna skupnost, pa bo oproščen tudi omrežnine?
Je kje kaj skritega, da to ni možno?
Ad1) Večjo od zdajšne porabe narediš zato ker pričakuješ da se ti bo v prihodnosti povečala porava, nadgradnja pa bi bila sorazmerno draga. Ob enem pa elektrarna s časo degradira in vsako leto kak % manj proizvede. Viške pa lahko komu daš (morda prodaš) ali pa gredo Elesu.
Ad2) To pa tudi mene zanima - če kdo ve naj prosim malo razloži.
1. Trenutno imam 7M viška letno, ki pa bo v prihodnje porabljen. Za teh 7M viška letno sem plačal cca 2000-2500€. Teh 7M viška danes stane cca 700€. Matematika: 2500/700=3,5 let. Podarjam ga družini in matematika se trenutno dobro izide. Tam kamor prenašam, sončne ni mogoče postaviti (blok)
2. Nisem preverjal ampak bi mogoče bilo potrebno prenašati viške znotraj trafo postaje (ugibam). Jaz prenašam na oddaljeno lokacijo.
pristavim še moj lonček.
1. SE je bila dimenzionirana na "poraba hiše + TČ". SE je bila postavljena poleti 2021, TČ je bila v planu za 2022.. prestavljeno še za kakšno leto.
Viške prenašam/podarjam naprej žlahti - oz. se grem blagovno menjavo - "MWh za sixpack".. prihranek za prejemnika cca 50€/mesec.
Lani v pol leta 4,5 MWh viska, letos bomo nekje na 9-10
Sedaj po omrežju krožijo cene okrog 1400 €/kWp. Iz 1 kWp dobiš okrog 1100 (eden nekaj več, drugi nekaj manj) kWh. To pomeni za tam 6 kWp večjo SE oz. 8000 € več.
Že toplotno sanirane hiše iz jugo obdobja, katere se ogrevajo s TČ porabijo okrog 10 MWh elektrike (komplet gospodinjstvo +sanitarna voda +ogrevanje) oz toliko kot ima @Ncnifrej viškov, moderne novogradnje pa še za 30...40% manj. Ob takšnih viških se bo od leta 2024 splačalo preiti na novo shemo, če le ne bo potrebno registrirati kašno dejavnost.
@oneh
ja.. ampak 10MWh viskov sem uspel narediti, ker se ogrevam na plin.. ko grem na TČ - bom upam, da na pozitivni nuli.. tko da mi shema taka kot je pomoje ustreza
@oneh, ne vem kakšne so cene danes ampak jaz sem dal 8500€ za 15kWp. 5kWp mi bo letos pridelalo 6,6 MW viška. In teh dodatnih 5kWp me je stalo 2000-2500€ (imaš nekaj fiksnih stroškov ne glede na moč elektrarne oziroma stroški niso linearni na kWp). Kako bo od leta 2024 naprej bomo videli ampak ne pričakujem, da bo boljše kot je danes.
Sredi julija so mi priklopili SE. Glede na ne najbolj mrzel november in december bo tud tam okoli nule mi bo ostalo okol 2MWh. Glede na zelo dobro izolirano hišo sem se odločil za Eloblock. Če bi odločil za TČ bi mi prišla okol 8 tisočakov, tako pa Eloblok za jurja. Če bi vzel 9kwp SE in TČ bi me prišlo okoli 19 tisočakov. Tako pa za 12,8kwh+Eloblock pa 15 tisočakov. Sicer ni glih najbolj zelena raba energije sam se mi računica izidi.
Naš novemberski izplen je bil  509,73 kWh.
11,56 kW SE pri Radovljici.
8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45.
Naklon strehe 35 in 42
Od priklopa konec letošnjega marca že 10,65 MWh in skoraj 125 posajenih dreves Wink
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
November 398,61 kWh.... 33,4 kWh/kWp.
@oneh
Evo so cene sedaj drugi pa cene lani... Mene je 1kw soncne prišel 800€. So bile tudi se subvencije. Če so takrat nadgrajeval je bilo pa že tam 1200+... Torej cene za nadgradnjo niso bile enake. Če torej v naslednjih parih letih pričakuješ, da se bo poraba dvignila, potem dimenzioniras tako, da se bos pokrival takrat. Do takrat pa... Viške šenkam, v teh decembrskih casih se pritice.
Sem na novo na forumu, berem pa ga že pred izgradnjo SE. Priklopljena je od avgusta 2021.
Imam vprašanje glede rezanja špice. Imam soglasje za 13,6 KW, SE je 13,5 KWp, vendar še nikoli ni trenutna moč šla preko 11,5 KW. Azimut je 190, naklon 35. Inveter je nastavljen na 13,4 KW in je bil spomladi ponovno preverjen s strani izvajalca.
Primer marca in aprila, ko še ni bilo prevroče in je bilo sončno je bila krivulja od nekje 11. ure do nekje 14. ure čisto ravna na 11,5KW max. Mislim, da mi nekaj omejuje proizvodnjo oziroma oddajo, pa ne vem kaj, če ima morda kdo kakšno idejo.
lahko imaš kako čudno nastavitev na inverterju. Vprašaj izvajalca, če sam nimaš dostopa.
Po teh ravnih krivuljah sva z izjalalcem posodobila inverter, bil je nastavljen na 13,2 KW, spremelila na 13,4 KW, pa ni bilo nobene razlike. Se mogoče še kakšni procenti nastavljajo?
Ali je pri set appu dovolj prijava in poskeniraš kodo na inverterju, ali moraš dobiti geslo od izvajalca.
Setapp za sam pregled parametrov ne rabi prijave, samo skeniranje kode.
Romban,
če je na inverterju omejeno, potem piše v konstanti. Če imaš inverter 16kVA in če je omejena na 13,4 , potem mora biti konstanta 84% To ti piše ko greš gledat pod inverter.
Jaz imam 12,8 kwp in večkrat je prišel vrh tudi 13kw. Če imaš krivuljo ravno odrezano recimo eno uro je sigurno omejitev. Če imaš energy meter, je omejitev običajno  na enegy metru in ne na inverterju. tudi to preveri.
1 ... 454 455 456 457 458 ... 678 Pojdi na stran
