23.11.2022 ob 17:02
Imamo kombinirani kotel za pelete in drva Wvterm Ekopelet. Nekaj let smo kurili samo na pelete, sedaj pa smo začeli kuriti samo na drva.
Na tak način kurimo od nedelje, torej sedaj četrti dan. Imel bi nekaj vprašanj, vezanih na to dokumentacijo: https://photos.app.goo.gl/qVwVi1BxXb42VxAh8
V navodilih za kotel piše, da je potrebno čimbolj skupaj naložiti drva, vendar sem opazil, da sploh ne gori dobro. če ni vmes precej zraka, da lahko 'potegne'. Pa tudi sicer imam občutek, da slabo gori, kaj hitro lahko ugasne in potem je vse temno v ognjišču (brez žerjavice), ostala pa so še dva in pol nepogorela polena. Polena so (naj bi bila) suha, v kaminu npr. so lepo zgorela.
Poleg tega mi je čudno, da se v teh štirih dnevih voda v bojlerju skoraj ni segrela ne glede na to, kako močno 'hajcamo'. Na regulaciji parameter BF1 pride največ do 35 stopinj, to naj bi bila temperatura bojlerja, čeprav je zregulirano, da bi se morala pogreti na 47 stopinj. Indikator za hranilnik toplote (1000l) je SF, ki naj bi tudi prišel do 56 stopinj, pa se tudi počasi segreva in hitreje ohlaja. Analogni termometer na bojlerju pa ni sploh nikoli do sedaj še pokazal prek 30 stopinj.
Ali je tu kaj narobe sprogramirana hidravlična shema? Kdo bi lahko to pogledal? Jaz si mislim, da bi morala pogreta voda iz kotla se takoj pretočiti v bojler, pa je videti, da temu ni tako.
Kdo bi lahko to preveril?
Hvala in lep pozdrav!
