Obračun ure kopača - Print verzija
+--- Tema: Obračun ure kopača (/showthread.php?tid=82855)
Obračun ure kopača - Kajtimar - 16.11.2022
Pri izkopu za temelje imam dogovorjen način obračuna po urah. Ura delavca, ura kopača, ura žabe...
Zanima me kako se obračuna ura kopača? Ali se obračuna dejansko opravljena ura stroja, recimo po števcu ur na stroju?
Moj gradbinec obračun ure kopača razume tako, da pomnoži uro kopača s časom, ki ga on prebije na gradbišču. Ni važmo ali pije kavo, koplje, zbija z žabo ali preverja trdnost jogija pri bodoči sosedi  Angel
RE: Obračun ure kopača - KeCko - 17.11.2022
Gradbena dela se ne obračunavajo po urah temveč po količinah.
Vse ostalo je pač stvar dogovora ...
RE: Obračun ure kopača - firefly - 17.11.2022
Važen je končen znesek... če bo "računal" dnevni pavšal bo ura cenejša kot če ti bo računal efektivne ure...
RE: Obračun ure kopača - Kajtimar - 17.11.2022
@kecko se popolnoma strinjam, da je obračun del normalno po količinah. Že 100x sem rekel - nikoli več po urah, pa smo spet tu. Na ure sem pristal samo zaradi lepega terena posledično
enostavnega izkopa Na koncu je delni obračun pokazal, da je tak način za cca 60% dražji kot na m123. Me je skoraj sezulo.
@firefly obračun je število ur prisotnosti na gradbišču x dogovorjena ura kopača, lahko to kličeš pavšal, ampak dražje ne more bit. Delovna ura je zame nekaj drugega...
Je pa res, da je to moja napaka, ker sem pristal na ure in sva se premalo pogovarjala kaj obračun ur pomeni.
Dejansko tukaj ni nekih pravil kako se obračunavajo ure, tako da je vse stvar dogovora. Pravila so za količine in v tem primeru se lahko na kaj opreš, pri urah pa samo kakor se dogovorita. Tako da žal, tukaj se na kaj konkretnega ne moreš opreti.
RE: Obračun ure kopača - sijared - 17.11.2022
Sam sem plačal na ure, saj je veliko odvisno od vrste terena, posebnosti del, natančnosti strojnika, želja investitorja ipd.
Kar je bilo tamponskega materiala se je obračunalo na količino s prevozom in valjanje po urni postavki.
Samo zemeljskih del verjamem, da ne bo šel nihče delati na količino materiala, saj ne bi imeli računice. In verjamem, da se prisotnost strojnika računa za vsako uro na gradbišču. Tako razumem, da si dogovoril. Normalno je, da je 1 ura bagerja in 1 ura strojnika na gradbišču je 1ur plačila. Dela ali pa ne dela. Oni so tam da se dela. Kako pa si dogovoril pa veš le ti.
In zakaj se zemeljskih del ne bi dalo obračunati na količino? Kakšen argument je to? Zakaj vsak resen izvajalec to zna?
Nič nimam proti dogovoru na urno postavko če kdo tako želi ampak evo tukaj so lahko hitro težave.
RE: Obračun ure kopača - ivank_ - 17.11.2022
Težko boš določil količino izkopanega materiala, še posebej, če se izkoplje gradbena jama ali dela cesta, urejanje okolice in se nekje v bližini nasuje.
Je pa tako, da te lahko če hoče, nekdo ogoljufa pri urah ali pri količini.
Jaz sem pred kratkim imel blizu 80 ur bagerja, količino materiala bi zelo težko določil, zato je bila urna postavka.
Težko določiti? Pol ure časa, mehki daljši meter, osnovno znanje trigonometrije in pivo za kolega, ki ti pomaga ... osnove gradbeništva.
Hja ni kaj, še bo dela za gradbince Smile
@ivank_ upam, da vsak izvajalec zna izračunati volumen luknje. Kdaj se to učijo v OŠ? 3,4 razred? ne vem naše so že naprej od te višje matematike.
Jaz sem imel namen nekaj malega privarčevat z delom na uro, ker je teren res enostaven 2-3 ktg. Kamnolom je 6km stran, betonarna 500m stran... Ponavadi je razmerje delo material v prid materialu recimo nekje 60% materiala , 40% dela. Pri investiciji cca 30k je to super razmerje za en mesec dela... V mojem primeru je strošek za delo   70%, za material 30%
Načeloma zna. Ampak ker je enostavneje na uro se pač to promovira.
Sori @kajtimar, da ti nisem mogel kaj več pomagati. Mogoče, če zračunaš količino izkopanega materiala in dobiš realno oceno ter ceno in mu potem ta strošek predočiš se lahko kaj izpogajata.
Ponovno komedija.. Kako je vse enostavno in lahko..
RE: Obračun ure kopača - som16 - 17.11.2022
Kajtimar,
na kratko : "" Posle jebanja nema kajanja "".
Nekaj nazaj pišeš, da imaš ekipo za gradnjo. Kaj ti pa delajo ti ??
Sem ti že hotel napisat v drugi temi : Veliko babic , kilavo dete.
Morda za razjasnitev, nalimaj ponudbo oz. " Popis del in količin " komplet , da vidimo kako in kaj. Za vnaprej .
Berem nekaj podobnega na fb, kjer se užigajo zaradi načina obračuna . Žal, je investitor ta, ki si izbere ekipo za gradnjo, in ti sodelujejo. Tako ali drugače.
RE: Obračun ure kopača - Hanzi - 17.11.2022
V gradbeni knjigi je obracunska kolicina m3,m2, ura strojnika(bsgerja, žabe...)  prakticno nikdar.
Vsaj tako je bilo pred 20 leti ko sem jo se delal.
RE: Obračun ure kopača - sijared - 18.11.2022
Kaj ni vseeno? Tako kot je dogovorjeno, takšno bo plačilo. Vsak izbere in dogovori izvajalca sam glede na svojo začetno računico, ki pa se vedno ne konča tako kot je zamišljena.. ali v končnem izračunu ali kvaliteti narejenega.
