PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Strošek podaljšanja balkona v teraso
papez46 Napisal:O dokumentaciji, so že povedali drugi.
Betonsko opcijo bi sam opustil. Kot prvo je problematično stikovanje dveh betonskih konstrukcij, ter sidranje, kot drugo - obstoječi balkon kot konzola ni primeren za take dodatne obremenitve.
Lahko pa se ga uporabi kot delno nosilni element, kamor se vpne nova konstrukcija nadstreška/terase. Še bolje je, če je zid pod balkonom izveden tako, da je pod AB ploščo, ki se nadaljuje v balkon tudi horizontalni nosilec, kamor se pritrjuje nove prečne nosilce za teraso.
Na shemi je prikaz ene od možnih opcij.
Koviski nosilci pritrjeni v betonsko vez in v balkon s spodnje strani. Na zunanjem deli dva stebra ( betonska ali kovinska ) na točkovnih temeljih. Leseni morali v prečni smeri, na njih OSB plošče - ki so poravnane z nivojem obstoječega balkona. Preko vsega skupaj ena od FOLIJ za ravne strehe in preko vsega lesena pohodna konstrukcija.
Okvirna ocena tegale, brez dokumentacije - takole preko palca in odvisno od vrste izvedbe ( mojstri ali lastna režija ) je tam nekje med 4 in 6 tisoč €.
Jaz se vse bolj odločam za takšn podvig. @Papež46 ali bi konzona kostrukcija bila dovolj le na točkovnih temeljih, ali bi bilo boljš temelje povezat ? Širina hiše je 7m, balkon je pa trenutno 1,2m . Sedaj razmišlam ali balkon pustit ali ga zrušit. Višinsko do vrat je cca 20 cm od balkona. Naredil bi pa teraso okrog 3m do 4m odvisno koliko bi bila razlika v€. Imam pa problem( sedaj nevem če je) od balkona do tal je cca 4m ali je tu kakšn problem? Ali morem pazit na veter? Pri nas so sunki vetra zelo močni, ker smo na odprtem hribu. Če bi bil veter problem lahko naredim teraso le med 2,5 do 3m. Gre se mi le da postavim gor dva lezalnika in mizico. Konstrukcija bi bila jeklena, vse ostalo les?
Da malo oživim temo.
Rada bi podaljšala balkon, ki je dolg 8m, ter širok 1m.
Balkon bi "podaljšala" za 2m, tako da bi bila nova širina balkona 3m.
Zanima me okvirna cena dokumentacije za balkon?
Kar z obstoječimi papirji (načrti) do prvega statika, in bo povedal.
