Objave: 1106
Teme: 21
16
Tega je cel kup, isci pod imenom "mikroinverterji". Hoymiles je recimo precej dober kitajc, dobis ga tudi direktno pri nas (LCR).
Ce bo poraba stalna in vecja od moci inverterja, potem lahko priklopis brez problema. Paziti moras samo, da ne bos vracal v omrezje, potem dobia kuvertico, ja ...
Lp, G
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
24.11.2022 ob 13:24
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2022 ob 13:25 uporabnik oneh.)
Ti nekdo koplje z bagrom v soseski in poškoduje električni kabel. Pridejo delavci elektra, odvijejo varovalko v trafo postaji in se lotijo dela... in puf, nekaj štormarjev je manj živih.
Če dobiš dopis prej preden se zgodi kaj podobnega opisu si lahko srečen.
Če želiš elektriko iz sončnih panelov za občasne porabnike si nabavi OFF grid razzsmernik in naredi ločeno omrežje. Bo bolje zate in vse ostale.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Zadeva deluje samo na delujočem omrežju. Kaj pa tavelike elektrarne.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
25.11.2022 ob 10:07
(*Zadnja sprememba objave: 25.11.2022 ob 11:59 uporabnik Tone.)
Iz linkanega dokumenta stran 52: "1.) V eno vtičnico, ki je lahko tudi na balkonu ali terasi povezana v končni tokokrog, se lahko priključi prenosno fotonapetostno napravo z vtičem (naprava »Plug & Play«), kjer je največja skupna moč na merilno mesto določena v normativnih dokumentih SODO."
Se pravi da bo to morda nekega lepega dne legalno in zaželjeno.
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Nekateri vidim, da pišete neumnosti. Če se kabel poškoduje in potem delavca od elektra nastrada, ampak to ni res. Tako kot je nekdo napisal inverter deluje samo pod pogojem, da ima napetost omrežja. Zato se tudi sinhronizira avtomatsko s frekvenco omrežja, isti trenutek ko pa zmanjka zunanjega napajanja pa tudi inverter v sekundi preneha z delovanjem.
Sam imam inverter z limiterjem. To pomeni, da mi inverter v nobenem trenutku ne bo pošiljal tok v omrežje, ampak ga naredi toliko koliko ga hiša porabi (meni gre do 800W, če je sonce), kar je več vzame iz omrežja. Je pa 1 fazen, ker imamo tak priključek.
In mi naprimer poleti klima deluje "na sonce".
Imam pa eden nov inverter 1000W za prodajo, če katerega zanima. Govorim o inverterju, na katerega direktno priključiš solarne panele ga vključiš v vtičnico in ti proizvaja elektriko. To ni inverter npr. iz 12V na 230V katerega se uporabi ob izpadu napajanja.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
rs84, zakaj pa imaš samo 800w,to je zelo malo?Kolko pa je cena? za takšnega 800w?
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Tona inverter imam sicer 1000W panele nimam najbolj idealno postavljene, zato mi gre nekje do 800W max.
Nisem šel v večjo, ker sem to bolj za hobi delal. Ob dokaj lepem vemenu mi vse glavne naprave napaja sonce. Če bi šel v večjo bi mi res pokrila tudi večje porabnike, ampak te večji porabniki ne delujejo ves, čas in se mi ni zdelo smotrno, ker bi potreboval večji inverter več panelov.
Imam jo od Junija in mi je do nekje sredine oktobra, kar lepo pokrivala porabo. Sem pa ravno nabavil 2 akumulatorja, ki mi bosta malo viškov shranila in se praznila, če bo oblačno in še kakšno urco do 2 delala brez sonca. To govorim stalno porabo hiše, ki je nekje od 100W do 200W.
Poleti sem pokril polovico dnevne porabe hiše. Danes je bil slab doprinos, ker je bila cel dan megla, slaba Kwh.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Za take namene imaš hibridni razsmernik. Ki se dejansko obnaša kot porabnik in nikoli ne more porivati moči v mrežo. Če je sonce ali dosti baterije, iz tega napaja porabnike, sicer vleče iz mreže.
Minus je ta, da moraš izbrati katere porabnike bo napajal in potem to tako zvezati v hišnem razdelilcu. Če ne izbereš optimalno, bo morda solarna velikokrat z odprtimi sponkami, ali pa bo porabnik večji del moči še vedno vlekel iz mreže.
Plus je pa ta, da ne rabi mreže in lahko napaja bajto tudi v blackoutu.
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Tudi moj inverter oz. razsmernik ne more nazaj napajati v omrežje, ker ima tokovnik, ki meri porabo.
Tudi sam sem najprej hotel vgraditi hibridni razsmernik, samo se mi ne dopade, ker preklaplja med omrežjem in soncem, ko ga je dovolj in če ni dovolj sonca oz. imaš večjo porabo zopet preklopi nazaj. Tudi investicija je večja, ker moraš zagotoviti večjo moč, drugače imaš še več preklopov.
