Strošek podaljšanja balkona v teraso - Print verzija
+--- Tema: Strošek podaljšanja balkona v teraso (/showthread.php?tid=65725)
Strošek podaljšanja balkona v teraso - phoebus - 25.5.2016
Plan A je sicer nadstrešek za avto ob balkonu, me pa zanima, če ima kdo izkušnje s stroškom podaljšanja balkona v teraso.
Gre za balkon 90cm v dolžini 6m, ki bi se ga podaljšalo (beton) na 4,3x6m (in ustrezno podprlo, izoliralo, uredilo spoje, itd.).
se komu okvirno sanja, o kakšnem cenovnem rangu je govora?
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - izotop - 25.5.2016
če prišteješ še strošek morebitne legalizacije, najbrž ne tako majhen..
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - dvaradovedna - 25.5.2016
Kaj pa se bi potrebovalo za legalizacijo takšnega "pohodnega nadstreška"?
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - KeCko - 25.5.2016
Gradbeno dovoljenje za dozidavo k stanovanjski hiši.
Prav GD? Ne glede na velikost?
Če gre za takšno podaljšanje balkona da.
Če se izvede dodatna nadstrešnica s pohodno teraso spet da.
Če se izvede samo ločena nadstrešnica potem pa za takšno velikost gd po enostavnem postopku.
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - dvaradovedna - 26.5.2016
Kaj pa konstrukcijsko ločena nadstrešnica (torej od glavnega objekta ločena konstrukcija), ki pa ima še vedno pohodno "streho"?
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - KeCko - 26.5.2016
V tem primeru je to objekt za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje brez "odpustkov" za stanovanjsko hišo glede poenostavljanja dokumentacije (v pgd tudi konstrukcijski načrti ter načrti strojnih in elektro inštalacij), kar je lahko hitro najdražja varianta od vseh opisanih. Če je želja pohodno potem to izvesti kot dozidavo k obstoječemu objektu, za nižjo ceno pa nosilno samostojen objekt z morebitnim zavetrovanjem v obstoječi balkon, če je to možno.
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - papez46 - 26.5.2016
O dokumentaciji, so že povedali drugi.
Betonsko opcijo bi sam opustil. Kot prvo je problematično stikovanje dveh betonskih konstrukcij, ter sidranje, kot drugo - obstoječi balkon kot konzola ni primeren za take dodatne obremenitve.
Lahko pa se ga uporabi kot delno nosilni element, kamor se vpne nova konstrukcija nadstreška/terase. Še bolje je, če je zid pod balkonom izveden tako, da je pod AB ploščo, ki se nadaljuje v balkon tudi horizontalni nosilec, kamor se pritrjuje nove prečne nosilce za teraso.
Na shemi je prikaz ene od možnih opcij.
Koviski nosilci pritrjeni v betonsko vez in v balkon s spodnje strani. Na zunanjem deli dva stebra ( betonska ali kovinska ) na točkovnih temeljih. Leseni morali v prečni smeri, na njih OSB plošče - ki so poravnane z nivojem obstoječega balkona. Preko vsega skupaj ena od FOLIJ za ravne strehe in preko vsega lesena pohodna konstrukcija.
Okvirna ocena tegale, brez dokumentacije - takole preko palca in odvisno od vrste izvedbe ( mojstri ali lastna režija ) je tam nekje med 4 in 6 tisoč €.
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - jelencek1 - 26.5.2016
Pri meni imam balkon 1,2m pa dolzine 7m, pa sem ga hotel zrušit pa naredit lesenga na takšen način kot je papež narisal le brez betonskega dela balkona. Ampak sem zadevo opustil, prvo zaradi financ, drugo zaradi izvedbe ,ker se nisem znal lotit. Imam preklade direkt pod balkonom in bi mogel nosilce nekako mimo preklad. Kao nova površina lesenega dela bi bila 2m širina pa 7m. Pod balkonom bi bil zimski vrt.
Ampak cenovno še vedno nisem prepričan. Na tem balkonu (betonskemu) morem dati izolacijo odspodaj ter odzgoraj +ploščice (cena predvidena okrog 700€( z tem da je balkon v slabem stanju)
Če ga zrušim pa naredim lesenega(imam svoj les) bi me pa pršlo? 2k€? Nevem
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - boplan - 26.5.2016
Lahko pa narediš kaj iz betona. V tem primeru pa računaj opaženje+armatura+vgradnja betona+beton+razopaženje cca. 300€/m3.
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - phoebus - 26.5.2016
Samo če sem prav razumel, je betonska varianta problematična zaradi različnega posedanja (pokanja na stiku), zahteva pa GD, ane?
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - Cupra - 26.5.2016
Če boš hotel graditi še letos, predlagam, da čimprej vložiš vlogo za GD. Čaka se vsaj 3 mesece, da boš imel papirje urejene.
Pa pripravi cca. jurja pa pol samo za papirologijo.
Ja pri betonu moraš paziti na dilatacijo med starim in novim delom, tako, da deluje vsak del objekta sam zase. Boljša varianta je z jeklom in OSB ploščami. Pri jeklu si zračunaš maso konstrukcije in jo pomnožiš z 1,4€ da dobiš ceno konstrukcije. OSB lahko sam namontiraš in hidroizolacijo. Leseno teraso ti pa naj kak mizar naredi da bo lepo izpadlo. Premisli tudi kakšno ograjo si želiš na terasi.
Re: Strošek podaljšanja balkona v teraso - BorNi - 30.5.2016
Pozdravljeni, si bom kar tole temo izposodil. V planu imam izgradnjo stopnic za vhod v stanovanje (hiša). V mislih imam betonske stopnice, ki bi se povezale na zdajšnji balkon (kjer bo vhod). Zanima me pa naslednje:
Verjetno, no skoraj sigurno rabim GD...koliko stane GD?
In ce bi se iz finančnega vidika mogoce odločil za kovinske stopnice, ali tudi potrebujem GD?
Hvala za odgovore Smile
