Ravno v izogib takšnim dvoumnostim obstajajo gradbene uzance, standardi in pravila. Če se jih držiš pač zmanjšaš možnost komplikacij. Če pa želiš po svoje ker znaš bolje pač pride do dilem ki so bile opisane.
Nekdo je prej napisal da je imel 80ur bagerja. Cene na uro so nekje med 30 in 40 (odvisno od velikosti) + transfer. Če vzamem eno povprečje to nanese cca 3k eur. Če obračunavaš to po kubaturi nanese to skoraj 500m3 materiala!!! A se vam sploh sanja kaj je 500m3? In v to je vračunan transfer na gradbišču. Ob urni postavki ti komot zaračuna še kiperja in dvigne ceno. Ampak ja vsak po svoje. Kot sem napisal prej in kot rad reče som16 ... še bo dela.
Itak imam to v rezervnem scenariju, tako da se ne bom pritoževal.
@Kecko Ne postavljaj nekoga v dvome.. Veliko faktorjev je.. 30-40€ npr. 5t ali 60€ za 24t kopača.. Razlika v količini izkopanega materiala ali pikiranih skal? Si mogoče mislil suhega materiala ali? 5, 10, 20m3 kamion? Si poleg omenjene številke računal tudi odvoz.. Ne lomi ga, no..
18.11.2022 ob 13:49 (*Zadnja sprememba objave: 18.11.2022 ob 13:52 uporabnik Fantocci2.)
Mi smo zahtevali ponudbo po kubikih in jo dobili. Tako sem lahko tudi sam preveril količine in ni bilo težav. Namesto (plačanega) odvoza pa je stresel pri sosedu, to mu je bilo v plus, se je pa sam dogovoril in nisem kompliciral.
Res pa je, da je bil teren raven in brez skal. Pikiranje je druga zgodba, tam sigurno ne more biti po količini ali pa je cena na kubik čisto druga.
Vidim, da ste se vpičili v moje pisanje.
Bager TB175, ura 35€, delo je pa bilo urejanje okolice, širjenje priključka, sanacija plazu, ...
Mislim, da ga ni junaka na forumu, ki bi izračunal količino zemljine na +/-25%, katero je bilo potrebno premetati.
Drugo je izkop za hišo, ali jarek za cev/kabel, . . . Tu se lahko na nekaj % točno določi količina izkopa oz. na meter..
@sijared sem kje omenjal pikiranje? Hja ko zmanjka argumentov si jih je potrebno izmisliti očitno.
Kot vidiš sem precej dobro (oz povsem natančno) ocenil strošek ure. Prav tako sem govoril o izkopu in ne pikiranju. Izkop je večinoma specificiran v 3. kategoriji zemljine. Nižje kategorije se lahko odrivajo, zahtevnejši izkopi se specificirajo v geološkem poročilu. V kakšnem stanju se material obračunava se ve - gradbene uzance. Če bi računal odvoz bi zapisal. Sem lepo napisal da se lahko not vrže še transport na gradbišču.
Pa saj ni treba točno vnaprej vedeti koliko kubikov bo. Nekaj se pač napiše v povpraševanje, od oka. Glavno da dobiš ceno po kubiku, potem ko je narejeno pa vzameš meter v roke in meriš. Končnemu obračunu služi gradbena knjiga.
18.11.2022 ob 18:01 (*Zadnja sprememba objave: 18.11.2022 ob 18:02 uporabnik blokovc.)
Hja, dobro ste zakomplicirali. Izvajalec postavi ceno, investitor jo pa sprejme ali zavrne.
Obstaja nekaj, kar se reče "izvedba na ključ". Zbereš dve ali tri ponudbe in ti je jasno katera ti najbolj ustreza, Potem izvajalec delo opravi za ponudbeno ceno. Vse ostalo - količine, m3 ali m2 in položaj lune niso pomembni. Dogovoriš se za izkop za določeno ceno in ta cena mora držati. Pa če izvejalec dela 500 ur in izkoplje 500m3 ali pa 1 ure in izkoplje 500m3. Čisto preprosto. Stokati potem, ko samo misliš, da te je izvajalec ocuril nima smisla. Vse niti so bile v tvojih rokah. Odločitev pa tudi. Predvidevam.
Kajtimar,
" popis del in količine " imaš, kot smo mi dejali , da je primerno in običajno za obračunsko gardbeno knjigo !!
Kdo je dal predlog in tudi potrdil predlog za spremembo obračuna količin in materiala??
Tu se poraja vprašanje.
Tudi tako velikih skal ni predvidenih v popisu.
Za izkop se je v vsakem primeru dobro dogovorit v enotah volumna raščenega terena ustreznih kategorij. Na podlagi geodetskega posnetka terena, fotografij in izmer gradbene jame, se da potem kar dobro izmerit koliko je bilo česa in potem ni debat in slabe volje na koncu.
Ni res, treba se je dogovarjati.
Jaz sem imel v štartu na kubik. Ko je popraskal po vrhu in začel resno štemati, se je ustavil in dogovorila sva se na ure. Lepo, po človeško.
Me zanima, če bi vam teden dni pikiral pet ali 10 kamionov robe in vam zgolj to računal. V luknji, v gužvi sredi naselja da skoraj kamion ne pride zraven. Prvi dan bi spakiral in odšel.
