PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Info glede sončne elektrarne
Dobil sem ponudbo za sončne celice za 11.6kWh. Gre za 27 panelov 430W (jinko solar tiger), tazsmernik in optimizator so od solar edge.
Vzdrževanje je 100€ letno, zavarovanje 70€ letno.
Trenutna poraba elektrike je 1200€/leto, to je vključno z toplotno črpalko 11Kw
Zanima me, ali je ponudba za 16.500€ "v normalnih okvirih" oz. ali vidite kakšne pomankljivosti v izbiri panelov ter ostale opremeoz. me opomnite na kaj naj bom pozoren. Subvencije trenutno ni, je pa še enkratni strošek priklopa 150€.
Kakor sem na hitro izračunal, bi se mi investicija povrnila v 12 letih.
Garancijo dajejo takole:
- paneli 15 let (po 30 letih mora biti moč vsaj še 84%)
- razsmernik 12 let
- optimizator 10 let
Kaj pravite? Kje se lahko stvar zakomplicira oz. vidite kje kakšne težave? Žal nisem imel časa brskati po internetu za informacije ter brati dolgih tem zato bi res bil hvaležen za kratke ter konkretne odgovore.
Hvala.
smash, cena je zelo zelo? 1400 pa nekaj za 1kWh se ti bo zelo teško povrnilo v 12 letih in z porabo1200 evrov na leto. To pomeni da si imel povprečno porabo nekje 100 evrov, vredu če imaš varovalke 3x20 je fiksnega stroška 15 evrov na mesec in je to 180 evrov na leto plus 100 evrov vzdrževanja plus zavarovanje 70 evrov je skupaj350 evrov torej ti ostane cifra 850 evrov. ta cifra ti je osnova za izračun kdaj se ti bo SE povrnila na nulo ,po teh letih pa boš začel živet v plusu ...
Torej boš moral zaradi viškov še povečat porabo ,elektrarna bi ti naj pridelala tam nekje 14-15MWh?Preračunaj še enkrat mogoče se motim.
Kako vzdrževanje 100 eur letno?? Tako na prst ocenjeno.... predrago...
imaš prav "tona gas", letno sem se nekaj zakalkuliral..bolj prav bo, da se mi investicija povrne v 17 letih, to pa se mi zdi zelo veliko
zakaj so mi tako velik znesek dali, v drugi temi sem videl, da so za 11kwh pri istih firmi dva meseca nazaj dali ponudbo za vsaj 2000€ ceneje ?!?
gre za gen-i, da ne bom nekaj skrival Smile
smash, vsi toti monteri so letos polni dela kot pes buh in kar ometno dvigujejo cene do da ,da ?
smash, glej kaj dobiš za jurja bolj poceni....
13.533,25 €
LI-ION SONČNA ELEKTRARNA GROWATT VSEBUJE
(Za podrobnosti klikni na izdelek)
30 × Solarni panel AUSTA 380W 24V
3 × OFF-GRID Razsmernik GROWATT 5kW SPF 5000ES deluje z/brez baterije
1 × Growatt Wi-fi modul
1 × MC4 solarni konektor (moški+ženski)
(Zaščite solarnih sistemov)
3 × Varovalčni ločilnik 2 polni 1000V DC (zaščita solarnih panelov)
6 × Talilni vložek 16A gPV 1000V DC (zaščita solarnih panelov)
2 × CFE-5100 Li-ion solarna baterija 5,1kWh BMS-6.000 ciklov
1 × Kabelski set za medsebojno povezavo dveh Li-ion baterij CFE-5100
1 × Kabelski set za povezavo Li-ion baterij CFE-5100 z razsmernikom (51,2V/100Ah)
S tem da imaš 10kwh elektrike doma nonstop na zalogi pa še nobenega soglasja ne rabiš....
pardon 3jurje bolj poceni
sončne elektrarne so se močno podražile letos pa še subvencij trenutno ni.
Seveda je vsem žal, ker nismo zadeve montirali lani, ampak trenutno se mi zdi, da smo v nekem balonu kar se teh sončnih elektrarn tiče. Najbrš predvsem zaradi napovedanih podražitev elektrike.
Ampak moje mnenje je, da so take cene nevzdržne dolgoročno kot je tudi nezvdržno tako draženje elektrike na svetnovnh trgih v tako kratkem časovnem obdobju kot je bilo letos.
Zadeva se trenutno splača samov primeru, da se v prihodnjih letih elektrika še vedno zelo podraži in tudi dejansko ostane na takih nivojih desetletja. Ter, če bo trenutni letni net metering res ostal tudi v naslednjih 10ih 15ih letih vsem, ki montirajo sončno pred koncem 2023
To, da imaš kljub toplotni črpalki 19 let ROI je pač bedarija. Nekdo tukaj pač preveč služi in obira. Predvidevam, da GEN-I.
"tona gas" a ta komplet, ki si ga naštel, se dobi na eurodiskont.net ? A je kdo že kupoval tam?
joegsm, ja so kupovali, poglej na bolho in njihovo stran imaš tudi malo manjše,drugače pa država sedaj pripravlja subvencije na hranilnike to bo pa še posebej pocenilo zadevo.Pokliči pa se informiraj.
Ne se preveč veselit, da bi zadeva ala eurodiskont z njihovimi komponentami in s solarnimi akumolatorji zapadla pod subvencijo. Sigurno bo država točno predpisala in objavila, kot je pri opremi za SE, za katere komponente se bo le ta dobila.
@smash - SE se ti zagotovo SPLAČA. Ni debate. Res pa je da je tvoja ponudba visoka,.. celo PREVISOKA.
Vzdrževanje 100€ bedarija,.. Zavarovanje SE jaz plačam cca 30€ na leto. 80 v kompletu s toplotno črpalko.
11kW elektrarno bi moral spravit skupaj za 13 do 14 jurjev. Subvencija pa v kratkem ponovno bo,.. sicer malce drugačna.
Kar se tiče OFF grid elektrarn ki ti je zgoraj ponujena - je seveda drugačna zgodba in ne primerjaj japk in hrušk. Če imaš soglasje se kar odloči za ON grid varianto, ker še ujameš neto meritve - letni obračun in pomagaš državi pri realizaciji % OVE sebi pa pri nižjem računu.
jprednik, ta SE off grid ki je bila zgoraj omenjena, ni bila ponujena ampak podana za primerjavo kaj vse dobiš za cca 3 jurje majnšo ceno.
laguna1,akumolatorski sistem mogoče ne ampak ta baterija: CFE-5100 Li-ion solarna baterija 5,1kWh BMS-6.000 ciklov
pa bo sigurno padla v subvencijo...
Growatt pa je tak v sistemu.
